Messbereich für Ladedruck OM 252a?
sunshine
#1 Beitrag von sunshine » 2015-02-07 14:47:26
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte mir gerne einen Ladedruckmesser von VDO einbauen und müsste wissen, welcher Messbereich beim OM 352 A mit geschrammten 210ps sinnvoll ist.
Weiß das jemand?
Merci und lg an alle Turbolover
Geishardt
Re: Messbereich für Ladedruck OM 252a?
#2 Beitrag von Geishardt » 2015-02-07 17:56:31
beim OM 352A dürfte ein Meßbereich bis 1,5 Bar alles abdecken. Da es an dem verbauten Turbolader keine Einstellmöglichkeit gibt, frage ich mich, wofür ist das Meßinstrument gut?
carpe Diem
sunshine
#3 Beitrag von sunshine » 2015-02-07 18:03:39
Hey danke für die schnelle Info!
:D Ich mag es halt, wenn sich die Zeiger bewegen und es leuchtet :lol: und wann der Turbo wie einsetzt bzw. mit welchem Druck finde ich schon eine wertvolle Info...
lg
Walöter
#4 Beitrag von Walöter » 2015-02-07 19:24:04
Hallo Sunshine,
mehr als 0,6 bar wirst Du beim 352 A mit original Turbo nicht sehen, eine Anzeige bis 1 bar genügt also. Sonst bewegt sich das Zeigerchen ja gar nicht....
Aufgeladene Grüße,
Walter
Auffi, huift ja nix!
Oelfuss
#5 Beitrag von Oelfuss » 2015-02-07 21:08:01
Hallo Sunshine !
Wen Dir Schramm die Pumpe mit LDA umgebaut hat ,ist das schon ok,und kannst Du immer im Ladedruckbereich hochschalten und hast immer genug Vortrieb.
Gruss christian
sunshine
#6 Beitrag von sunshine » 2015-02-08 13:22:01
Danke euch allen für die Infos!
Ich freue mich schon sehr auf die Spielerei :lol: und checke mal im ebay nach geeigneten Geräten...
Merci und lg
Ras
Markus-U2050L
#7 Beitrag von Markus-U2050L » 2015-02-08 22:32:40
Ladedruck bis 1,5 Bar Überdruck sollte in Deinem Fall reichen. Mein Motor OM353.959 , auch ca. 200 PS, bringt es bei guten Bedingungen bis auf 1,4 Bar.
Walöter
#8 Beitrag von Walöter » 2015-02-09 1:28:56
Markus-U2050L hat geschrieben:Hallo,
Hallo Markus,
welchen Lader hast Du verbaut?
Walter
Markus-U2050L
#9 Beitrag von Markus-U2050L » 2015-02-09 14:53:51
Hallo Walter,
mein MotorSpezi hat vor 10 Jahren einen Garret T04B81 mit einem anderen Kompressor versehen, größerer Durchmesser. (M33) Genauere Angaben habe ich nicht. Der Umbau ist aber in den Brief eingetragen.
Markus
