Schimmel / Feuchtigkeit / Rost erkennen - wie?
wir werden demnächst einen 911er besichtigen, welcher vom Vorbesitzer direkt vom BGS übernommen und in Eigenregie ausgebaut worden ist. Meine Frage ist nun ob es eine Möglichkeit gibt, beginnende Schimmel-/Feuchtigkeits-/Rostprobleme insbesondere im Aufbau aufzudecken oder zumindest zu erahnen - ich kann ja im Rahmen der Besichtigung schlecht die Wandverkleidungen abmontieren und mir deshalb natürlich auch nicht 100%ig sicher sein wie seinerzeit isoliert worden ist (Dampfsperre eingebaut?) ...
Für Tipps wäre ich sehr dankbar,
Thomas
Thomas
Re: Schimmel / Feuchtigkeit / Rost erkennen - wie?
die eigene Nase ist ein sehr guter Helfer!
MAK
MAK
Naja, bis es modrig riecht dauert es doch ein Weilchen - da würde man meiner Vermutung nach auch schon Veränderungen an der Verkleidung sehen, oder?
Ich hatte bisher 2 Polizeikoffer, einen von 1964, einen von 1982. Beide waren vom Wandaufbau her gleich: Glaswolle aufs Blech geklebt und darüber die "Holz"verkleidung (dieses Platten, die auch für Schrankrückwände verwendet werden). Das war alles.tommy_muc hat geschrieben: ich kann ja im Rahmen der Besichtigung schlecht die Wandverkleidungen abmontieren und mir deshalb natürlich auch nicht 100%ig sicher sein wie seinerzeit isoliert worden ist (Dampfsperre eingebaut?) ...
Daher vermute ich sehr stark, Dein Koffer wird nicht anders aufgebaut sein, was die Dämmung betrifft.
Clemens
Edit: habe überlesen, daß der Koffer schon ausgebaut ist. Hat den der Vorbesitzer selbst gedämmt? Hat er Fotos von der Aktion? Ansonsten wird es in der Tat schwieig sein nachzuvollziehen, was er gemacht hat.
@wayko: der von Dir beschriebene Aufbau ist der ab Hersteller des Koffers, oder? Könnte ja sein, dass der Vorbesitzer hier zusätzlich gedämmt hat ... wie sahen denn die Platten ab Werk aus, gibt es Bilder davon?
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
ja, das scheint die Standarddämmung seitens der Hersteller gewesen zu sein. Die Fächer zwischen den Kofferstreben waren mit Glaswolle ausgefüllt, auf die Streben war direkt die Wandverkleidung verschraubt.
Zusätzlich zu dämmen (also über die alte Dämmung drüber) ergibt da keinen Sinn, wird er auch sicher nicht gemacht haben.
Ich habe (bei beiden Koffern) die Glaswolle raus und durch Styrodurplatten bzw. Trocellen ersetzt. Darüber dann meine eigene Holzverkleidung. Fotos? Muß ich mal sehen, daß ich da was finde...
Clemens
Clemens
Verstehe ... Du hast also die ursprünglichen Platten im Zuge der Aktion entsorgt und eigenständig ausgekleidet ... ich stelle mir da im Wesentlichen zwei Fragen: ist bei ausschließlicher Nutzung im Sommer die nicht unaufwändige nachträgliche Dämmung unbedingt erforderlich? wie kann ich bei Belassen der werkseitigen Innenverkleidung etwas Schweres im Innenraum bzw. an den Seitenwänden befestigen - wohl dann nur durch Verschraubung mit den Trägern, dazwischen nicht ...?
Thomas
Thomas
... Rost erkennt man leider erst, wenn er deurch die Oberfläche bricht ... davor hat er aber schon manches Eisenmolekül auf dem Gewissen ...
... packe mit der Hand, Finger zeigen nach oben umd die Unterkante des Koffers ... fühlen die Fingerspitzen nun festes Material in geometrisch streng definierter Form, so ist es gut ... oft aber wird man dort in "Blätterteig" greifen ... manchmal fehlen dort ganze Profilstücke ... von aussen kann das durchaus noch gut aussehen, aber unten und vor allem innen gibts gern massivem Gammel ...
... Unterkanten von Türen und Haube, bzw. überall durt wo Bleche unten enden genauso "bedrücken", dann hat man schon mal ne Ahnung was auf einen zukommt ... Ahnung deswegen, weil Rost in der Tiefe IMMER grösser ist als an der Oberfläche ...
... Wasserflecken, verfärbte oder auch auffällig neu nachgearbeitete Stellen im Deckenbereich und um die Fenster sind ebenfalls Zeichen für einen (eventuell schon lange und fachgerecht reparierten) Wassereinbruch ...
... alle Schränke aufmachen, in jede Truhe gucken, Sitzpolster und Matratze anheben ...
... Bei Türen und Fenstern mal im geöffneten Zustand in den Falzraum gucken, sind da alle Dichtungen vorhanden und durchgängig (da fehlt gerne mal irgendwo ein Teil) ... sitzt dort der Gammel (die Feilzprofile, die die Schiebefenster führen schimmeln gerne mal, wobei das alleine noch nicht kritisch sein muss, da die eben an der stelle sind wo sich fast zwangsläufig Kondenswasser bildet) ...
... im Zweifelsfalle Fotos machen und hier einstellen (NUR eigene Fotos erlaubt, nicht die vom Verkäufer) dann werden wir uns hier darüber das Maul zerreissen, und du hast hunderte Tips, aus denen Du die wichtigen zehn herausdestillieren musst ...
Danke Ulf, sehr hilfreich
Ich kann so ein Feuchtigkeitsmessgerät nur empfehlen
So was in der Art http://www.ebay.de/itm/like/15053231426 ... 106&chn=ps
Damit spürst du undichte Stellen weit früher auf bevor du sie siehst oder riechst.
Ist auch praktisch im einfach hin und wieder alle Öffnungen auf dichtheit zu überprüfen.
Kann viel Geld sparen.
Im Raum München kann ich so ein Gerät auch verleihen...
