zwar wurde erst vor kurzem der Auspuff an unserem Steyr geschweisst, die Reparatur scheint aber den Pisten auf Island nicht gewachsen zu sein, da der Auspuff an bzw. in der Nähe der einen Schweissnaht (es wurde ein ca. 20cm langes Rohr über den Originalauspuff auf Höhe Verteilergetriebe geschoben und festgeschweisst) wieder gerissen ist
Zusätzlich ist er auch noch da gerissen, wo das Rohr aus dem Endtopf kommt.
Da wir aktuell in Nyidalur auf der Springisandur stehen, werde ich wohl auf jeden Fall umplanen und statt die F910 über die Askja weiter die F26 und dann evtl. sogar F881/ F821 in Richtung Akureyri nehmen.
Auf dieser Route können wir nach ca. 115km wieder auf Teer sein und Akureyri nach ca. 143km erreichen.
Falls jemand einen Tipp für eine vernünftige Werkstatt dort in der Gegend hätte, wäre ich über Tipps sehr dankbar, damit ich nicht auch noch dort herumirre.
Infos am besten per PN, Rückmeldung kann ich geben, sofern ich Netz habe.
Vielen Dank schon einmal
MUeCke
