170er Sperren und Untersetzung jetzt elektropneumatisch!
- Rumpelstielzchen
Hab die Woche Urlaub und daher mal wieder ein bisschen was am Magirus gebastelt, daran will ich Euch teilhaben lassen, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Uli, der mich bei den kniffligsten Stellen unterstützt hat! Zu zweit macht Schrauben einfach mehr Spaß…
Die Ausgangslage kennen viele Magirus-Fahrer: Die schwarze Bakelit-Dose die den Umschalter für die Untersetzung und die Mittelsperre trägt ist zerbröselt und kein Ersatz zu bekommen. Dadurch lässt sich die Untersetzung schwer schalten und Kälte und Lärm ziehen durch das Loch von unten in die Kabine. Da mir dieses Ding sowieso im Weg war wollte ich das eh entfernen und durch Schalter im Armaturenbrett ersetzen.
Also hab ich bei Wabco mal geschaut und bin fündig geworden. Vier anreihbare Magnetventile erstanden und in eine Halterung aus einem Alublech-Rest gezimmert.
Für die Ventile einen guten Platz nahe am Vierkreis-Schutzventil sowie dem Verteilergetriebe gesucht und unter dem Kippfahrerhaus gefunden. Jede Menge Installationsmaterial und Poly-Rohr verbaut.
Der doppeltwirkende Zylinder für die Untersetzung muss ausgebaut und mit der Feile bearbeitet werden damit die P5 Verschraubungen dicht werden.
Polyrohr verlegt, an Hinterachs-Sperre und VTG-Sperre angeschlossen sowie am Untersetzungszylinder.
Anschluß der Venilblock-Versorgung am 4. Kreis des Vierkreisschutzventils, dort sind ja nun die ollen Metall-Leitungen obsolet. Kabel der Ventile bis ins Fahrerhaus hinters Armaturenbrett verlegt. Dann den ollen Bakelit-Halter, die Schalter für Sperre und Untersetzung ausgebaut.
Das Loch mit einem Alublech verschlossen, unter dem eine Lage 6mm Extremisolator liegt. (Alles Reststücke). Die Lücke in der Innenverkleidung wird später beim Überarbeiten des Innenraums noch gefüllt.
Und im Armaturenbrett endlich die Schalter angeschlossen. Funktionsprüfung erfolgreich, alles tut.
Viel Spaß beim Nachbauen, wer's braucht!
Gruß Alex
Gruß Alex
Gruß Alex!
Re: 170er Sperren und Untersetzung jetzt elektropneumatisch!
Ziemlich genau so, wie du das gebaut hast ist es bei den späten Baujahren original
- Rumpelstielzchen
Interessant! Meiner ist von 1985, ab wann gabs das denn "serienmässig"?
Gruß Alex!
Mein 192er, Baujahr 1980 hat das so!
Ist also vielleicht weniger eine Frage des Alters, wie so oft bei Magirus
Jörg
Jörg
Mein 1978er 130D7 hat das auch schon serienmäßig so...
Glückwunsch zum gelungenen Umbau!
Andreas
Andreas
Auch übrigens: An dieser Stelle setzt bei mir der Schalter für die Seilwinde. Offenbar gabs die VTG- und Sprerrenschaltung schon recht früh auf Wunsch elektro-pneumatisch im Armaturenträger. Die Seilwindensteuerung leider nicht. Ich habe vor das ganze noch genau so umzubauen da der Hebel da irgendwie stört...
Andreas
Andreas
Häufig bei Feuerwehrfahrzeugen war wohl eine elektropneumatische Sperrenschaltung verbaut.
Warum, hab ich mich auch schon gefragt.
Mein THW 130er von 84 hat das auch mit den Schaltern ...
- Rumpelstielzchen
Ja, bei Magirus weiss man nie genau wer wann was wohin gebaut hat. ;-)
War an Karfreitag damit in Saverne spielen, der Umbau hat sich sehr gut bewährt! Der Schlamm war ziemlich glitschig, hab ein paar mal beide Sperren gebraucht um nicht fest zu stecken. Spaß hat's gemacht...
Gruß Alex!
Morgen
Verstehe ich nicht.
eifler
Verstehe ich nicht.
eifler
- Busconnection
Hallo Alex,
wenn wir mal mit unserem Heim kommen sollten will ich das auch
aber du solltest mal ueber einen Hausbesuch mit dem ganzen Zeug nachdenken....sind noch in Peru!!!
Na wie waers... Kost und Logie frei
Liebe Gruesse
Olaf und die anderen 3 Vagabunden
Liebe Gruesse
Wer will findet Wege, wer nicht will findet Gruende!!!
