Rohre im Zeppelin
xxjeepxx
Rohre im Zeppelin
#1 Beitrag von xxjeepxx » 2014-11-09 11:19:18
Hallo an Alle!
Kann mir jemand sagen für was diese Rohre sind knapp über dem Boden am Zeppelin?
Es sind links und rechts jeweils 2 Stk. davon:
frizzz
Re: Rohre im Zeppelin
#2 Beitrag von frizzz » 2014-11-09 11:23:50
Hebeanschläge oder Wasserabläufe?
Transalp
#3 Beitrag von Transalp » 2014-11-09 11:37:12
Hallo, das sind Belüftungsöffnungen, KEINE HEBEANSCHLÄGE.
Gruß Ernst
Fire Fox
#4 Beitrag von Fire Fox » 2014-11-09 13:11:01
Jupp, Belüftung.
mir sind sie Teils auch im Weg, hab aber schon gehört man sollte sie nicht zu machen.
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
zimmex
Rohre im Zeppelin
#5 Beitrag von zimmex » 2014-11-09 16:16:02
Gehören zur Belüftung des Batteriekastens - da gibt es kleine Lüfter, die Luft durch die optionalen Batteriekästen drückt.
Fire Fox
#6 Beitrag von Fire Fox » 2014-11-10 2:16:23
zimmex hat geschrieben:Gehören zur Belüftung des Batteriekastens - da gibt es kleine Lüfter, die Luft durch die optionalen Batteriekästen drückt.
Stimmt.. sind "nur" Batteriekasten Entlüftungen, gerade Handbuch durchgeblättert... :blush:
Dachte das sind allgemeine Entlüftungsöffnungen.
dare2go
#7 Beitrag von dare2go » 2014-11-10 3:32:47
Ich habe meine innen abgeschnitten, aussen korrespondieren die mit den runden Abdeckungen. Kann man auch gut mit Weinkorken dicht bekommen, aber in meinem Batteriefach hab ich sie offen gelassen.
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
