hallo,
ich habe den 3,2 kw kohler generator, er läuft nun, man muß bei ausgebautem Luftfilter links das Ding nach unten halten, dann bleibt die klappe offen, und er läuft, ansonsten geht er aus. Was kann man tun, wer kennt sich damit im Raum Mittelfranken aus?
grüße axel
Bilder über what`s app, kann ich mittlerweile.... puh,
01709076825
Kohler generator
Re: Kohler generator
Das Ding an meiner Waschmaschine rappelt auch ganz fürchrterlich. Vermutlich die gleiche Ursache. Hat jemand gerade eine gut eingestellte Glaskugel zur Hand, nehme zur not auch Tips von Tarot-Karten.man muß bei ausgebautem Luftfilter links das Ding nach unten halten
hier gibts Serviceanleitungen zu den Kohlermotoren als PDF zum Download... den richtigen Motortyp Deines Aggis musste selber rausfinden. Im Grunde ist an so nem Motor ja nicht viel dran: Luftfilter - Kraftstofftank/-pumpe/Gemischaufbreitung/Einspritzung - Zündung/Drehzahlregelung - Auspuff - Schmierung - Ventiltrieb - Kolben/Pleuel/Kurbelwelle
Wenn der Motor ausgeht, dann weil er keine Luft, keinen Sprit oder keinen Zündfunken mehr bekommt. Das müsste sich doch einkreisen lassen.
... die Klappe könnte eine Drossleklappe sein ... was wiederum nahe lägte, dass es sich beim Motor des Generators um einen Benzinfresser handelt ... die 3,2 kW stützen diese These ebenfalls ... auf wievielen Takten der aber klöpft, da bleibt meine Glaskugel zabbenduster ... der Hersteller des Motors oder Vergasers oder gar ein Foto wären wahrscheinlich zu hilfreich, da dann hier kein wildes Glaskugelgeputze mehr einsetzen würde ...
- Buclarisa
- Forumsgeist
Der Hersteller ist Kohler und das ist ein 4 Takter.
