Wandmaterial Dusche/Waschraum
rotertrecker
#1 Beitrag von rotertrecker » 2014-08-25 12:43:35
Moin zusammen,
in meinem Kofferthread habe ich zwar schon angefragt, aber hier nun doch noch ´n neuer Beitrag...
Welches Material habt Ihr für die Wände in Euren Duschräumen verwandt?
PVC? Holz gelackt? Geölt? Sonstige Kunststoffe?
Ich habe im Moment eine Art Sandwich als Aussenwand, 3,6 mm Sperrholz wasserfest verleimt, 40 mm Styrodur und wieder Sperrholz.
Da soll jetzt etwas geeignetes davorgesetzt werden als Innenschale sozusagen.
Was würdet Ihr da einsetzen?
Ich habe da mal was von Platten aus dem WC-Wagenbau gesehen / gehört, die sind aus einem Fasermaterial in Kunstharz getränkt. Weiß aber nicht mehr wo, geschweigen denn wie das Zeug heißt...
Gruß der Trecker
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
sico
Re: Wandmaterial Dusche/Waschraum
#2 Beitrag von sico » 2014-08-25 12:49:00
hallo Trecker,
ich habe Platten aus Polypropylen 10mm für die Wanne und 5 mm für die Seitenteile der Duschkabine verwendet. Die Platten werden zu einer Wanne verschweißt und alles ist dicht.
Sternwanderer
#3 Beitrag von Sternwanderer » 2014-08-25 13:19:10
Wir setzen 9 mm Melamin beschichtetes, wasserfestes Sperrholz (V100) ein. Ist allerdings sackschwer, gibt es aber nicht dünner, weil es sonst keine Plantage mehr hat.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Mogros
#4 Beitrag von Mogros » 2014-08-25 13:28:12
Noch setzte ich selbst in Ermangelung einer Duche nichts dergleichen ein... google aber mal nach Translining... macht einen guten Eindruck.
Chrigu
sharkrider
#5 Beitrag von sharkrider » 2014-08-25 14:04:13
Wire haben einen PVC Bodenbelag aufgeklebt. Auf der Wand einen sehr dünnen gefunden und am Boden einen "normal" dicken PVC. Die Fugen dann mit Silikon.
Geht - würde ich aber wahrscheinlich nicht mehr so machen - aber eher, weil ich PVC eigentlich nicht so mag.
Decke ist aus ner Kunststoffplatte vom Schildermacher - der Name von dem Material fällt mir grad nicht ein. aber das wäre für die Wände zu weich gewesen. Da machst Du mit dem Fingernagel schon Riefen rein.
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
Flammkuchenklaus
#6 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2014-08-25 14:25:03
es gibt Vollkernplatten wie z.b Trespa .
Wasserfest verschiedene Farben und Stärken
Klaus
tauchteddy
#7 Beitrag von tauchteddy » 2014-08-25 14:26:34
Sperrholz AW100, 3x lackiert, dann mit PVC beklebt.
Zuckerbrot ist aus.
MGGrobi
#8 Beitrag von MGGrobi » 2014-08-25 15:05:52
Ich habe meine Nasszelle gleich mit in den Koffer kleben lassen aus GF Sandwichplatte. Möbelfronten werden aus lackiertem Holz erfolgen.
Verliere nie die Fähigkeit dich zu wundern!
iwilli
#9 Beitrag von iwilli » 2014-08-25 22:25:17
Moin!
rotertrecker hat geschrieben:Ich habe da mal was von Platten aus dem WC-Wagenbau gesehen / gehört, die sind aus einem Fasermaterial in Kunstharz getränkt. Weiß aber nicht mehr wo, geschweigen denn wie das Zeug heißt...
Hört sich nach einem HPL (High Pressure Laminate) an. Besser bekannt unter den Markennamen Resopal® oder Sprelacart®.
Für Nassräume und Fahrzeugbau gibt es eine eigene Produktlinie :rock: .
sharkrider hat geschrieben:Decke ist aus ner Kunststoffplatte vom Schildermacher - der Name von dem Material fällt mir grad nicht ein. aber das wäre für die Wände zu weich gewesen. Da machst Du mit dem Fingernagel schon Riefen rein.
KAPA-fix®? :totlach:
VG
dubito ergo sum - Ich zweilfle, also bin ich!
Eine Diskussion mit jemandem der seine Wahrheit nicht mehr sucht, sondern sie gefunden hat, ist unmöglich!
HildeEVO
#10 Beitrag von HildeEVO » 2014-08-26 6:41:44
Du kannst auch in einer Werbeagentur/Schildermacher/Copyshop nach Alucobond fragen. Das ist das Material welches meistens für so Bauschilder benutzt wird um das Projekt zu beschreiben! In der Regel werden dann die Angaben aufgeklebt.
Das Zeug ist leicht und relativ billig. Gibt es in silber, oder weiß und vielen anderen farben... Wenn das Gewünschte nicht verfügbar ist kann man es auch mit Folie bekleben und hat es in dem Design wie man es will.
Ich habe PVC an der Wand und finde es OK. Das Problem ist aber die Ecke... Ich habe einen EPDM Streifen angebracht um die Abdichtung zu gewährleisten!
Ich habe leider gerade keine Bild vom Bad innen parat!
Grüße Chris
ingolf
#11 Beitrag von ingolf » 2014-08-26 7:15:24
Polyesterharz mit Glasfasermatte. Boden 3-fach, Wände einfach. Dann einmal Farbe drüber und hält.
Nur machen ist übel gewesen mit soviel Chemie in dem kleinen Raum.
Die 90-Grad Ecken habe ich mit einer Dreiecksleiste auf 2 x 45 Grad aufgelöst.
Die Tür wird durch einen Duschvorhang geschützt.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Tiffy
#12 Beitrag von Tiffy » 2014-08-26 8:48:40
wir haben an 2 Seiten Sperrholzplatten genommen. Diese dann im ausgebauten Zustand flach hingelegt. Dann grundiert und einen Marmorputz aufgetragen. Diesen dann geschliffen und poliert. Das ganze dann mit Bootslack (klar) eingelassen und dann wieder poliert. Dann erst eingebaut. Die Ecken mit Silikon abgedichtet.
Das ganze glänzt wie ein Spiegel.
Joachim
Reise solange Du es kannst und vergeude nicht deine Zeit mit Arbeit
Fire Fox
#13 Beitrag von Fire Fox » 2014-08-26 12:59:50
Geplant ist PE weiß mit Strukturoberfläche.
Ein Spezielles PE das geschäumt ist und damit seeeehr leicht.
Wanne und Wände werden daraus gefertigt, sofern es Wände gibt.
Wird eine Einstiegsdusche.
Verbunden wird alles mittels Schweißnaht.
Ist eines der weniges geschäumten Materialien das schweißbar ist.
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
rotertrecker
#14 Beitrag von rotertrecker » 2014-08-26 22:26:43
Hallo in die Runde,
vielen Dank für die ganzen Tipps!!
Jetzt habe ich erst mal was zu tun! :D
Grüße vom Trecker
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
sharkrider
#15 Beitrag von sharkrider » 2014-08-26 22:37:24
iwilli hat geschrieben:
VG
Nee - Forex - jetzt musste ich dann doch mal googeln :angel:
ACHTUNG:
Unser Blog
#16 Beitrag von Ulf H » 2014-08-27 9:36:43
... die geschäumten PVC-Platten sind bei mir flächendeckend in der Karre verbaut (vom Vorbesitzer) ... nach einigen Jahren werden die unansehnlich ...
... ich würde an trocken bleibenden Decke und Wänden Birkensperrholz geölt verbauen ... in den Feuchträumen HPL / Resopal / Sprelacart ... aber nicht als "Furnier" auf Holzplatten, sondern als Vollmaterial ... ist zwar schwer, dafür aber unkaputtbar ...
Mykines
#17 Beitrag von Mykines » 2014-08-27 9:43:29
Habe 3mm Dibond Platten (oder Rightbond etc) und eine geschweißte VA Wanne genommen. Hat sich bis jetzt bewährt.
Mykines
Fire Fox
#18 Beitrag von Fire Fox » 2014-08-27 13:22:25
Ulf H hat geschrieben:... die geschäumten PVC-Platten sind bei mir flächendeckend in der Karre verbaut (vom Vorbesitzer) ... nach einigen Jahren werden die unansehnlich ...
Falls sich das auf meinen beitrag bezieht...
Ich nehm PE nicht PVC.
PVC ist viel anfälliger.
Und da der Name Vorex schon gefalen ist, die PE Platten sind ähnlich nur ist die Oberfläche robuster.
