Höchstgeschwindigkeit
Bei welcher Drehzahl wird im COC die Höchstgeschwindigkeit angegeben. Ist dies bei max. Motorendrehzahl (kurz vor rotem Bereich)?
Beispiel: 90Kmh steht im COC, somit könnte ich höchstens 80Kmh fahren damit die Drehzahl nicht am Anschlag ist?
Dank und Grüsse
Werner
Dank und Grüsse
Werner
- Uwe
Re: Höchstgeschwindigkeit
Kommt drauf an. Das Fahrzeug kann auch begrenzt sein. Was für ein Auto ist es denn?
Hallo Uwe, wäre ein Eurocargo ex Bundeswehr. Im Datenblatt ist HG mit 90Kmh angegeben.
Gruss Werner
Gruss Werner
... sind nicht moderne LKW generell auf 105 km/h homologisiert und je nach EU-Staat dann auf die national gültige Vmax begrenzt? ... würde also hier mit den 90 km/h gut hinkommen ... Begrenzer hat der bei dem Baujahr ziemlich sicher ... Bundeswehr oder Fuhrparkservice? ...
Fahrzeug ist mit Geschw.-Begrenzer ausgestattet.Da es versch. Übersetzungen gibt, hätte ich Euch gerne das Datenblatt angehängt. Leider geht es nicht / pdf.
Im Datenblatt sind die div. Achsübersetzungen ersichtlich. Wobei theoretische Höchstgeschwindigkeiten zwischen 89- und 130kmh aufgeführt sind. Natürlich alles mit der selben Bereifung. 395/80 R20.
Aber klar, wenn ich die Übersetzung nicht weis, ist guter Rat teuer....
Werner
Werner
- Uwe
Flammkuchenklaus kennt die Autos aus dem FF, ich denke mal, er meldet sich noch...
Vielen Dank
Werner
Werner
Flammkuchenklaus
Nein,Bei welcher Drehzahl wird im COC die Höchstgeschwindigkeit angegeben. Ist dies bei max. Motorendrehzahl (kurz vor rotem Bereich)?
in UK dürfen die Autos auch 97 Km/h laufen ....
Die Begrenzungen müssen den Bestimmungen des Staates der Zulassung übereinstimmen.Es gibt auf dem Markt zwei Leistungsversionen.
Die stärkere dreht etwas weniger.
Klaus
