S: Shelter für große Menschen :)
nme
#1 Beitrag von nme » 2015-09-18 15:23:24
kennt jemand eine Bezugsquelle für einen Shelter für große Menschen, falls überhaupt verfügbar?
Innenhöhe von 2m wäre das Mindestmaß.
Danke und Grüße
Andreas
landwerk
Re: S: Shelter für große Menschen :)
#2 Beitrag von landwerk » 2015-09-18 16:32:00
da nimmst du halt die große Bundeswehrkabine von Donner oder Zeppelin die haben das so ....
Gib mal "Bundeswehr Shelter" bei Google ein und du solltest was finden ....
Oder such mal hier im Forum ...
JRHeld
#3 Beitrag von JRHeld » 2015-09-18 16:40:09
Ich fand seinerzeit nix in sinnvollen Abmessungen.
Habe deswegen selber gebaut...
Bei der Belgischen Armee gibts aber was, das könnte Dir passen.
Länge und Breite spielen ja auch immer noch ne Rolle...
Jakob
Zuletzt geändert von JRHeld am 2015-09-21 9:40:40, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
andye
#4 Beitrag von andye » 2015-09-18 18:30:39
Schau mal weiter unten in meinem alten Thread Zum Thema Kabinen ...
... den Post von MarkusG an
Vielleicht findest Du einen.
LG, Andy
MIG
#5 Beitrag von MIG » 2015-09-18 18:46:04
Mein Schweizer LAK ist knapp unter 2m Innenhöhe. Bei padh gibt's glaube ich noch 2, allerdings jeweils noch auf einer überflüssigen Lafette.
nme
#6 Beitrag von nme » 2015-09-20 16:02:14
Danke für die Hinweise, war gestern bei Philipp.
Leider hat er nichts passendes, was ich rel. problemlos auf einen 7.5to bauen könnte.
Entweder zu riesig (-> größere Umbauaktion) oder zu niedrig.
Jarky
#7 Beitrag von Jarky » 2015-09-20 16:44:49
Hallo Andreas,
Hatte das selbe Problem und bin deshalb komplett von den Sheltern weg auf einen Kühlkoffer gewechselt. Je nach Fahrzeuggröße sind da z.B. Die Aufbauten von ducatos etc. Auch interessant. Allgemein ist das aber deutlich aufwändiger als einen shelter zu verwenden (Hilfsrahmen, Lagerung etc.)
Hier mal ein Foto von meinem (2,2m Innenhöhe)
"Wer nicht so weit geht, wie sein Gefühl ihn treibt und sein Verstand ihm erlaubt, ist eine Memme, wer weiter geht, ist ein Dummkopf."
-Heinrich Heine
JRHeld
#8 Beitrag von JRHeld » 2015-09-21 9:44:27
Jarky hat geschrieben:Hier mal ein Foto von meinem (2,2m Innenhöhe)
für 2,2m Innenhöhe sieht das erstaunlich gefällig aus!
Wie hoch ist denn das Fahrzeug insgesammt? (o.k. steht auch "noch" auf kleinen Rädern)
Jakob
Ich bin krank,
Jarky
#9 Beitrag von Jarky » 2015-09-21 10:28:57
Moin Jakob,
mit der 8,25 Bereifung ist er aktuell 3,4m hoch. Die 2,2m werden aber noch etwas gedrückt durch den (noch fehlenden) Kork/PVC-Bodenbelag.
Mit 14.00 oder 14.5 R20 wird die Gesamthöhe dann leider relativ unangenehm - für mich kam aber absolut nicht in Frage den ganzen Tag geduckt im Aufbau herum zu laufen, weshalb ich damit eben leben muss (dann heißt es halt aufpassen bei Brücken :joke: )
VG
Jakob
-Heinrich Heine
nme
#10 Beitrag von nme » 2015-09-21 10:57:09
Kühlkoffer wurde mir von einem Mechanikerspezi ach schon vorgeschlagen.
Da ist aber unheimlich schwer was in realistischer Größe (mx 4m lang, 2.35m breit, etc) zu bekommen, sodass man ggf kürzen müsste. Da bin ich jetzt allerdings völlig überfragt, ob das überhaupt möglich ist.
Theoretisch sollte es gehen, aber dann muss man 1. Alu schweissen (können) und 2. ob man mit dem ganzen Isoliermaterial direkt neben der Schweissnaht.... das möge sich jeder selbst vorstellen :)
landwerk
#11 Beitrag von landwerk » 2015-09-21 11:08:44
nme hat geschrieben: ist aber unheimlich schwer was in realistischer Größe (mx 4m lang, 2.35m breit, etc) zu bekommen,
????? Ganz normale BW Shelter haben fast genau diese Größe .
Außenmaße: L 425 cm x B 220 cm x H 223,5 cm.
Innenmaße: L 411 cm x B 206 cm x H 191 cm.
ist dir Innen wahrscheinlich zu flach... fehlen 9 cm
Ich glaube mein Fokker Shelter ist bei gleichen Außenmaßen innen 202 cm hoch .....
ich mess noch mal für dich nach !
Jarky
#12 Beitrag von Jarky » 2015-09-21 11:23:39
Also der Fokker-Shelter wäre natürlich genial.
Aber ansonsten sind genau die paar cm ausschlaggebend. Für mich kam, bei dem Aufwand und den Kosten, einfach nie ein Womo in Frage das keine Stehhöhe hat (bei mir 1,90 ohne Schuhe).
@Andreas:
Schlag dir die Idee mit dem Kürzen mal gleich aus dem Kopf! Meine Wände bestehen aus einem Alu-Schaum-GFK Verbund. Das ganze zu zersägen und wieder zu verkleben ist eine richtig eklige und langwierige Geschichte! Schau am besten mal was so an Aufbauten von kleineren Fahrzeugen im Bereich 3,5t.
Z. B. der hier
oder der hier
VG
Jakob
-Heinrich Heine
nme
#13 Beitrag von nme » 2015-09-21 11:59:21
die BW FM1/FM2 sind ja nur für schrumpfgermanen :( ich brauche mindestens 1.96m stehhöhe, und damit hinge ich schon bündig an der decke :)
der fokker shelter wäre in der tat gerade recht, mess doch mal bitte nach! kann man die noch irgendwo her bekommen?
zu den links:
normale koffer zu bekommen ist nicht das problem. interessant sind kühlkoffer, da man sonst wieder aufwändig dämmen und kältebrücken beseitigen muss. ich werfe nur mal die alptraumworte "taupunkt" und "kältebrücken" in den raum :D
Jarky
#14 Beitrag von Jarky » 2015-09-21 16:41:12
Da hilft nur suchen Andreas - hab auch knapp ein halbes Jahr gesucht bis ich meinen gefunden hatte.
Die beiden hier wären eventuell noch was (wenn man viel Arbeit in Kauf nimmt).
Klick
klick
-Heinrich Heine
nme
#15 Beitrag von nme » 2015-09-21 18:09:46
hm ja schaumer mal was landwerk noch zu sagen hat. vlt kann man noch einen fokker irgendwo an land ziehen.
zwischenzeitlich wurde mir auch ein komplettfahrzeug über umwege angeboten.
MIG
#16 Beitrag von MIG » 2015-09-21 19:13:40
Bevor ich die immer noch lustig weiter empfehle...Was stimmte denn nicht mit den Schweizer LAKs? Laut der padh Homepage müsste er noch zwei haben. Innenhöhe 1,97.
nme
#17 Beitrag von nme » 2015-09-21 20:21:49
Oh sorry, ich dachte das hätte ich erzählt.
Die habe uch mir angesehen, soweit wunderbar, aber für ein 7.5t fahrgestell mit 3.1m radstand wesentlich zu lang. Die hattten fast 6m ca.
MIG
#18 Beitrag von MIG » 2015-09-21 20:46:16
5m sind's ca. aber Dir vermutlich immer noch zu lang. Klarer Fall von: des einen Leid ist des andern Freud.
landwerk
#19 Beitrag von landwerk » 2015-09-22 16:57:33
Dann mess ich mal gleich , und dann überlegen wir ob wir den Fokker gegegn einen Schweizer LAK Tauschen wollen 5 m passt besser auf den KAT ....
Ich mess gleich mal....
landwerk
#20 Beitrag von landwerk » 2015-09-22 17:18:25
Fokker innen leider auch nur 1,95 m hoch...
Sorry, da habe ich mich getäuscht
nme
#21 Beitrag von nme » 2015-09-22 20:31:10
danke erstmal fürs messen :)
ist da noch ein boden und dämmung aufgebaut? ggf kann man letzteres gegen eine dünnere mit identischen dämmwerten tauschen und einen dünneren bodenbelag verlagen!
landwerk
#22 Beitrag von landwerk » 2015-09-22 22:23:22
Keine Ahnung
Den Seitenaufbau kann ich dir auf Bildern zeigen.
Aber ich denke unten ist das Schlichtweg auch nur Sandwich.
Jedenfalls kann man auf dem Boden etwas festnieten.
Enzo
#23 Beitrag von Enzo » 2015-09-24 21:32:05
Ich hatte seinerzeit das gleiche Problem , Innenhoehe mind. 2,00 m
Da kannst du dich von Shelter verabschieden, zumindest habe ich keine gefunden.
Quereinsteiger
#24 Beitrag von Quereinsteiger » 2015-09-24 22:20:42
Der Vorbesitzer meines La911 mit original Funkkoffer hat den weiten Weg nach Portugal genommen und den Koffer dort um 30cm erhöhen lassen.... Ich hab ziemlich genau 2m Länge und kann überall super stehen. An der Tür klopf ich natürlich öfter an :wack:
Wenn Du magst kann ich ihn mal fragen wo und für wieviel er das hat machen lassen - ist ein Traum. Höhe über alles sind jetzt 3,30.
nme
#25 Beitrag von nme » 2015-09-25 14:16:41
Grandios! Ja bitte fragen :)
Bin gespannt, danke!
JRHeld
#26 Beitrag von JRHeld » 2015-09-25 14:55:49
ehrlich gesagt,
unten abscheiden und hoch setzen, auch vielfach prktiziert (und sicher auch hier im Forum einiges drüber zu finden), find ich um längen eleganter...
Jakob
Ich bin krank,
nme
#27 Beitrag von nme » 2015-09-25 17:22:10
Dafür braucht man aber immernoch eine Fachfirma die das machen kann. Dämmung usw. muss ja auch noch bedacht werden.
Jarky
#28 Beitrag von Jarky » 2015-09-25 19:54:10
Bei den Kosten für einen Shelter und den Umbaukosten bzw. dem Aufwand wenn man selbst Hand anlegt würde ich ehrlich gesagt jederzeit wieder einen Kühlkoffer nehmen und eine saubere Federlagerung mit Fanglaschen bzw. vielleicht sogar eine 3-Punkt-Lagerung darunter setzen.
VG
Jakob
-Heinrich Heine
Quereinsteiger
#29 Beitrag von Quereinsteiger » 2015-09-25 20:13:40
nme hat geschrieben:Dafür braucht man aber immernoch eine Fachfirma die das machen kann. Dämmung usw. muss ja auch noch bedacht werden.
Optisch sicher gefälliger - so hat man den Vorteil daß man über den Fenstern komplett Stauraum für Fächer hat. Da geht gut was rein!
MUSKOLUS
#30 Beitrag von MUSKOLUS » 2015-09-26 11:09:32
niedrige Aussenhöhe lässt sich durch einen flachen Hilfsrahmen mit Federlagerung und Radausschnitte realisieren. Im umgebauten Alu-Wäschekoffer habe ich 197cm innen. Gesamthöhe ist bei 14,5R20 trotzdem nur 3,20...
In den Abmessungen kannst du nur was vorhandenes anpassen oder komplett neu bauen.
Andreas
