Dachluken
carefulvirgin
Dachluken
hallo,
ich habe einen MAN 8.136 mit einem Aufbau von den Gaswerken. Das ist ein großer Alukoffer mit zwei Dachluken. Leider sind beide beschädigt und ich suche nach Ersatz. Am liebsten wären mir Luken aus dem Womobereich ,damit ich sie auch gescheit aufstellen kann. ich habe leider nix in der Größe gefunden. Die Luken sind ca. 65x80. Ein bisschen größer wäre gut. Weiß denn jemand von euch wo ich da mal nachfragen könnte?
Bin für Tipps dankbar
Gruß Armin
Gruß Armin
Re: Dachluken
carefulvirgin hat geschrieben:hallo,
Gruß Armin
Bist Du sicher das Du Dir welche aus dem Womo Zubehör willst ? Die Teile sich nach meiner Erfahrung ungeeignet weil labberig u. empfindlich . Schau Dich mal Lucken aus dem Jachtbau am . Sind sündhaft teuer aber deutlich stabiler .
Garfield
Re: Dachluken
Geh zu einem Fahrzeugbauer in der Nähe und lasse sie Dir nachbauen
Re: Dachluken
ich beschäftige mich grad auch mit diesem Thema. Schau mal hier: http://www.svb.de/de/kategorie/luken.html. Die nemo - Offshore Luken können nur von innen geöffnet werden und sind nicht viel teurer als ein Midi-Heki mit Ausstellbügel. Aus meiner Sicht auch viel stabiler. Haben aber alle kein Verdunklungs-Mückenrollo. Weis vielleicht diesbezüglich jemand Rat zum Nachrüsten?
Werner
Werner
Re: Dachluken
HAllo Armin,
wie Garfield schon schrob, taugen die Plastik-Luken aus dem Womo-Bereich nicht viel. Die Schiffsluken sind da deutlich stabiler.
Das Mücken-/Verdunklungs-Problem lässt sich sehr einfach mit Klettband und Mückengaze bzw. Mollton lösen. Das ist dann auch nicht so klapprig wie die Womo-Rollos.
Gebrauchte Decksluken findet man mit etwas Geduld in der Bucht.
Es gibt auch noch Aufstellluken aus DDR-Werkstattkoffern (gab´s auch im Robur, Bakas, etc.), ich meine aber, dass die ein Ausschnittmaß von 60x90cm haben (kann ich bei Bedarf mal nachmessen).
Da 65x80cm ein sehr exotisches Maß ist, wirst du auf die Schnelle nur mit sehr viel Glück eine bezahlbare Luke finden. Ist eine Reparatur der alten Luken möglich? Das wäre die eleganteste Lösung.
Re: Dachluken
... ZobiasXY hat Dachluken selbst gebaut ... war vor wenigen Monaten hier Thema ... Suchfunktion sollte weiterhelfen ...
carefulvirgin
Re: Dachluken
Danke schonmal für die Antworten. Ich muß die Tage mal ein Bild von meinen Luken machen.Ev. weiß ja jemand,ob es die Dinger noch gibt.Das wäre das einfachste. Sonst schau ich mal im Yachtbedarf nach. Der Tipp ist nicht schlecht.........
Re: Dachluken
Die Luken aus dem Yachtbereich sind generell sehr stabil, teilweise sogar begehbar. Aber ich habe noch keine gefunden, die isoliert bzw. mit thermisch getrenntem Rahmen aufgebaut war. Du wirst daran im Winter also immer abtropfendes Kondenswasser haben, spätestens wenn Du über Nacht die Heizung abstellst.
Re: Dachluken
...das stimmt genau...Pirx hat geschrieben:Die Luken aus dem Yachtbereich sind generell sehr stabil, teilweise sogar begehbar. Aber ich habe noch keine gefunden, die isoliert bzw. mit thermisch getrenntem Rahmen aufgebaut war. Du wirst daran im Winter also immer abtropfendes Kondenswasser haben, spätestens wenn Du über Nacht die Heizung abstellst.
Ich habe eine Gebo-Luke, allerdings nur als Lüftung im Bad, ...und da kann es ruhig in die Dusche tropfen..
Liebe Grüsse
(Kurt Tucholsky)
(Kurt Tucholsky)
- dare2go
Re: Dachluken
Es ist richtig, dass die Bootsluken schwitzen, denn die haben meist einen einteiligen Aluminiumrahmen.
Wir haben uns beholfen mit einer Abdeckung, selbst genäht und geklebt aus so'ner Silberfolien-Windschutzscheiben-Frostschutzabdeckung [LOL_ deutsches Kettenwort], die's für ca. 6-8 Euros überall zu kaufen gibt.
Seitdem schwitz es nichtmals mehr am Rahmen (und unsere ist direkt über dem Bett).
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
- dare2go
Re: Dachluken
Da ich per PN gefragt wurde, hier mal 2 Fotos von unserer einfachen Abdeckung.
Diese Dinger, um Windschutzscheiben abzudecken, sind Plastikluftpolsterfolie mit Silberfolie kaschiert ( = scheiße zu nähen).
- Dateianhänge
Mit bestem Gruss
Re: Dachluken
oder man nimmt eine Decksluke von Bomar. Da gibt es welche, die sind vollständig aus Polycarbonat gefertigt und "Kältebrückenfrei".
Olli
Olli
Re: Dachluken
Verbesserungsvorschlag für die Insektengitter, diese mit Klettband machen, dann kann nichts dazwischen durchkriechen, so haben wir es.dare2go hat geschrieben:Da ich per PN gefragt wurde, hier mal 2 Fotos von unserer einfachen Abdeckung.
Und dann kann man die Folie mit Druckknöpfen drüber machen. Gute Idee übrigens, die könnten wir übernehmen. Danke fürs Teilen!
laforcetranquille
Re: Dachluken
Die Alufolien-Variante scheint mir die einzige Möglichkeit zu sein auch die extreme Aufheizung im Sommer durch die Dachlucken abzumildern.
Ich hatte, mit sehr grossem Heki und blaugrauem Dach, die Situation im Innenraum bei Stand in der Sonne ca. 10 Grad ! mehr herrschten als draussen. Im Rahmen eine GFK-Renovierung des Daches habe ich anschliessend das Dach hellgrau (fast weiss) glänzend gestrichen. Unterschied: 3-4 Grad. Anschliessend noch dazu das Heki Innen mit einer Alufolie reflektieren ausgekleidet. Nochmal ca.3 Grad weniger in praller Sonne abgestellt. Der Unterschied ist wirklich gewaltig. Für etwas längere Standzeiten in der Sonne bastele ich jetzt noch ein Sonnensegel welches das Dach zwischen den Seitenrelingen abdeckt.
Re: Dachluken
Noch einfacher ist es, aus einer Platte X-Treme Isolator (30 oder 40 mm) ein Stück mit etwas Übermaß auszuschneiden und dann in den Innenrahmen zu klemmen. Hält bombenfest und isoliert sehr gut sowohl gegen Hitze als auch gegen Kälte.
Burkhard
Burkhard
- dare2go
Re: Dachluken
Bislang haben wir mit dem Fliegengitter noch keine Probleme bekommen.advi hat geschrieben:Verbesserungsvorschlag für die Insektengitter, diese mit Klettband machen, dann kann nichts dazwischen durchkriechen, so haben wir es.dare2go hat geschrieben:Da ich per PN gefragt wurde, hier mal 2 Fotos von unserer einfachen Abdeckung.
Das ist auch mit kräftigem Stossband umnäht und sitzt entsprechend stramm, nur die 4 Ecken brauchen Klettverschlüsse (die sind dran) da sie etwas lose hängen.
Einzig mit No-See-Ums (den absulut winzigen Stechfliegen, wie es z.B. in Florida gibt) haben wir einmal Probleme gehabt, das liegt aber daran, dass alles Fliegengitter in Deutschland zu grossmaschig ist; die fliegen da durch als ob nix wäre.
Mit bestem Gruss
Re: Dachluken
doch....gibt es trennung einfach ü. den Kleber... habe ich verbaut allerdings in 48x48 cm ist ein italienisches Modell...Name fällt mir auch noich ein..Aber ich habe noch keine gefunden, die isoliert bzw. mit thermisch getrenntem Rahmen aufgebaut war.
hiergekauft
auch in Rund und kleiner.....
