Abstand Auspuff zu Staukiste aus PE?
Variofahrer
#1 Beitrag von Variofahrer » 2014-10-21 23:18:31
hallo in die runde,
würde gern freien platz unterflur an der linken seite zwischen auspuffrohr und hinterrad mit einer staukiste nutzen. kiste könnte ein tankbauer aus PE herstellen.
wie groß sollte der abstand zwischen rohr und kiste mindestens sein? hab' leider keine möglichkeit, die abgastemperatur zu messen. vielleicht weiß hier jemand, wie hoch die ungefähr ist (euro V ohne DPF)?
freue mich über jede info!
ingolf
Re: Abstand Auspuff zu Staukiste aus PE?
#2 Beitrag von ingolf » 2014-10-22 8:41:52
die Temperatur ist immer zu hoch für PE. In der Nähe der Auspuffmündung hat PE keine Chance. In der Nähe des Rohres würde ein Strahlungsblech mit Abstand zum Rohr und ein weiteres mit Abstand zur Kiste jeweils gut hinterlüftet wohl gehen.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
#3 Beitrag von Ulf H » 2014-10-22 10:49:18
... Infrarotthermometer gibts mittlerweile ab 20 EUR ...
steffUK
#4 Beitrag von steffUK » 2014-10-22 19:31:33
Auspuff mit "Exhaust Heat Wrap" umwickeln geht auch...
_____________________________
whatever!
www.lola-truck.com
Variofahrer
#5 Beitrag von Variofahrer » 2014-10-22 19:49:55
danke für die tipps! hab jetzt doch ein infrarotthermometer geordert. werde berichten. :)
