Steigfähigkeit Rollator
vario
Re: Steigfähigkeit Rollator
#31 Beitrag von vario » 2015-04-30 12:53:12
JRHeld hat geschrieben:Für "rauf" muss wer anders mit nem brauchbaren Vorschlag kommen :joke:
Wir hätten in der Halle das Ding hier übrig: Klick!
Uli
Hotelbett? Nein danke!
KU 65
#32 Beitrag von KU 65 » 2015-04-30 13:26:37
Schau dir mal die Konstruktion an.
http://www.hebewerk-henrichenburg.de/
Braucht wenig Energie! Und trägt ne Menge
Gruß Kai-Uwe
AlfredG
#33 Beitrag von AlfredG » 2015-04-30 15:07:59
Ich würde mir einen Scherenhubtisch mit einem Markisenrohrmotor bauen, Start und Stopposition lassen sich einstellen.
Schalter dran und keine Sorgen machen. Die Übersetzung muß probiert werden.
170D11 ex RW2
Geishardt
#34 Beitrag von Geishardt » 2015-04-30 18:17:49
Hallo Ulf,
Für Rollator gibt es keine Norm. Für Rollis ja. Jedoch gelten diese eigentlich nur für öffentliche Zuwege.
Deshalb folgende Empfehlung:
Im privaten Bereich haben sich in der Praxis folgende Werte für die Steigung von Rollstuhlrampen als geeignet herausgestellt:
- Rollstuhlrampen für Selbstfahrer: 6%
- kräftige Selbstfahrer:6% - 10%
Sollte die Rampe durch Fremdleistungen erstellt werden, Setze dich mit der örtlichen Pflegekasse in Verbindung falls vorhanden, kann auch eine Anfrage bei VDK wegen möglicher Zuschüsse hilfreich sein.
carpe Diem
franz_appa
#35 Beitrag von franz_appa » 2015-04-30 19:12:13
Hi Ulf
Wenn er nicht von dir wäre der thread...
Würde ich sagen: nimm nen Mitnahmestapler :D
Ernst:
Ein Nachbar ein paar Häuser weiter hat sich für den Behinderten Sohn einen Lift aus ner alten Autohebebühne geschraubt.
Die soll es für'n Appel und nen Ei geben.
Der überbrückt damit ein ganzes Stockwerk.
Ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber auch der bekommt von keinem Amt die Liftkosten auch nur annähernd bezuschusst, insofern...
Lass die Überlegung mit den Steigungsprozenten - was machst du (bzw die Oma) wenn sie irgendwann nicht mehr die 6 % schafft...
Wenn der Garten so wichtig ist wird er bis zur letzten Stunde gebraucht... :dry:
Dann fährst du auch ein ganzes Pflegebett samt Oma in den Garten!
Also bau was was alles mitmacht.
joe`s mercur
#36 Beitrag von joe`s mercur » 2015-04-30 21:27:35
Elektroameise, auf die Gabeln ne Aluriefelblechplatte und ein Geländer. viele haben 24volt und werden vertickt weil die Akkus platt sind. Schaffen dann keine Schicht mehr und das kann dir egal sein. Zwei Starterbatterien rauf, Ladegerät mit Erhaltungsladung ran, das Ganze auf das Nötigste abspecken und gut is.
Thomas
Take Off Homeländer
Geishardt
#37 Beitrag von Geishardt » 2015-04-30 22:07:35
lass Dich nicht irritieren von Geschichen wie: ich kenne Jemand der Jemand kennt.
Es ist richtig, nur bei der Umgeschaltung eines Arbeitsplatzes ist ein Amt zuständig.
In allen anderen Fälle ein Sozialleistungsträger.
Davon ausgehend, dass die Oma mindestens Pflegestufe 1 hat, beabtrage bei der Pflegekasse einen Zuschuss zur Wohnraumanpassung in Höhe von max. 2556.
Der Zuschuss wird nur gewährt, wenn die Bauausführung den geltenden Recht entspricht.
Ganz wichtig, Baubeginn erst nach Antragsstellung
Grusss
carpe Diem
der wahre Sputnik
#38 Beitrag von der wahre Sputnik » 2015-04-30 22:20:07
warum so kompliziert ... Behindertenlift vom Bus ... gibt es immer wieder in der Bucht ... manchmal mit Bus ... nach Verkauf meist irgendwann ohne den Bus ... oder frage mal im http://www.wohnbusse.euForum nach
Sputnik
Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König.
Was Du nicht willst ... was man Dir tut ... das tu doch selbst ... was willst denn Du ?
#39 Beitrag von Ulf H » 2015-05-01 2:55:27
... Zuschuss wird es an dieser Stelle sicher nicht geben ... Ein Zugang zum Garten ist da sicher nicht wichtig genug ...
... Danke für die Werte von Rollirampen ...
... Ideen auf Basis Scherenhubtisch sind sicher eine gute Möglichkeit ... Mal sehen was an Material hergeht und wie das verbaut werden kann ... danke auch für links und Materialangebote, ich werde darauf zurückkommen ...
Speed5
#40 Beitrag von Speed5 » 2015-05-01 11:13:20
Ulf H hat geschrieben:... Zuschuss wird es an dieser Stelle sicher nicht geben ... Ein Zugang zum Garten ist da sicher nicht wichtig genug ...
Ich habe noch einen Scherenhubtisch hydraulisch, hier liegen, mit Pumpe!
Melde dich einfach.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Buclarisa
#41 Beitrag von Buclarisa » 2015-05-01 11:27:30
gelöscht
Geishardt
#42 Beitrag von Geishardt » 2015-05-01 11:29:51
Hallo Ulf,
woher nimmst Du die Erkenntnis, das es eine Regel gibt, die den Zuschuss von irgendeiner Wichtigkeit abhängig macht.
Für den modifizierten Scherenhubtisch gibt es garantiert keinen Zuschuß. Es wird ein derartiges Gerät angeboten, daran müßtes Du dich orientieren.
Sicherheitsgitter auf allen Seiten, die Zu- oder Abgangseite ist nur zu öffnen, wenn die Plattform in der adäquaten Endstellung ist. Die Steuerung erfolgt von der Plattform.
carpe Diem
Jerrari
#43 Beitrag von Jerrari » 2015-05-01 11:31:12
#44 Beitrag von Ulf H » 2015-05-01 22:52:09
... Scherenhubtisch scheint mir die vielversprechendste Alternative ... Starkstrom ist leider nicht vorhanden ...
... Als nächstes werde ich einen Versuch mit Bordmitteln starten, also mit manuellem Scherenhubwagen und Palette ... Gibts dann prinzipielle Akzeptanz, wird in diese Richtung weitergeplant ...
... Zuschüsse gibt es soweit ich weiss nur für Lösungen, die von einer Fachfirma ausgeführt wurden ... Und wenn es da bei 6000 EUR einen Zuschuss von 2000 EUR gibt, ist die restliche Summe immer noch unrealistisch hoch ... Gerne nehme ich Tips an, wie man sich Materiel zum Selbstbau bezuschussen lässt ...
Prickel
#45 Beitrag von Prickel » 2015-05-01 23:06:53
hey Speed, ist ja lustig,
habe ich auch hier rumstehen.
Flexlift F-CE 1000, aber ohne Pumpe.
Kann wech datt Dingen...
VG Tom
Geishardt
#46 Beitrag von Geishardt » 2015-05-02 21:15:00
Ulf,
generell denkbar.
Ich habe keine Ahnung über die Höhe der Materialkosten.
Näheres PM.
carpe Diem
monster
#47 Beitrag von monster » 2015-05-03 11:54:09
Seilwinde ;o)
Einfache Plattform für die Oma und darunter einen Wagenheber in einer kleinen Grube.
Gruß Alex
JRHeld
#48 Beitrag von JRHeld » 2015-05-04 10:15:26
Moin Ulf
Bei der Bahn haben die auch so Hebebühnen zum Rollstuhlfaher verladen...
Gibts in Hydraulisch oder mit Seiltechnik
leider manuell, aber das mit zwei tastern zu automatisieren kann nicht schwer sein.
Vielleicht gibts so was irgendwo gebraucht / Ausgemustert.
Da haste schon gleänder, die Passene Hubhöhe sollte das auch bringen,
ist letztlich "dafür" gemacht...
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Rumpelstielzchen
#49 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2015-05-05 7:48:11
Gute Idee! Die bei der Bahn werden diese Woche ja eh nicht gebraucht...
:joke: :joke:
Gruß Alex!
#50 Beitrag von Ulf H » 2015-05-07 10:13:26
... sorry, aber es wird zunächst keine innovativ gebastelte Lösung geben ... es bleibt bei:
Ulf H hat geschrieben:... 1. Rampe mit 3 m Länge ... macht etwa 20% Steigung ...
... andere Rampenlösungen scheiden aus, da die gewünschte Kurvenarmut bei gleichtzeitig weinger als 13% nicht hinzubekommen ist ... ausserdem kam da noch die völlig irrwitzige Forderung, man müsse im Garten noch was pflanzen können, folglich dürfe nicht alles mit Fahrbahn verbaut werden ...
... sämtliche Hublösungen scheitern aktuell daran, dass diese zur Bedienung eine zweite Person benötigen ... ist eine Hilfsperson anwesend, so kann auch die Rampe mit Vorspann- oder Bremslok befahren werden ... der Versuch mit Scherenhubwagen und Palette wird trotzdem gemacht, einfach um die prinzipielle Akzeptanz zu testen ...
... ausserdem müssen demnächst wohl die 3 Stufen zur Haustüre auch per Hubeinrichtung überwunden werden ... zur Zeit geht das gerade noch zu Fuss ... von daher ein Entwicklungsschritt, der sowieso gebraucht wird ...
... Danke für die diversen angebotenen Hubtische, aber es wird keiner davon werden ... an einer Rollihebebühne a la Bundesbahn hätte ich weiterhin Interesse, falls jemand sowas übrig hat ... das Ding macht was es soll, nur die Bedienung durch die Oma müsste noch nachgerüstet werden ... und bei so einem Ding und Zugang zum Haus sehe ich auch eher die Chance für einen Zuschuss ... die Oma wird mich also noch länger auf Trab halten, damit sie wenigstens im zweistelligen Meterbereich mobil bleibt ...
Buclarisa
#51 Beitrag von Buclarisa » 2015-05-07 12:28:06
Ulf H hat geschrieben:die Oma wird mich also noch länger auf Trab halten, damit sie wenigstens im zweistelligen Meterbereich mobil bleibt
Das hatte ich damals mit einer runden Rampe (ca 10 Meter) und einem Rasentraktor erledigt.
#52 Beitrag von Ulf H » 2015-05-11 10:37:07
... die 20%-Rampe ist fast fertig ... mit dem Rollstuhl alleine nicht zu befahren ... hochwärts reicht meine Kraft kaum aus den Sessel mit mir drinn anzutreiben, aber viel schlimmer noch, er kippt nach hinten über ... nein ich habe aufghört bevor ich umgekippt bin ... runter ist der Rollstuhl alleine über die Räder nicht zu bremsen, er rutscht einfach durch ... was gut, dass ich mit gesunden Füssen und ohne Trittbrett unterwegs war ... sonst müsste ich jetzt auch noch das in Schussrichtung liegende Gewächshaus neu verglasen ... selbst mit einem kräftigen Brems- bzw. Schubmensch wird die Oma so nicht in den Garten kommen ...
... die Oma ist froh, die neue Terasse (nach Überwindung der 3 Stufen vor der Haustüre) ebenerdig erreichen zu können und in den 70 cm tiefer gelgenen Garten runtergucken zu können ...
Buclarisa
#53 Beitrag von Buclarisa » 2015-05-11 10:53:10
Hallo Ulf
Pass auf das Du nach deinen Tests nicht selber so ein Gefährt brauchst, weil so eine Erdrampe macht den Magirus verdammt immobil.
Geishardt
#54 Beitrag von Geishardt » 2015-05-11 11:23:08
Hallo Ulf,
Eine Steigung von 20% gilt als obere Grenze für Elektrorollstühle.
carpe Diem
JRHeld
#55 Beitrag von JRHeld » 2015-05-12 10:03:45
Moin Ulf,
das mit dem Rollstuhl und den großen steigungen ist eine frage der Technik.
Mit der richtigen Technik gehen auch 100%...
Diese wird Oma aber wohl nicht mehr erlernen, und das Du sie nicht beherschtest ist auch verzeihlich...
Jakob
Ich bin krank,
#56 Beitrag von Wilmaaa » 2015-05-12 10:06:45
Technik, Luftdruck, Profil... :angel: :joke: :rock:
Geishardt
#57 Beitrag von Geishardt » 2015-05-12 12:12:03
Hallo Jakob,
in der Praxis ein alter Hut. Treppenlifter mit Raupenantrieb schaffen extreme Steigungen. Das derzeit auf dem Markt befindliche Luxusmodell - Rad und Raupenantrieb- schaft 65%.
http://www.rehadat-hilfsmittelportal.de ... TEC&from=1
Zu beachten ist, wenn med. zu rechtfertigen, die Anschaffung läuft über Hilfsmittel.
carpe Diem
JRHeld
#58 Beitrag von JRHeld » 2015-05-12 12:20:12
auf so teile hab ich keinen bock...
eher kauf ich mir nen DTV-shredder und schraub nen Sitz drauf...
Jakob
Ich bin krank,
advi
#59 Beitrag von advi » 2015-05-12 20:06:44
So was gibt es doch gebraucht zu kaufen ;)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Such doch mal nach Rollstuhllift Hublift, gibts massenweise gebraucht bei Ebay Kleinanzeigen ab 200 Euro aufwärts, wenn auch nicht gleich bei Dir ums Eck rum ;)
#60 Beitrag von Ulf H » 2015-05-13 9:58:05
Danke für die zahlreichen Tips ... aber aus verschiedenenenen Gründen wird keine der für Oma gang- oder fahrbaren Varianten zur Anwendung kommen ... Oma wird den Garten hoffentlich trotzdem noch recht lange von der neuen Terasse aus geniessen können ...
