weißen Wassertank verformen???? durch Hitze?
Hydraulicus
Hallo zusammen!
Habe so einen ganz normalen weißen Wassertank aus dem Wohnmobilzubehör. PE oder keine Ahnung, was das ist. Frage: Kann ich den mit Fön etc. etwas verformen??? Brauche nur eine kleine Ausbuchtung für das Bremsventil, das im Wege ist.
Dankeschön für eure Hilfe!
Grüße Felix
Grüße Felix
Re: weißen Wassertank verformen???? durch Hitze?
bei dem Thema warst wohl Kreide holen im Pionierlager
im schlimmsten falle schwächst du die Wandungen beim erwärmen und neu verformen, normal sind die Tanks ja druckgespritzt
Hydraulicus
...oder ich hab rumgeknutscht mit russischen Austauschschülerinnen.
Ok, dann werde ich das mal probieren. Ist ja nur eine kleine Ecke. DAs würde schon reichen.
die Tanks sind nicht "druckgespritzt" (
), sondern hohlkörpergeblasen oder rotationsgeformt.
Mit nem Föhn mußt du lange hinblasen bei der von mir vermuteten Wandstärke (ca 3mm oder etwas mehr) und nicht zu heiß werden. Wenn du das wirklich möchtest, dann empfiehlt sich Probeföhnen an einem Versuchsteil. Trotzdem wäre es überdenkenswert, wenn nur ne kleine Verformung benötigt wird. Dann das PE gut anblasen mit ca. 120 -140°C (bitte am Probeteil die optimale Temperatur ermitteln, kann durchaus höher sein, aber lieber länger und kälter , als kurz und heiß) Optimal wäre, wenn von beiden Seiten angeblasen werden kann, ist wahrscheinlich bei dem Tank nicht möglich. Die Problematik ist, dass das PE die Wärme schlecht durchleitet und es aussen schon baatzig wird, aber innen noch handwarm ist. So wird´s nix mit dauerhafter Verformung.
Sollte das Teil schließlich durchgewärmt sein und die gewünschte Verformung erreicht, bitte beim Abkühlen die Delle eingedrückt halten, sonst erinnert sie sich, dass sie eigentlich keine ist (Memory Effekt)
Alternative: den Bereich, der umgestaltet werden soll ausschneiden und verformen. Jetzt kann er nämlich beidseitig angeblasen werden
Anschliessend wieder einschweissen.
Dazu sollte Plastikschweissen auch vorher geübt werden, damit das Trumm auch wieder dicht wird.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag
MAK
MAK
hohlkörpergeblasen / rotationsgeformt ich kam nur nicht auf Sie
- Speed5
Aufgeblasene Hohlkörper?
Ich dachte es geht hier um Tanks und nicht um Politiker.
Gruß Michael
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
ob das dicht wird und bleibt???
Bremsventil woanders hin verlegen!!!
DAS wird mit Sicherheit dicht.
Ist überhaupt kein Problem, du musst die Stelle nur mit nem Fön bei richtiger Temperatur (welches Material kannste googeln, die sind alle aus dem selben) und natürlich mit nem Fön wo du die Temperatur einstellen kannst, ordentlich durchwärmen.
Das Material ist auch Schweißbar, über googel findeste sogar ne Anleitung wie man die Tanks selber bauen kann, wobei n Tank aus einem Stück mit dickeren Rundungen m.E. ne höhere Stabilität hat, aber das ist ja wieder n anderes Thema.
Ich hab aus nem Wohnwagentank n Streifen geschnitten und n Anschluss abgesägt und das an nen Universalwassertank geschweißt (mit Heißluftfön und passender Düse) und das Material ist hinterher genau wie vorher, also kein Problem...
