Auspuffanlage MB 917
Frank H
#1 Beitrag von Frank H » 2014-12-14 1:17:19
ich habe eine Frage an die EPC-Spezis:
wie bekomme ich die Artikelnummern der Abgasanlage eines 917, oder anderen LN2-Modellen mit OM366A und 170PS raus, die den üblichen Seitenauspuff haben.
Wenn ich die FIN meines 917 eingebe, bekomme ich zwar die Bilder der Anlagen, aber keine Artikelnummern, da diese für mein Modell "gesperrt" sind - ich habe den Frontauspuff(wie gelegentlich Feuerwehr und oft Tankwagen).
Also anders gesagt: ich möchte die Abgasanlage umbauen und suche dafür die Teilenummern.
Vielen Dank,
Re: Auspuffanlage MB 917
#2 Beitrag von Mark86 » 2014-12-14 11:32:24
Wenn du oben auf Filter gehst, dann kannst du den Baumusterfilter und den SA Filter rausnehmen und dann zeigt er dir alle Auspuffanlagen incl. Nummern an, die es gab.
#3 Beitrag von Pirx » 2014-12-14 11:34:12
Frank H hat geschrieben:Wenn ich die FIN meines 917 eingebe, bekomme ich zwar die Bilder der Anlagen, aber keine Artikelnummern, da diese für mein Modell "gesperrt" sind - ich habe den Frontauspuff(wie gelegentlich Feuerwehr und oft Tankwagen).
Hallo Frank,
wenn Du im EPC bist und die gewünschten Teile sehen kannst, mußt Du nur noch die Filter ausschalten. Dann kannst Du auch die Teilenummern der Teile sehen, die nicht in Deinem LKW verbaut sind.
Die Filter kann man über ein Icon (rechts oben neben dem Icon für die Datenkarte) oder über das Menü (links oben) ausschalten. Einfach alle Häkchen entfernen.
munzingerr
#4 Beitrag von munzingerr » 2014-12-14 14:09:00
Hallo Frank
ich habe einen 914 er auch mit Auspuff vor Achse. Welche Vorteile möchtest Du mit dem Umbau erzielen?
Wenn Du gerade dabei bist die Kosten zusammenzustellen, ist der Endtopf indentisch vor bzw. hinter der
Achse oder kann verwendet werden?
Gruß aus dem Schwarzwald
Rüdiger
Frank H
#5 Beitrag von Frank H » 2014-12-14 16:06:57
Hallo Rüdiger,
für mich gibt es verschiedene Argumente:
- ich möchte nicht mehr, das der Abgasstrom den Einstieg verschnorkelt(ist wohl beim Vorbesitzer passiert)
- die Wasserkühlerfläche ist durch den Auspuff bzw. seine Hitzeschutzbleche reduziert
- reine Vorstellung: im Stau kann man das Seitenfenster nicht öffnen, da das Abgas hereinzieht
- Anbaumöglichkeit einer Frontseilwinde
Alles in Allem wohl recht individuelle Gründe.
Ich trage die Teile mit Preisen gerne zusammen und stelle diese dann hier ein.
Viele Grüße,
