Anfängerfrage zu Schrauben
ich habe zur Befestigung des Zwischenrahmens nur 10.9 er Schrauben bekommen die zu lang sind.
Kann man die einfach mit der Flex kürzen oder werden die Schrauben durch die Hitze geschwächt?
Gruß Jens
Gruß Jens
Re: Anfängerfrage zu Schrauben
kannst Du mit der Flex kürzen.
Empfehlung; vorher Mutter aufschrauben, dann kürzen und dann die Mutter wieder abschrauben, den eventuellen Grad entfernen ....
Was hast und was brauchst Du denn für eine Schraubenlänge? Ich habe hier noch einige M14 x 1,5 x 40 in 10.9 zu liegen.
Ja, die 40 er währen gegangen. Habe nun, auf die Schelle, nur 60 er bekommen.
Ich schneide die dann ab.
War mir nur nicht 100% sicher ob es Gefügeänderungen wegen der Temperatur gibt.
Danke, Jens
Danke, Jens
Eine Schraube soll ja sowieso einige Gewindegänge aus dem Mutterngewinde herausragen. Und viel größer als einige Gewindegänge wird die Wärmeeinflußzone vom Abflexen nicht sein. Ein eventuell wärmebehandelter Bereich trägt also nicht mit.
Ich würde mir da keine allzugroßen Gedanken machen.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Hast Du ein Gewichtsproblem oder warum willst Du die Schrauben kürzen?
Klar, jedes Gramm zählt.
Will ja unter 5,5T bleiben
Nein, ist einfach kein Platz.
Gruß Jens
Gruß Jens
- Buclarisa
- Forumsgeist
Die 5,5 schaffe ich auch, nur mein Fahrgestell ist deutlich anders.
