Frage zu einer DL Heizung
laforcetranquille
#1 Beitrag von laforcetranquille » 2013-05-28 7:18:22
ich möchte in einem Fahrzeug in welchem nur eine Gasheizung mit Luftverteilung über Gebläse instaliert ist zusätzlich eine Diesel-Luft Heizung einbauen. Die Heizung sollte aber nicht "irgendwo" plaziert sein , sondern zur optimalen Wärmeverteilung in das bestehende Luftverteilungssystem intergiert werden. Hat sowas schonmal Jemand realisiert und wie müsste die Heizung dimensoniert sein um eine ausreichende Luftmenge produzieren zu können und mir das arme Ding nicht durch den zu überwindenden Gegendruck im System kolabiert ?
Gruss Wim
Buclarisa
Re: Frage zu einer DL Heizung
#2 Beitrag von Buclarisa » 2013-05-28 9:30:06
Die Frage ist doch die was für einen Wiederstand darf das Leitungssystem bieten, bzw welchen nicht damit es dauerhaft läuft.
Irgendwo im Netz hab ich da mal Montageanleitungen gesehen wo man lesen konnte welcher Querschnitt der Rohre und wieviele Winkel maximal erlaubt sind.
laforcetranquille
#3 Beitrag von laforcetranquille » 2013-05-28 9:35:47
Geht sowas überhaupt ohne zusätzliches Gebläse ? Normalerweise haben diese kleinen Heigeräte je nur einen direkten Ausgang wo sie die warme Luft rauspusten.
Gruss Wim
Grüne Minna
#4 Beitrag von Grüne Minna » 2015-02-24 21:34:34
Hallo, hab ne alte eine DL 3.
Die macht keinen zocker. Mein Fachbetrieb sagt, das Steuergerät ist defekt.
Für 320,00 bekomme ich ein Neues Steuergerät. Er hat noch ein gebrauchtes mi einer anderen Nummer -die Heizung läuft, er kann aber nicht sagen wo die unterschiede liegen. Soll 160,00 kosten.
Kann man Steuergeräte reparieren? Wenn ja wer? wo?
Macht es Sinn in eine 10 jahre alte Luftheizung für 350,00 zu stecken?
Kann jemand was mit der Steuergerätennummer 25 1977 51 00 02 anfangen, oder weiß wo man kostengünstig Ersatz bekommt?
Danke
Achim
juergenr
#5 Beitrag von juergenr » 2015-02-26 13:41:05
Grüne Minna hat geschrieben: Kann jemand was mit der Steuergerätennummer 25 1977 51 00 02 anfangen, oder weiß wo man kostengünstig Ersatz bekommt?
was meinst du mit anfangen können, die Nr gehört zum Steuergerät einer D3LC compact 24V
Gruss Juergen
____________
96er IVECO Daily 4x4 mit GFK-Koffer
Oelfuss
#6 Beitrag von Oelfuss » 2015-02-26 13:56:08
Moin !
Wichtig wäre für mich der Preis einer neuen Heizung,als Vergleich.
Der Verschleiß des Motors und der Brennkammer,Glühkerze,Brennwächter sollte mit berücksichtig werden.
Wenn eine neue um die 1000-1200 € kosten soll,die alte in die Bucht und wegdamit.
das wird meistens ein Faß ohne boden. :eek:
Gruß Christian
meggmann
#7 Beitrag von meggmann » 2015-02-26 14:08:24
Wenn ich für unter 600 € eine komplett neue bekomme wäre mir das Steuergerät mit 360 € zu teuer....
http://www.autoterm.cz/de/2-produkte
#8 Beitrag von Ulf H » 2015-02-26 14:43:53
... kann ich bestätigen ... Standheizungen reparieren wollen wird teuer und endet oft trotzdem damit einen kompett neue anzuschaffen ...
Grüne Minna
#9 Beitrag von Grüne Minna » 2015-02-26 23:20:59
Hallo und Danke,
hab ich mir auch schon gedacht, dass es wohl zu Teuer ist mit dem neuen Steuergerät.
Bei 160,00 für das Gebrauchte bin ich noch am überlegen.
juergenr hat geschrieben:
Jetzt kommt die NR. ins Spiel def. Steuergerät 25 1977 51 00 02 -- gebrauchtes 25 1977 51 00 25 Heizung läuft an-- heizt. Nur kann mir keiner sagen, was anders ist-Werk sagt passt nicht. Muß die selbe Nr. verbaut werden.
Achim
Romenthaler
#10 Beitrag von Romenthaler » 2015-02-26 23:34:21
Sieh mal unter "Standheizungs-Shop" nach. Die haben zur Zeit ein Angebot fuer die Webasto 2000 24V/Diesel fuer E 645 (?) inkl Steuer laufen. Das Teil ist dann komplett neu - allerdings ohne Einbausatz (wobei Du ja viele Anschlussstelle schon hast).
