Heckterrassen Bau
yoeddy2
Heckterrassen Bau
#1 Beitrag von yoeddy2 » 2015-03-24 13:11:47
Hallo Zusammen,
So das vorhaben der Heckterrasse an unserem Mog wird in Angriff genommen, und da stellen sich mir noch so ein paar Fragen sprich Tips und Anregungen / Empfehlungen gewünscht ..... :idee:
Die Terrasse wird 2 x 1,50 m der Rahmen wird gebaut aus L Stahl gleichwinklig mit d. Massen 30 x 30 x 3 in diesen Rahmen kommen dann 3cm Schallbretter als Boden rein.
Soweit so gut das ist alles klar und wird am Weekend mal geschweisst. Auch an diese Konstruktion kommt das Reserverad des Mogs und das ein oder andere Fahrrad ect .Dafür wird noch eine zusätzliche Querverstrebung/Konstruktion an dem L Winkelrahmen geschweisst.
Frage zu d. Scharnieren : Möchte Anschweiss Scharniere nehmen ! Welche ? Wie viele ... 2-3 ?
Frage zu d. Abspannung der Plattform : Zwei Ketten r+l mit Spannern drann ? Oder doch ehr zwei Standfüsse Höhenverstellbar ? Das Freischweben der Plattform also mit Ketten dann ist mir eigentlich die Liebere Lösung. Frei von der Untergrund beschaffenheit ect.
Frage zur Kurbelmech. : Möchte die Plattform von Hand mit einer Handseilwinde runter und rauf bugsieren, was nimmt mann da ? Muss ja irgendwie abgesichert sein beim rauf sowie beim runter lassen der Plattform ! Da ich die Handseilwinde dann seitlich hinten am Koffer befestige, muss das Stahlseil auch umgelenkt werden...also von Kofferunterkante hoch zur Dachkante und dann zur Kofferdachmitte von da aus zur Plattformmitte .....wo bekommt man soche Umlenkrollen ?
LG Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
PeterWEN
Re: Heckterrassen Bau
#2 Beitrag von PeterWEN » 2015-03-24 20:50:24
Habedere,
Rollenblöcke findeste beim Bootszubehör. Meist aus Edelstahl wg. Salzwasser.
Hier habe auch welche mal eben so auf die Schnelle gefunden.
Aber Voooorsicht, bei den Preisen bekommste Schnappatmung.
Dürfte aber bei Bootblöcken auch nicht viel billiger sein, da sie ja doch ein paar Kilos aushalten müssen.
http://www.rosinski-hebezeuge.de/info/S ... krolle.php
pshtw
#3 Beitrag von pshtw » 2015-03-24 21:56:37
kugelgelagerte Schiebetorrollen halten auch gut was aus, damit klappe ich meinen Balkon hoch. Mit ner Handwinde vom Autotrailer ( aufpassen, die meisten sind nur für Zug aber nicht für Ablassen zu gebrauchen ! )
Ich habe die Winde hinten an der Ecke, lenke parallel zum Rahmen um, dann 90 Grad nach oben in ca 1 m Höhe, und von da mit der dritten Rolle in den eigentlichen Flaschenzug, auch aus zwei von diesen Rollen gemacht. 5 mm Stahlseil geht gut, man kurbelt das Ding aber auch fast ne halbe Minute bis es oben ist....
Da hängen aber auch mal drei Fahrräder dran und der Balkon selber wiegt bestimmt 100 kg ( 2,5 * 1,3 m )
Als Scharniere hab ich gut 20cm lange, senkrechte, U-förmige Aufnahmen gemacht mit nem 12 er Bolzen, wo der Balkon in Endlage geht, dadurch brauche ich weder Abspannketten von oben, noch Beine nach unten, hält soviele Erwachsene aus wie draufpassen, setzt aber nen stabilen Rahmen vorraus....
yoeddy2
#4 Beitrag von yoeddy2 » 2015-03-24 23:05:07
Hi Peter,
Das mit d. Plattform hört sich ziemlich ähnlich an wie ich es vorhabe.
Was mir gerade nicht so vor d. Inneren Auge mit Vorstellungskraft gelingt sind mir deine U Scharniere die du Beschreibst vor zustellen.
Meine Kettenhang klamotte hab ich gestrichen wegen dem Mango das d. Beiden Hecktüren dann ja gar nicht mehr komp. Umgeklappt werden können !
Also doch wohl dann an d. Ecken zwei Stützfüsse d. Klappbar sind.
Magst mal paar Bilder zeigen v. D. Konstruktion ?
Gruss Ralf
PeterWEN
#5 Beitrag von PeterWEN » 2015-03-25 20:44:32
Habedere Ralf,
fällt mir gerade eben so ein.
Als Stützen für die Terrasse wären vielleicht die Heckstützen der 1,5 to BW-Anhänger eine Möglichkeit.
yoeddy2
#6 Beitrag von yoeddy2 » 2015-03-26 11:54:35
Ja das ne gute Idee...mal im Focus behalten, da hab ich nämlich auch schon geschaut ...aber die meisten sind schier einfach zu Kurz dann für die Höhe !
Aber event. bekomm ich mal Bilder von der Konstruktion von pshtw (Peter) das liest sich Interessant wie er das gelöst hat .... dann so frei haltend ohne Ketten oder Füsse....
LG Ralf
pshtw
#7 Beitrag von pshtw » 2015-03-26 13:50:59
Fotos kommen, allerdings musste ich auch nicht aufs Gewicht achten.....
pshtw
#8 Beitrag von pshtw » 2015-03-26 13:54:25
Hallo yoeddy
am schnellsten kannste hier gucken :
http://www.kat-forum.de/viewtopic.php?f=21&t=369
Detail fotos kann ich bei Bedarf nachliefern...
pshtw
#9 Beitrag von pshtw » 2015-03-26 14:06:42
Bei dem Flaschenzug habe ich später noch eine Umlenkung mehr eingebaut, war wie gesagt nicht sparsam mit dem Eisen, und mit drei Fahrrädern auf der abnehmbaren Plattform kommt da schon Gewicht zusammen. Mein oberer Anlenkpunkt des Seilzuges ist freistehend und nur unten am Rahmen befestigt, was die mgl Höhe begrenzt.
Wenn Du einen Shelter hast kannst du die obere Rolle viel höher anbauen und hast (zumindest im unteten Schwenkbereich ) bessere Hebelverhältnisse, dafür aber in der oberen Endlage mehr Schwierigkeiten.
yoeddy2
#10 Beitrag von yoeddy2 » 2015-03-27 16:14:45
So Gestern mal in der Scheune gewesen und dann mal noch die Fahrertüre der Hütte in Angriff genommen und dann mal geschaut was ich da wie mit dem austauschen der Hinteren Unteren Traverse des FuKo machen kann. Da dort ja die Terrasse drann soll an diese Traverse ......
Gruß Ralf
yoeddy2
#11 Beitrag von yoeddy2 » 2015-03-29 13:17:38
Hallo Zusammen,
Gestern mal weiter gemacht und die Rostige und leicht Deformierte Vierkantabschlusstraverse am FuKo ausgetrennt, nu ist der Arsch ab :D
Jetzt werde ich diese ersetzen durch eine etwas andereleicht größere Vierkant Konstruktion. Habe da jetzt aber so ein kleines was mach ich wie am Besten fest Fragespiel?
Jetzt werd ich d.ersten Vierkant dort anbringen wo vorher das Rostige Doppelblechgedönnse war, das Problem was ich habe ist das ich dieses Vierkant nicht anschweissen kann an den Rahmen des Koffers unten. Da oben dieser Vierkant am Holzboden anfängt, und dort nichts an Metall ist zum anheften.
Jetzt habe ich mir Überlegt diesen ersten Vierkant dann oben am Rand anzuschrauben an d. Rahmen des Koffers.....da wo Finger auf d. Bildern Durchbohren und dann komplett durch verschrauben...
Dann gehts weiter mit der Erweiterten zweiten Vierkanttraverse die an die erste anschliesst und an der nacher die Scharniere für d. Heckterrasse an geschweisst werden.
Diese werd ich dann in der Naht zur ersten über die kompl. Länge verschweissen vorn und hinten ebenfalls an d. Rahmen des Koffers über die gesamte Länge ....
Nacher kommt noch ein L Winkel obenauf als Abschluss und auch für d. Riegel der Hecktüre ..... diesen werd ich auch auf d. oberen Vierkant aufschrauben.
Also quasi da wo Punkte auf dem Bild wird geschraubt und dort wo schrafiert ist sollen die Scharniere hin, zwei an der Zahl.
So der PLAN ..... :idee: Was sagt ihr dazu ? Was Denkt Ihr ? Bin für Konstruktive Kritik offen .... :smoking:
Gruß Ralf
yoeddy2
#12 Beitrag von yoeddy2 » 2015-04-05 12:30:25
Hallo ....Frohe Ostern
Gestern d. Tag genutzt und bis 20h in der scheune am Arsch vom Mog gewerkelt mit Erfolg. Gemacht wie geplannt und auch geklappt wie geplannt.
Jetzt noch Farbe drauf die Türe fertig Lacken und zusammen Bauen .... dann erstmal zum Treffen in Weeze und danach geht es weiter mit dem Bau der Heckterrasse ....
Gruß und Dicke Eier noch allen ....
Ralf
Die Nomaden
#13 Beitrag von Die Nomaden » 2015-04-05 17:50:53
Das sieht ja schon nach einer kleinen Großbaustelle aus Ralf . Weiter hin frohes Osterschaffen .
Gruß Dieter
yoeddy2
#14 Beitrag von yoeddy2 » 2015-04-05 18:31:32
Och Dieter,
Das hält sich in Grenzen ! Und ich hab ja d. Drall das ich immer so 2-3 Wochen vorher mit sowas an bevor es wo hingeht.... Das spornt immer an und dann wirds auch Fertich !
Gruss Ostern He Ho
Ralf
