Frage zu Hinterachse mit AP
ursus andi
#1 Beitrag von ursus andi » 2014-08-03 17:20:43
Hai Magirus freunde
Ich bin angefangen meine Hinterachse zu zerlegen um die dichtringe zu erneuern
also ÖL aus dem AP abgelassen großen deckel runter,Steckachse rausgezogen
beide Muttern mit sicherungs blech abgeschraubt und nun?
Ich habe dann mal ein Abzieher angesetzt nun die frage
die Radnarbe müste meines erachtens so runter gehen
ist das richtig und wie schwer geht sie runter.
Gruß Andi
sico
Re: Frage zu Hinterachse mit AP
#2 Beitrag von sico » 2014-08-03 18:27:22
hallo Andi,
das müßte so gehen.
die Größe des Abziehers paßt gerade noch. Mit einem Ringschlüssels ollte sich die Nabe ohne Verlängerung von der Achse lösen.
Darauf achten,dass das zentrale Druckstück nicht den Achsstummel beschädigt.
JoDel
#3 Beitrag von JoDel » 2014-08-03 18:53:44
Moin Andi,
habe die selbe Geschichte vor einiger Zeit bei einer Scania Achse gemacht.
Es war relativ viel Kraft nötig um die Radnabe zu lösen.
Hier ist der Thread dazu.
Jonas
Zuletzt geändert von JoDel am 2014-08-04 21:00:19, insgesamt 1-mal geändert.
Team-Wildsau
#4 Beitrag von Team-Wildsau » 2014-08-04 13:34:29
Da die Lager aufgepresst sind, wird schon einiges an Kraft für die Demontage nötig sein.
Buclarisa
#5 Beitrag von Buclarisa » 2014-08-04 15:27:04
Ich lese hier immer von Radnarben und sehe gar keine beschädigten Räder. Was ist los, bin ich blind?
ursus andi
#6 Beitrag von ursus andi » 2014-08-06 5:46:08
Gutem morgen
Habe die narbe gut runter bekommen :D
Dichtringe sind bestelt :spiel:
reo-fahrer
#7 Beitrag von reo-fahrer » 2014-08-06 12:45:24
Buclarisa hat geschrieben:Hallo
vielleicht hat das Rad beim Einschlag im Schienbein ja eine dicke Narbe hinterlassen?
Joachim
#8 Beitrag von Joachim » 2014-08-06 13:40:05
Ich kann aus gegebenem Anlass nur empfehlen auch die beiden Radlager zu erneuern.
Joachim
ursus andi
#9 Beitrag von ursus andi » 2014-08-06 16:28:09
Hai joachim die lager kommen mit neu hatte ich nur nicht geschrieben
ursus andi
#10 Beitrag von ursus andi » 2014-10-08 19:05:30
Hai Schrauber Kollegen
Wollte mal wider was von mir hören lassen und ein paar Bilder rein stellen :hacker:
die Hinterachse ist neu abgedichtet neue Lager sind auch drinnen kann grundiert werden,
hintere Federpakete sind neu gebuchst und nach dem ich sie gereinigt und etwas abgespeckt habe wider zusammen gebaut.
Nach vergeblichem versuch die Rockinger auszubauen :motz: wurde kurzer Hand die Traverse ausgebaut und der Rockinger auf einer 100 Tonnen Presse gut zu gesprochen :unwuerdig: sie Hat verlorenen .So langsam lichtet sich der Rahmen und nun geht es ans saubermachen :angry:
die klein teile sind zum Sandstrahlen.
ursus andi
#11 Beitrag von ursus andi » 2014-11-15 18:59:28
Hai zusammen :spiel:
:hacker:
ursus andi
#12 Beitrag von ursus andi » 2014-12-26 17:12:20
Hai und es geht weiter.
joe`s mercur
#13 Beitrag von joe`s mercur » 2014-12-26 18:18:33
Hallo Andi,
Freut mich zu sehen , dass du mit dem Auto weiterkommst. Bist ja deinem Zeitplan weit voraus, dafür dass Du den erstmal nur hinstellen wolltest.
Ich muss dich mal besuchen kommen. Dann bring ich auch die Teile mit. (bitte nochmal per PN welche das waren)
Thomas
Take Off Homeländer
