Wasser im Öl
Buclarisa
Wasser im Öl
#1 Beitrag von Buclarisa » 2015-06-16 11:09:55
Wer hat eine Idee was es sein könnte?
Ich habe Wasser im Motorenöl und bei Motorstillstand Wasser im 2 Zylinder. Habe bei Motorenlauf aber keinen Druck auf dem Kühler nur stetig sehr hohen Wasserverlust. Alle Zylinder arbeiten. Perkins 6 Zylinder MF 399.
Re: Wasser im Öl
#2 Beitrag von Ulf H » 2015-06-16 11:17:10
... Zylinderkopfdichtung mit "Ventil"schaden ... lässt Wasser rein, aber keinen Druck raus ... oder der Druck haut nach wo anders ab, was sagt denn die Kurbelgehäuseentlüftung ...
... klassischerweise macht man in so einem Falle die Zylinderkopfdichtung, ich gehe davon aus, dass das auch schon erfolgt ist, der Schaden aber weiterhin besteht ...
... wenns in den Zylinder regnet kommt ausser Kopfdichtung nicht viel in Frage ...
... Wasserverlust und Eintrag ins Motoröl können auch an anderer Stelle passieren ...
Buclarisa
Re: Wasser im Öl
#3 Beitrag von Buclarisa » 2015-06-16 11:20:02
Hallo Ulf irgendwie sind es 2 Fehler aber wo? Leider hab ich mein Taschenröntgenapperat auf Gammastrahlen verlegt.
Buclarisa
Re: Wasser im Öl
#4 Beitrag von Buclarisa » 2015-06-16 11:20:57
Ach so die Kopfdichtung ist schon gemacht , und die Ventile sind i.O. .
Re: Wasser im Öl
#5 Beitrag von Ulf H » 2015-06-16 11:22:19
... ist die Kopfdichtung schon neu ? ...
... ich das ein R6 am Stück? ...
Walöter
Re: Wasser im Öl
#6 Beitrag von Walöter » 2015-06-16 11:23:18
Hallo Buclarisa,
ich hatte die selben Symptome. Leider war es nicht die ZKD sondern der Block hatte einen Riss. Riss im Kopf möglich?
Walter
Zuletzt geändert von Walöter am 2015-06-16 11:25:56, insgesamt 1-mal geändert.
Auffi, huift ja nix!
Buclarisa
Re: Wasser im Öl
#7 Beitrag von Buclarisa » 2015-06-16 11:23:47
Ja ein Block und ein Kopf mit nur 32 Schrauben.
Re: Wasser im Öl
#8 Beitrag von Ulf H » 2015-06-16 11:27:10
... Motor zu machen ... entsprechenden Zylinder auf UT drehen ... Endoskop einführen ... Kühlsystem von aussen mit Druck beaufschlagen ... gucken wo es pisst, ob von 1. unter der Decke oder 2. aus der Wand ... 1. Zylinderkopfdichtung eben doch nicht richtig montiert ... 2. Riss im Block / Laufbuchse ...
sharkrider
Re: Wasser im Öl
#9 Beitrag von sharkrider » 2015-06-16 11:27:30
Buclarisa hat geschrieben:Ach so die Kopfdichtung ist schon gemacht , und die Ventile sind i.O. .
Hast Du Dir beim Wechsel mal Kopf und Block angesehen? Ich hatte bei meinem LT mal eine Riefe im Block oben unter der Kopfdichtung. Ging vom Wasserkanal zum Zylinder. Der Block wurde dann etwas plan geschliffen und dann kam erst die neue Dichtung drauf.
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
Buclarisa
Re: Wasser im Öl
#10 Beitrag von Buclarisa » 2015-06-16 11:27:48
Walöter hat geschrieben:Hallo Buclarisa,
Walter
Ich werde jetzt mal die Einlasskanäle abdrücken weil anders kann ich mir das Wasser im Zylinder nicht erklären.
Im Motorlauf bekomme ich den Kühler mit dem Wasserschlauch nicht voll. Das Wasser landet in der Ölwanne.
Buclarisa
Re: Wasser im Öl
#11 Beitrag von Buclarisa » 2015-06-16 11:28:48
Ulf H hat geschrieben:... Motor zu machen ... entsprechenden Zylinder auf UT drehen ... Endoskop einführen ... Kühlsystem von aussen mit Druck beaufschlagen ... gucken wo es pisst, ob von 1. unter der Decke oder 2. aus der Wand ... 1. Zylinderkopfdichtung eben doch nicht richtig montiert ... 2. Riss im Block / Laufbuchse ...
Ulf ich sag nur trockene Laufbuchsen.
Wenn es die Kopfdichtung währe würde der doch aus dem Kühler blubbern.
Walöter
Re: Wasser im Öl
#12 Beitrag von Walöter » 2015-06-16 11:29:52
Walter
öha, dann tippe ich doch sehr auf einen erheblichen Riss im unteren teil der Laufbüchse. Sollte bei so hohem Wasserverlust zu entdecken sein: Ölwanne ab und schauen.
Buclarisa
Re: Wasser im Öl
#13 Beitrag von Buclarisa » 2015-06-16 11:31:08
Walter
@ Walter ich wiederhohle mich zwar,aber es sind trockene Laufbuchsen.
Buclarisa
Re: Wasser im Öl
#14 Beitrag von Buclarisa » 2015-06-16 11:35:26
sharkrider hat geschrieben:
@ Sharky Soweit es meine Sehstärke zulässt habe ich mir alles was ich angefasst habe sehr sehr genau angesehen. Ich bin auch von einen Kopfdichtungsschaden ausgegangen, die hatte auch die entsprechenden Schäden.
Komressionswerte aller Zylinder bei ca 32 bar. 2 Zylinder säuft im Stand ab.
Re: Wasser im Öl
#15 Beitrag von Ulf H » 2015-06-16 11:47:56
... auch bei trockenen Laufbüchsen kommt irgendwann mal Wasser wenn man nur tief genug bohrt bzw. der Riss tief genug und durch Büchse und Motorblock geht ...
... Oelwanne ab ist bei einer dermassenen Wasserpanscherei sicher nicht verkehrt ... vielleicht verrät ja das untere Ende der Laufbuchsen was über die "Grundwasserströme" ...
Jimmy
Re: Wasser im Öl
#16 Beitrag von Jimmy » 2015-06-16 12:23:02
Wenn der 2. Zylinder vollläuft, warum kommt dann das Wasser nicht aus dem Auspuff, sondern landet in der Wanne?
Gruß Jimmy
Buclarisa
Re: Wasser im Öl
#17 Beitrag von Buclarisa » 2015-06-16 13:15:47
Jimmy
Der Puff geht nach oben. Diese eine Wasserquelle füllt den Zylinder so das der erst durch ein händisches öffnen des Auslassventils wieder frei wird. Das Wasser hier ist nur sehr wenig zu komprimieren.
Oelfuss
Re: Wasser im Öl
#18 Beitrag von Oelfuss » 2015-06-16 20:22:23
Moin!
Wie sieht es mit den Düsenschutzhülsen aus?(o-Ringe oder eingewaltzt).
Oder die Ventilsitzringe sind hinterspült.
Gruß Christian
Buclarisa
Re: Wasser im Öl
#19 Beitrag von Buclarisa » 2015-06-19 13:17:58
@ Ölfuß
Düsenschutzhülsen sind nicht verbaut.
Oelprinz
Re: Wasser im Öl
#20 Beitrag von Oelprinz » 2015-06-19 14:58:21
spontan fallen mir folgende Optionen ein:
1. beginnender Stegriss (Steg zwischen Sitzen und Injektor) im Kopf, der erst bei Wärme aufmacht
-drückt das Wasser erst nach abstellen in den Brennraum, sollte dann weiss qualmen bei Start
2. Riss im Kanal zum Ventilsitz
-verbraucht das Wasser ohne in Druck im Wasser aufzubauen
3. Wärmetauscher Öl/Wasser kaputt (falls überhaupt verbaut)
Volker
Freddy
Re: Wasser im Öl
#21 Beitrag von Freddy » 2015-06-19 15:36:52
gibts nen Ölkühler, Kraftstoffvorwärmung?
In was für einem Gerät steckt der Motor?
Freddy
Re: Wasser im Öl
#22 Beitrag von Ulf H » 2015-06-19 15:46:34
Buclarisa hat geschrieben: ... Leider hab ich mein Taschenröntgenapperat auf Gammastrahlen verlegt.
... die Idee mit Röntgen ist gar nicht mal sooo weit hergeholt ...
... http://www.yxlon.com/Applikationen/Guss ... inderkopfe ...
... ich weiss nur nicht, obs sowas beim Motorenistandsetzer auch schon gibt, oder nur im Gusswerk zur Qualitätskontrolle ...
... defekte Nebenaggregate können Kühlwasser in die Ölwanne bringen ... jedoch kaum in den Brennraum .. wenns also die Zylinderkopfdichtung nicht ist, wird wohl Kopf oder Block einen (vielleicht auch nur in gewissen Betriebszuständen offenen) Riss haben ...
Buclarisa
Re: Wasser im Öl
#23 Beitrag von Buclarisa » 2015-06-19 17:23:12
Freddy hat geschrieben:gibts nen Ölkühler, Kraftstoffvorwärmung?
Freddy
MF 399
dream
Re: Wasser im Öl
#24 Beitrag von dream » 2015-06-19 18:55:35
Nachdem du nicht mal mitm Schlauch beim füllen nachkommst würde ich einen Riss im ZK ausschliessen. Ausser mit kaputten Kolbenringen und nem wirklich riesen Loch im Kopf. Dies hättest mit Sicherheit schon beim tausch der ZKD bemerkt.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Viel Erfolg bei der ganzen Geschichte!
Beni
One life, live it!
Oelprinz
Re: Wasser im Öl
#25 Beitrag von Oelprinz » 2015-06-19 20:15:45
Hab das mit dem schlauch jetzt erst gelesen...auf keinen Fall mehr laufen lassen. Die Lager und Kurbelwelle sind schneller hin als du gucken kannst. Dann ist es egal was der Fehler war, dann ist der fuer die Tonne :eek:
Mal ne Idee: Der Motor hat einen Öl/Wasser-Wärmetauscher-> Der ist kaputt -> Dir schifft es das Wasser in die Ölwanne-> Die Kurbelwelle schmeisst das in die KGH-Entlüftung und damit zurück in den Ansaugtrakt und damit in den Zylinder. Der letzte ansaugende hat dann immer Restwasser beim abstellen...
bin gespannt!
Buclarisa
Re: Wasser im Öl
#26 Beitrag von Buclarisa » 2015-06-20 0:53:26
Die Entlüftung geht ins Freie.
Es ist nur der 2. Zylinder der einfach das Wasser nicht verdichten will.
Buclarisa
Re: Wasser im Öl
#27 Beitrag von Buclarisa » 2015-06-20 1:15:42
Entlüftung geht nach drausen.
Buclarisa
Re: Wasser im Öl
#28 Beitrag von Buclarisa » 2015-06-20 14:24:35
Block gerissen zwischen 1-2 Zylinder ist gesichert.
Wasseraustritt unterhalb jeder Laufbuchse, woher das kommt kann ich mir gar nicht erklären. :joke:
Am 5-6 Zylinder läuft das Wasser neben der Kurbelwellenlagerung aus dem Block.
Mein Wissen war das es trockene Laufbüchsen an dem Perkins sind, das der sich selbst auf nass umgestellt hat wollte und konnte ich mir nicht vorstellen.
Buclarisa
Re: Wasser im Öl
#29 Beitrag von Buclarisa » 2015-06-22 12:13:39
Oelprinz hat geschrieben:Hab das mit dem schlauch jetzt erst gelesen...auf keinen Fall mehr laufen lassen. Die Lager und Kurbelwelle sind schneller hin als du gucken kannst. Dann ist es egal was der Fehler war, dann ist der fuer die Tonne :eek:
Das ist nun auch egal, der Block ist ein Fall für den Späneeimer.
Oelprinz
Re: Wasser im Öl
#30 Beitrag von Oelprinz » 2015-06-22 15:37:42
würde ich bei den Bildern zustimmen... :huh: So was hab ich auch noch nicht gesehen.
Ich bleibe aber Grundoptimist: vielleicht ist ja die Welle noch zu retten? :joke: obwohl die meist bei inkompressiblen Medien im Brennraum und auf Wasser im Öl auch sehr "komisch" reagiert.
wünsche trotzdem ein frohes Schaffen.
Volker
