Tankdeckel undicht
- MGGrobi
Tankdeckel undicht
Nachdem ich nun ein paar mal Turtle durch die Gegend gefahren habe ist mir aufgefallen, das die MAN Standardtankdeckel anscheinend undicht sind. Ich habe immer ausgeprägte Leckspuren vom Diesel am Tank. Klar wird es weniger je weniger Treibstoff im Tank verbleibt, aber ich möchte die beiden 400 Liter Tanks schon ganz gern ganz voll machen können.
Habt ihr das Problem auch? Und bereits Lösungen gefunden?
Verliere nie die Fähigkeit dich zu wundern!
Re: Tankdeckel undicht
Hai Martin,
habe ich auch
Ich tanke statt 150 liter nur noch 120 liter, weil ich den Einfüllstutzen gekürzt habe-- klassiches Eigentor
Wenn ich jetzt randvoll tanke läuft es auch aus dem Deckel, da ist ja auch die Entlüftung drin.
Wenn du was dichtest findest, bin ich gerne dabei.
habe ich auch
Interessiert mich auch. Hab schon aus Gummi ne Schwallplatte vor den Deckel gesetzt. Hilft weitestgehend. Aber Randvoll geht auch nicht.
Kann leider grad kein Foto machen,da mein kleiner immernoch wegen der Standheizung in der Werkstatt steht.
Sven
Sven
Die Lösung ist ganz einfach:
ersetzt die Standard-Tankdeckel mit eingebauter Entlüftung durch Tankdeckel ohne Entlüftung. Natürlich muß der Tank dann trotzdem belüftet werden. An meiner Tankgeber/Entnahme-Einheit war aber schon ein passender Anschluß für einen Entlüftungsschlauch dran. Eine hochgelegte Tankentlüftung empfiehlt sich sowieso, wenn man etwas tieferes Wasser durchwaten will - sonst füllt sich der Dieseltank mit Wasser.
Die Tankdeckel ohne Entlüftung sind auch kein teures und seltenes Spezial-Expeditionstruck-Sonderzubehör, sondern problemlos bei jedem Teileverkäufer aus dem Katalog zu bestellen.
Bei mir ist seither alles dicht! Mein Hallenboden hat Gefälle, und wenn die 4 Tanks voll waren, gab es vorher immer große Sauerei ...
- franz_appa
@Pirx
Überlege gerade durch welche Pfütze ich fahren müsste bis die Tankentlüftung Wasser zieht...
Ohne Umbau wäre da schon früher Schluß wegen der mies-tief-angebrachten Luftfilter-Geschichte bei unserem 130er.
Insofern...
Aber undichte Tankdeckel - die scheint ja fast jeder hier zu haben...
Insofern...
Also ich hatte schon mal Wasser bis zum Knie im Fahrerhaus. Die Tanks liegen deutlich tiefer ...franz_appa hat geschrieben:@Pirx
franz_appa hat geschrieben:Aber undichte Tankdeckel - die scheint ja fast jeder hier zu haben...
wichtig ist, dass kurz vorm TÜV ein Lumpen über den Tank gekrochen ist.
MAK
Och, das geht schneller wie du denkst...Überlege gerade durch welche Pfütze ich fahren müsste bis die Tankentlüftung Wasser zieht...
Hatte neulich Stress an der Grenze von Livigno in die Schweiz. Da steht man leicht schräg zum Grenzer hin geneigt und dem hat es überaupt nicht gefallen, dass der Tankdeckel undicht war.
Hab mir jetzt selber welche gedreht. Die sind dicht. Entlüftung ist hinterm Führerhaus hochgelegt bis auf knapp 3m Höhe. Das sollte erst mal rechen...
Gruß Andi
"Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert"
