Moin zusammen, möchte gerne diese kleine Klappe in die Außenwand meiner Nasszelle einbauen:
http://www.reimo.com/ops42_54_RU_artike ... 05-mm,-Ent
Das Teil sieht man ja öfter mal an Anhängern oder Geländewagen, etc.
Hat die schonmal jemand verwendet? Ist ja eigentlich als "Dachklappe" beschrieben.
Denke mal, vertikale Montage ist aber auch kein Problem?
Habe das Teil n.n. hier und überlege nach einer Lösung zum abschließen dieser Klappe. Hat da jemand schonmal was gebastelt - mit Schloss/ Riegel oder so? Würde mich interessieren. Viele Grüße aus Münster!
Mini-Dachklappe f. Naßraum - schonmal eingebaut?
- wahnwogen
::: custom camperworks made in germany :::
http://www.camperwerkstatt.ms
Re: Mini-Dachklappe f. Naßraum - schonmal eingebaut?
Hi hat luigi, Ulrich Dolde, die nicht als Kuehlschranklueftung verbaut. Mit verr und entriegelung von innen. Schau mal auf seiner Seite.
- wahnwogen
^ jawoll. gefunden. danke!
- MartinK
Hallo, ich habe diese Klappe in meinem Maggiolina Autodachzelt eingebaut. Weil das GFK Dachzelt nicht sehr dick ist, habe ich aus einem 5mm starken Makrolon eine Gegenplatte gebaut und das ganze dann ohne Montagekleber einfach mit der beiliegenden Dichtung und rostfreien Schrauben montiert. An dieser Gegenplatte habe ich dann selbstklebendes Klettband angebracht, so kann man schnell ein Moskitonetz drankletten. Die Biester finden jeden Ritz um an frisches Blut zu kommen. Selbst bei Orkanstärke und begleitendem Regen war die Klappe dicht - und wundersamerweise der Rest des Dachzeltes auch.
Während die Mitreisenden in Bodenzelt wahlweise fast weggeflogen oder ersoffen sind habe ich oben in meiner Burg schön trocken genächtigt - aber bei verschlossener Luke. Hehe.
MartinK
MartinK
- wahnwogen
Nabend, das Teil ist eingebaut und zum abschließen habe ich auch ne ganz passable Lösung gefunden denke ich:
http://www.caplan.de/bus/lueftungsklappe
