Alu - Sandwich gesucht - kleine Platte - evtl Rest
- Frank_404s
Hallo Forum,
ich möchte einen Adapter bauen um eine Dachluke (50cm) in ein zu großes, vorhandenes Loch im Dach einzubauen (ca 65cm).
SIEHE ANHANG.
Ideal wäre eine Dicke der Sandwichplatte von 25 - 45mm und eine stabile äußere Aluplatte, da diese das ganze trägt,
Für Ideen und Anregungen - bzw Quellen für solche Kleinmengen (ca 1 x 1 m) wäre ich sehr dankbar.
SIEHE ANHANG.
Re: Alu - Sandwich gesucht - kleine Platte - evtl Rest
Nimm doch ne Aluplatte die de oben aufklebst und füll den Zwischenraum mit Styrodur oder Brunnenschaum aus der Dose auf. Als Innenverkleidung nimmste ne Sperrholzplatte.
Natürlich nur wenn de keine nSandwichplatte bekommst.
Oder du baust dir ne "große " Dachluke in dem Wunschmaß
aber auf keinen Fall den Schaum vor dem Aushärten an die Haut kommen lassen.
Kumpel hat seine Doktorarbeit darüber geschrieben. Spontane Genmutation usw...ein Teufelszeug.
Achte darauf das der Schaum nach Alpha-Technologie hergestellt wurde.
vg
Tino
vg
Tino
Die Sonne scheint ins Kellerloch...ach nu lasse doch.
- Frank_404s
Hallo Ihr beiden,
ja - an sowas hatte ich auch schon gadacht - sozusagen ein "eigenbau Sandwich".
Ich könnte auch Styrodur dazwischen tun - dann wäre ich dem Schaum Thema ab.
Was ich daran nicht mag:
Ich muss dieses "Eiganbau Sandwich" irgendwie zuverlässig verkleben oder verschrauben oder so...
Die Materialien dafür (zB Aluplatte beschichtet 1x1 Meter) muss ich auch besorgen - das ist dann vermutlich nicht viel einfacher als das "fertig Sandwich"...
Viele Grüße,
Viele Grüße,
ruf doch mal bei Hajo Wllenbrock von Fahrzeugbau Willenbrock in Sottrum an. Der hat solche Reststücke liegen.
Lg
Andreas
Lg
Andreas
Es könnte schlimmer kommen, sprach´s und es kam schlimmer!
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... =4&t=63776
wenns kein Alusandwich sein muss...
Thomas
Thomas
- Frank_404s
Hallo Thomas,
leider alle zu klein
Hallo Andreas,
werd ich machen.
DANKE EUCH,
PS: wenn jemand noch was liegen hat...
Hallo Andreas,
werd ich machen.
DANKE EUCH,
Ich hätte Reste, aber erstens 6 cm dick..Und zweitens in Wien....
- Frank_404s
Danke für Dein Angebot.
Habe bei einem Aufbauhersteller in meiner Kante angefragt was sowas kostet wenn die es für mich bauen. Mal sehen.
Wenn gar nichts klappt meld ich mich wieder bei Dir - 6 cm ist zwar dick müsste aber irgendwie funktionieren - vielleicht transport über die Transportbörse hier...
Aber nur als Notlösung...
Vielen Dank und Grüße,
Was für ein Aufwand! Warum nicht eine einfachere Lösung? Mir fallen da zwei ein:
1. größere Dachluke besorgen
2. dickes Alublech über die Öffnung kleben/nieten, passendes Loch reinsägen und von innen mit ein paar Resten Arma-/Kaiflex/Trocellen isolieren (hat hier bestimmt noch jemand rumliegen)
Zu einfach?
Zu einfach?
- Frank_404s
Wie ich oben geschrieben habe muss ich den Dämmstoff und die Aluplatte auch besorgen. Zusätzlich die "innenverkleidung"
SO viel Einfacher wie nach einem Sandwich zu fragen?
Eine so große Dachluke (60x60) hatte ich nicht in für mich bezahlbarer Ausfühung gefunden.
- Frank_404s
Werde dort anfragen...
VIELEN DANK.
VIELEN DANK.
Hat jede Firma die Haustüren herstellt in stärken von so 25 - 45mm alu/alu und alu/Kunststoff
- Frank_404s
Hallo Lutti,
SUPER!!!! Vielen Dank.
Genau was ich suche!
Wo kommst du her?(gerne auch per PN) wenn gewünscht.
Kannst du das versenden?
Wenn nicht werde ich hier in der Nordpfalz nach einer Firma suchen, die Haustüren aus kunststoff baut.
DANKE und Grüße, Frank
56281 bei Koblenz, auch fenster bauen haben so was, oft steht so was rum als rest mit irgendwelchen decoren die nicht mehr gängig sind. Wenn du nicht zurecht kommst sag Bescheid, am besten per pn.
LG Markus
LG Markus
