Magirus-Deutz Mercur Manometer ausbauen
Philipp97
#1 Beitrag von Philipp97 » 2015-09-16 21:05:44
Hallo zusammen
An meinem Mercur ist die Beleuchtung des Öldruckmanometers ausgefallen. Um das Birnchen zu wechseln muss ja das Manometer ausgebaut werden. Ist es dazu nötig das ganze Armaturenbrett auszubauen?
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe
Philipp
apath0
#2 Beitrag von apath0 » 2015-09-16 21:57:53
Du kannst die Armaturentafel nach unten klappen, wenn du die zwei grossen Schrauben an der Oberkante links und rechts öffnest... Kein grosser Act ;)
Ich hab das Resignieren aufgegeben. ...bringt ja doch nix!
http://flug-rost.de
Re: Magirus-Deutz Mercur Manometer ausbauen
#3 Beitrag von Andy » 2015-09-17 7:56:58
Philipp97 hat geschrieben:Hallo zusammen
Philipp
:huh: moins, echt?
bei mir nicht, 2x schraube vom Armaturenbrett löse, nach vorne klappen und man kommt an alles dran.
sico
#4 Beitrag von sico » 2015-09-17 9:53:38
wenn nur die Armaturenbretter der modernen Fahrzeuge auch so gut zugänglich wären wie beim Mercur.
@apath,
bei der Gelegenheit solltest du den Druckschlauch zum Ölmanometer austauschen.
Ich hatte da mal eine Leckage. Innerhalb von 30 sec war der gesamte Fußraum unter schwarzem Motoröl gestanden.
Schöne Schweinerei am Sonntag Früh in der Nähe von Rimini.
Kai23
#5 Beitrag von Kai23 » 2015-09-17 13:18:03
Druckschlauch muss ich auch wechseln...
Was für ein Schlauch hast du denn da montiert?
S kommt zwar im Moment nur ein bisschen, aber wer weis wie lang ein bisschen noch ein bisschen bleibt...
Mfg Kai
Früher mal Magirus-Deutz Mercur 120 AL Bj. 1963
#6 Beitrag von Ulf H » 2015-09-17 13:22:23
... Da ist ordentlich Druck drauf ... Das wird schell zur sockenbeölenden Vollsauerei ... Schlauch ausbauen, zu Hansaflex gehen und dasselbe in neu bestellen ...
ud68
#7 Beitrag von ud68 » 2015-09-17 13:43:14
alten schlauch ausbauen, zur Trecker- oder Hydraulikbude. Neuen Schlauch nach Muster machen lassen.
Birnchen tauschen: Manometer muss nicht ausgebaut werden! wie oben beschrieben: 2 Rändelschrauben drehen, Kunststoff-Armaturenträger nach vorn klappen, Birnchen wechseln. Nicht mehr Leistung nehmen als rein gehört, wegen Hitze.
Philipp97
#8 Beitrag von Philipp97 » 2015-09-17 20:44:06
Vielen Dank für die Ratschläge!!
Jetzt weiß ich Bescheid
Philipp
