Hilfe für den MB 1017
ktm4x4
#1 Beitrag von ktm4x4 » 2007-11-19 15:45:44
hallo
habe mir das verbindungsteil vom getriebe zum teleskoprohr von der schaltung verbogen.
ich habe es erwärmt und zurückgebogen, ich müßte aber wissen wie weit.
ich hoffe daß es auf den bildern zu sehen ist, ich hoffe es klappt
von der oberkante getriebeanschluß bis unterkante teleskoprohranschluß habe ich 25,5cm gemessen.
wie genau muß das sein hatt man ein bisschen spiel
würde gerne auf ein neuteil verzichten und 230€ +mwst sparen
vielen dank
thomasBild
1017A
#2 Beitrag von 1017A » 2007-11-19 17:58:08
Hallo Thomas, mein 1017 steht derzeit abgemeldet in einer Scheune, da komme ich nicht so einfach ran, sonst würde ich mal kippen und messen. Aber warum gehst Du nicht zu einer MB-Werkstatt, die die 1017 der BW warten, die helfen dir bestimmt. Gruß Frieder
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Joe
#3 Beitrag von Joe » 2007-11-19 20:51:14
Hi Thomas,
wenn dir irgendwann morgen abend reicht kann ich mal messen!
Das Kippen des Fahrerhauses geht jetzt ganz leicht, nachdem wirklich alles (außer Kabelbaum) draußen ist! :D
Joe
#4 Beitrag von Pirx » 2007-11-19 22:14:23
Hallo Thomas,
wenn Du uns die Teilenummer verraten könntest, kann Dir vielleicht geholfen werden.
ktm4x4
#5 Beitrag von ktm4x4 » 2007-11-20 9:54:58
hallo
@joe
spielt zeit beim lkw eine rolle :D
@pirx
teilenummer A 380 260 02 33 "schaltstange halter an fahrerhaus"
wie genau muß das sein, hatt man ein bisschen spiel oder muß das auf den mm stimmen.
schonmal danke und
grüße
thomas
#6 Beitrag von Pirx » 2007-11-20 13:20:39
Hallo Thomas,
der Winkel des Rohrs an der großen Schelle (da wo Du offensichtlich erwärmt und gebogen hast) ist 110°. Der Winkel auf der anderen Seite ist ca. 134°.
Wenn Du Einzelheiten brauchst, schick mir eine Anhang-fähige email-Addresse per PM oder Foren-Mail.
Joe
#7 Beitrag von Joe » 2007-11-20 22:32:49
Hi Thomas,
nehme mal an, dass du mit den wie immer absolut präziesen Angaben von Pirx besser bedient bist als mit meinen Messungen mit der Schätzlatte! :D
Ansonsten melde dich noch mal, gehe dann morgen exakt bis auf den Zentimeter messen!! :lol:
Spässle von meinem Schreiner wegen Genauigkeit: Für den Schreiner ist der Zentimeter kein Maß, für den Dachdecker der Dezimeter und der Maurer ist schon froh, wenn er auf dem Grundstück bleibt.
Joe
ktm4x4
#8 Beitrag von ktm4x4 » 2007-11-21 18:37:41
hallo
tausend fachen dank :unwuerdig: :unwuerdig: :unwuerdig: :unwuerdig: :unwuerdig: :unwuerdig:
grüße
thomas
