Lautes Brummen beim Lastwechsel
Saimen
#1 Beitrag von Saimen » 2014-10-26 19:42:39
Hallo Gemeinde Ich fahre einen MAN 10220 Bauj. 2006 bei meiner letzten Reise ca8000 km ist mir ein Brummen und immer lauter werdendes Geräusch vom Zwischengetriebe aufgefallen ,erst beim gaswegnehmen,und bei lastwechsel ist dieses Geräusch zu hören .Ich Brachte den Wagen zur MAN Werkstatt. Es wurden die Lager des Zwischengetriebes gewechselt. Negativ. Beim Probefahren mit einem getriebespezialisten,(ZF) war das Geräusch noch sehr stark zu hören. Der meinte es ist ein Lager vom Hauptgetriebe. Also baute man mir ein neues Tauschgetriebe ein .Die MAN Fachwerstatt meinte das Auto sei Fertig abholbereit. Bei der Probefahrt mit dem Service konnte ich es fast nicht glauben .Das Geräusch war dasselbe und der Mangel war noch nicht behoben .Trotz anfallenden horrenden Kosten Wer kann mir helfen !!
Wombi
Re: Lautes Brummen beim Lastwechsel
#2 Beitrag von Wombi » 2014-10-26 19:46:32
Hallo Seimen,
schon mal ganz nebenbei die vorderen Kardanwellen geprüft .... tippe mal ganz schwer drauf.
#3 Beitrag von LutzB » 2014-10-26 19:48:43
Bei Wombi, fährt meines Wissens nach das gleiche Auto, war das eine Kardanwelle.
#4 Beitrag von LutzB » 2014-10-26 20:04:40
Upps - da war Wombi himself ja schneller. :D
theutone
#5 Beitrag von theutone » 2014-10-26 20:13:12
Tach,
ich hätte jetzt auf ein mitlaufendes Ausrücklager getippt.
Bleibt das Geräusch wenn du auf die Kupplung trittst?
Patrick
Saimen
#6 Beitrag von Saimen » 2014-10-26 20:26:19
Ja das Geräusch bleibt beim kupplungdrücken auch beim Leerlauf ohne Gang
Saimen
#7 Beitrag von Saimen » 2014-10-26 20:33:27
Jetzt ist ja Ei neues getriebe und neue Kupplung drinn ,das Fusspedal der Kupplung muss ich jetzt ganz reindrücken die kommt jetzt schon beim 1ten Zentimeter .frage kann man den Weg auch einstellen ?
Saimen
#8 Beitrag von Saimen » 2014-10-26 20:35:23
Was kann man bei den Kardanwellen Prüfen?
Oelfuss
#9 Beitrag von Oelfuss » 2014-10-26 21:02:13
Moin!
Wenn die Reparatur nicht zum Erfolg führt,braucht der Kunde die Rechnung nicht zu bezahlen.So ist das in Deutschland mit den Reparaturen für KFZ geregelt.Das liegt in jeder Werkstatt aus (der Kunde muss das normalerweise sogar als gelesen unterschreiben)Wenn die sich weigern,zur Schiedstelle das KFZ-Handwerks gehen bevor ein Anwalt eingeschaltet wird,Die Schiedstelle entscheidet meistens zugunsten des Kunden.
Gruss christian
#10 Beitrag von LutzB » 2014-10-26 21:37:32
Saimen hat geschrieben:Was kann man bei den Kardanwellen Prüfen?
Du kannst sie auf Spiel in den Kreuzgelenken und/oder dem Schiebestück prüfen. Das Schiebestück kann man in eingebautem Zustand am Besten auf axiales Spiel checken. Es darf weder da noch bei den Kreuzen spürbar sein.
Im Zweifelsfall ausbauen und die Welle beim nächsten Gelenkwellenbauer prüfen lassen.
lunschi
#11 Beitrag von lunschi » 2014-10-26 22:17:57
@Lutz:
...ist das Schiebestück nicht gerade dazu da, axiale Bewegung zuzulassen? Wenn es Verdrehspiel oder radiales Spiel hat würde ich sagen es ist kaputt, aber bei axialem Spiel?!?
Kai
#12 Beitrag von LutzB » 2014-10-27 15:19:44
Du hast Recht!
Mit "axial" meinte ich, das Schiebestück durch auf- und abbewegen der Welle am Schiebestück auf Spiel hin zu prüfen.
Team-Wildsau
#13 Beitrag von Team-Wildsau » 2014-10-30 10:08:18
Hatte ich am G90 auch schon.
Da war das Ausgleich- Schiebestück an der vorderen Kardanwelle zusammengerostet.
Dadurch hatte die Welle zu viel Spiel.
Das Geräusch ist zu 80% mit der neuen Welle weg.
Da ich es immer noch ein wenig habe, gibt es nur noch 2 Möglichkeiten.
Eingang Vorderachse. Sprich die Lager vom Triebling, oder das Verteilergetriebe.
In deinem Fall würde ich die Kardanwelle beim nächsten Wellendienst prüfen lassen.
Danach die Vorderachse.
#14 Beitrag von LutzB » 2014-10-30 13:37:45
Team-Wildsau hat geschrieben:Da ich es immer noch ein wenig habe, gibt es nur noch 2 Möglichkeiten.
Das ist üblicherweise das Resultat eines defekten Schiebestücks: durch Vibration beschädigte/s Lager.
Saimen
#15 Beitrag von Saimen » 2014-11-02 20:07:03
Hurra . Am Freitag habe ich mein Auto vom Freunlichen (MAN) wieder geholt.es waren die Kardanwellen . Die Kurze ist Neu. Die anderen 2wurden gerichtet. Abends sind wir Gleich noch fortgefahren ,Fast wie ein neues Auto . Schade das man erst alles ausgewechselt hat ,Vieleicht hat das sein müssen als ich das zerlegte Getriebe sah. Vielen Dank für eure Tipps. Zwegs Kardanwelle!, Kann mir noch einer sagen was ich für Bergegurte besorgen soll Kinetisch oder nicht was für eine Bruchlast bei 10Ton Gewicht geeignet ist ?? Abschleppstange oder nicht?
Transalp
#16 Beitrag von Transalp » 2014-11-02 21:11:28
Saimen hat geschrieben: ... Kann mir noch einer sagen was ich für Bergegurte besorgen soll Kinetisch oder nicht was für eine Bruchlast bei 10Ton Gewicht geeignet ist ?? Abschleppstange oder nicht?
schau mal hier
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 33&t=50740
oder hier
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... p?p=122924
Gruß Ernst
