Simmerringe Differential an der Vorderachse
gero
#1 Beitrag von gero » 2015-09-18 21:42:05
Guten Abend!
Wollt heut den Simmerring zwischen Kardan und Vorderachs-Differential wechseln. Da sind zwei Simmerringe hintereinander. Muss das so sein? Macht doch gar keinen Sinn oder? Da läuft doch der äußere Trocken?
Re: Simmerringe Differential an der Vorderachse
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-09-18 21:52:00
spontane Idee ohne auf die Explosionszeichnung geschaut zu haben: Der äußere läuft nur dann trocken wenn der innere dicht ist. Hat da mal jemand einen zweiten einfach draufgepfuscht? :blush:
gero
#3 Beitrag von gero » 2015-09-18 21:53:47
Genau das frag ich mich eben auch?
#4 Beitrag von Pirx » 2015-09-18 21:56:33
Bei Lagerungen, die unter sehr widrigen Bedingungen laufen müssen (unter Wasser, starke Verschmutzung, usw.) oder bei denen sehr hohe Anforderungen an eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung bestehen, ist die Verwendung von zwei Wellendichtringen hintereinander gängige Praxis im Maschinenbau.
Zuletzt geändert von Pirx am 2015-09-18 21:57:12, insgesamt 1-mal geändert.
#5 Beitrag von LutzB » 2015-09-18 21:56:38
Es gibt auch doppellippige WeDis. Da läuft die äußere Lippe auch trocken mit. Sollte sie jedenfalls.
gero
#6 Beitrag von gero » 2015-09-18 22:02:27
O.k., also mach ich wieder zwei rein. Am besten mit Staubschutzlippe, oder nur den äußeren mit?
#7 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-09-18 22:26:11
was sagt denn die Dokumentation zum Fahrzeug an dieser Stelle?
:search:
#8 Beitrag von Andy » 2015-09-19 8:27:39
Habe mich das von oben auch gerade gefragt :wack:
ich kenne auch fahrzeuge, die manchmal keine wedis verbaut haben, dann welche mit einem,2,3 wedis.
an der va sind auch pappedichtungen verbaut.
wenn dir kompetent geholfen werden sollte und das möchtest du ja auch, sollte man mal das auto angeben.
magirus, ural, tatra, harley, benz, uaz, steyer, mitnahmestapler......
ggf. Gibt es dann exaktere antworten
Wolfontheroad
#9 Beitrag von Wolfontheroad » 2015-09-19 10:18:18
Moin...der war gut!
quote="Andy"]Habe mich das von oben auch gerade gefragt :wack:
Andy[/quote]
& Bremsen Thema: Hinterachse Magirus Briden lösen?
gero
Betreff des Beitrags: Hinterachse Magirus Briden lösen?
Verfasst: 2015-08-25 20:01:56
Antworten: 7
Zugriffe: 160
Hallo! Wollt heut die HA lösen, hab die Schrauben abgeschraubt und die Anbauteile, aber die Metalldinger mit denen die Briden an der Achse festgeschraubt sind, lassen sich absolut nicht abmachen. (Sorry für mein Deutsch, bin aus Sachsen). Hat jemand n Trick, die Dinger locker zu kriegen? Danke, Gero!
Ich habe keine Laster.....
trinke nicht.....
rauche nicht....
gehe niemals fremd....
aber ich lüge wie eine Sau !!!
gero
#10 Beitrag von gero » 2015-09-19 18:24:24
Iss n magirus -Iveco 90-16 aw.
Da ja aber die Funktionsweise eines Wedis in der Regel die gleiche ist, hab ich nicht auf die Typenbezeichnung geachtet...
#11 Beitrag von Andy » 2015-09-19 20:33:09
Ok, dann kann ich nicht helfen.
damit kenne ich mich nicht aus.
Viel erfolgbei der Reparatur
gero
#12 Beitrag von gero » 2015-09-19 20:45:27
Na egal, ich mach's einfach wieder wie vorher...trotzdem Danke nochmal!
