Lochstanze 83mm gesucht
wayko
#1 Beitrag von wayko » 2015-05-26 9:55:10
Bevor ich mit der Stichsäge irgendein kreisähnliches Zackenmuster in mein Blech ratze, wollte ich mal fragen, ob hier zufällig jemand eine Lochstanze mit 83mm Durchmesser (für einen Truma Wandkamin) hat und ggf. verleihen würde. Sieht einfach besser aus, auch wenn man es später nicht mehr sieht... :D
Clemens
Re: Lochstanze 83mm gesucht
#2 Beitrag von Ulf H » 2015-05-26 9:58:30
... Lochsägen gehen zumindetsens bei Alublech überraschend gut und sind billig in jedem Baumarkt zu bekommen ...
... ich weiss, Du wolltest Nudeln, und ich schlage Kartoffeln vor ... satt wird man aber mit beidem ..
wayko
#3 Beitrag von wayko » 2015-05-26 10:04:37
Hallo Ulf,
Du hättest statt Kartoffeln auch Löwenzahn als Alternativen anbieten können, das wäre daneben gewesen. Aber die Idee mit den Kartoffeln ist garnicht mal so schlecht. Eine Stanze wäre mir zwar lieber, als Alternative wären aber die Kartoffeln (mit Metallsägeblatt) auch ok.
Ist zwar kein Alu, sondern bleck, sollte aber auf jeden Fall auch gehen.
Danke für den Tip (manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht). :huh:
Clemens
Prickel
#4 Beitrag von Prickel » 2015-05-26 10:30:22
kleineren Kreis anzeichnen, körnern, viele kleine Löcher bohren und feilen...
;) Tom
dumbo
#5 Beitrag von dumbo » 2015-05-26 12:25:07
Hallo clemens, ich hätte so einen druckluft nibbler liegen, falls dir das was hilft.
dumbo
wayko
#6 Beitrag von wayko » 2015-05-26 12:34:01
Hallo Dumbo,
danke für das Angebot, aber falls ich keine Stanze bekomme, nehme ich wohl eine Lochsäge,
@Tom
Alternativ Kreis anzeichnen, Lack komplett runterschleifen, Salzwasser drauf und warten, bis die runde Stelle durchgerostet ist ;)
Clemens
amdigo
#7 Beitrag von amdigo » 2015-05-26 18:22:18
Also, normale Stichsäge mit Sägeblatt für Metall geht überraschend gut.
Habe damit Rundungen in die Gasflasche geschnitten........
langer
#8 Beitrag von langer » 2015-05-26 21:46:52
In der Bucht gibts nen 83mm Lochbohrer,für ein Loch sollte das wohl gehn:
Guss, Leicht- und Buntmetalle, Stahl, Holz mit Nägeln, Sperrholzplatten, Spanplatten, Gipskarton und Kunststoffe, bedingt auch für Edelstahl geeignet
http://www.ebay.de/itm/Profi-Lochsagen- ... 4181a86c76
Frank H
#9 Beitrag von Frank H » 2015-05-26 21:52:24
Hallo Clemens,
auch nicht ganz Nudeln, aber trotzem gut ...
Ich habe einen Makita Blechnibbler JN1600 und auch eine elektr. Makita Blechschere JS1000 und JS1600.
Damit geht das wie durch Butter und ohne Grat.
Ich könnte Dir die Geräte leihen...
wayko
#10 Beitrag von wayko » 2015-05-27 8:39:53
Hallo Frank,
danke für das Angebot. Wenn ich Porto hin und her rechne, kommt mich das teurer als ein Lochbohrer. Nächstes Jahr muß ich nochmal so ein Loch bohren und müßte ggf. wieder ein Gerät hin und her schicken.
Ich denke, mit so einen Bohrer wird das Loch sauber genug, und wenn der Bohrer für zwei Bleche hält, ist das schon ok.
Clemens
2brownies
#11 Beitrag von 2brownies » 2015-05-27 17:58:39
Hallo wayko,
ich empfehle dir Schneidöl zu verwenden (mit kleinerer Drehzahl schneiden), dann wird die Lochsäge auch noch mehrere Löcher schneiden können.
2brownies
Raum für Notizen:
willem
Re:
#12 Beitrag von willem » 2015-05-28 10:45:27
2brownies hat geschrieben:ich empfehle dir Schneidöl zu verwenden (mit kleinerer Drehzahl schneiden), dann wird die Lochsäge auch noch mehrere Löcher schneiden können.
Genau das, und nicht nur "niedrich", aber gaaaaaaaaaanz niedrich, sonst verbrennt alles. Fur locher ~80mm in stahl ungefahr 100 u/min. Das ist leider langsamer als die meiste (Hand)gerate unter last drehen können :dry:
Drehzahl Tabelle zb hier: http://www.bünting.com/html/drehzahlen_lochsagen.html
franz_appa
#13 Beitrag von franz_appa » 2015-05-28 10:53:11
Hi Clemens
Ich habe letztes Jahr die Stichsäge genommen dafür und ging gut.
(alter Stahlkoffer, überraschend dickes Blech)
Wo ist das Problem? Heizung läuft. :D
Aber schmeiß die von Truma beim Wandkamin mitgelieferten Schrauben sofort in den Müll !
Nimm ne Nummer größer und gute!
wayko
#14 Beitrag von wayko » 2015-05-28 11:05:50
franz_appa hat geschrieben: Ich habe letztes Jahr die Stichsäge genommen dafür und ging gut.
Wo ist das Problem?
Daß Problem ist, daß ich manchmal einen Perfektionswahn habe. Ich muß bei manchen Dingen pfuschen, weil ich es nicht besser kann. Hält aber meist trotzdem. Da will ich dann die Sachen, die ich theoretisch gut machen kann, auch gut machen. Auch wenn man das dann nachher garnicht sieht :dry: :lol:
Clemens
