Anschluss für Druckluft
manuelaundvolker
#1 Beitrag von manuelaundvolker » 2014-10-22 18:18:58
Wo setze ich die Entnahmestelle für Druckluft an. Ich habe mir das mal bei einem ehemaligen Feuerwehrfahrzeug angesehen, dort war in der Ablasseinrichtung am Druckkessel ein Ventil mit Hebel eingesetzt worden, also eine Vorrichtung mit einfachem Hebel zum Öffnen und Schließen.
Dann wollte ich mir noch eine luftunterstützte Hupe einbauen, so etwa wie ein Nebelhorn bei einem Schiff, wo schließe ich diese an.
Manuelaundvolker
Kami
Re: Anschluss für Druckluft
#2 Beitrag von Kami » 2014-10-22 18:23:45
die von dir gefundene Lösung ist nicht so ganz zulässig....
Drucklufthupe gehört in nen Nebenverbraucherkreis - also entweder nach Anschluss 24 (25-28..) am Mehrkreisschutzventil oder bei älteren Fahrzeugen nach am Kessel nach einem zusätzlichen Überströmventil.
Kami
manuelaundvolker
#3 Beitrag von manuelaundvolker » 2014-10-22 18:32:03
Hört sich erstmal kompliziert an. Ich habe eine vorhandene Entnahmestelle die jedoch nur mit einem Reifenwechsel versehen ist. Dieser Anschluss reicht gerade um den Reifen aufzupumpen, Luftdruckgeräte kann ich dort nicht anschließen
Manuelaundvolker
Kami
#4 Beitrag von Kami » 2014-10-22 18:39:46
leider kann ich dir nicht ganz folgen. Benutzt du einen Übersetzer?
Kami
manuelaundvolker
#5 Beitrag von manuelaundvolker » 2014-10-22 18:42:57
Das Wort wurde falsch geschrieben, es sollte Reifenventil heißen
Manuelaundvolker
manuelaundvolker
#6 Beitrag von manuelaundvolker » 2014-10-22 18:44:13
Also, die Luftentnahmestelle ist mit einem Reifenventil versehen
Manuelaundvolker
Kami
#7 Beitrag von Kami » 2014-10-22 18:47:04
das ist vmtl ein (alter) Prüfanschluss für die Druckluftbremse. Bitte schreib doch mal welches Auto ihr habt, welches Bremssystem verbaut ist und wo der von euch genutzte Anschluss sitzt (Bitte Leitungen verfolgen!)
Kami
Sternwanderer
#8 Beitrag von Sternwanderer » 2014-10-22 18:49:00
Das Einfachste für einen Werkzeugbetrieb ist ein Adapter an der Druckluftversorgung für den Anhänger!
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
manuelaundvolker
#9 Beitrag von manuelaundvolker » 2014-10-22 18:56:49
Das Fahrzeug ist ein MB 710 Bj. 1966, das Bremssystem muss ich raussuchen, mache ich am Freitag, dann habe ich wieder Zugang zu den Daten
Manuelaundvolker
Kami
#10 Beitrag von Kami » 2014-10-22 18:59:51
@sternwanderer:da hast du Recht - wenn vorhanden.
Bei älteren FAhrzeugen muss jedoch oft bei Zweileiterbremsanlagen (Kupplungskopf rot und gelb) bei gelb ein Blindstück aufgesteckt werden,d amit aus rot Luft entnommen werden kann. Bei einem schwarzen Kopf (Einleiter) kann einfach so Luft abgezapft werden - jedoch nur 5,3bar...
Kami
