Kupplung LuK 342000220 für welches Fahrzeug?
crutchy the clown
#1 Beitrag von crutchy the clown » 2014-08-16 14:01:10
Beim Aufräumen des Lagers hat ein Bekannter eine nagelneue Kupplung mit folgenden Angaben gefunden:
LuK 342000220
Durchmesser 420 mm
10 Zähne
(Eine Kupplung hat Zähne?)
Die Kupplung entspricht Sachs 1861 462 001
Laut Internet-Recherche gibt es noch folgende Hersteller-Nummern:
Henschel: 002 250 5703
Kaelble: 211 00 435
Mercedes: 002 250 5703
Steyr: 81560160004
In welchen Fahrzeugen wird diese Kupplung verwendet?
Jonas
Re: Kupplung LuK 342000220 für welches Fahrzeug?
#2 Beitrag von Jonas » 2014-08-17 12:37:05
habe gerade mal im ZF-WebCat und im MB EPC nachgesehen...
Obwohl da eigentlich auch uralte Nummern noch abrufbar sind, gibt es bei Sachs keine einzige der Vergleichsnummern und auch bei Benz ist die MB-Nummer nicht gelistet.
Sind die Nummern denn sicher, oder ist es möglich, daß da irgendwo Zahlendreher drin sind (durch vielleicht schlechte Ablesbarkeit)?
Bei ZF kannst Du auch selber im Sachs-WebCat nachschlagen... sehr hilfreiches Tool. Würde mal nach einer 420er Kupplungsscheibe wie der 1861 410 047 oder 1878 003 657 nachschlagen und sehen, ob die Deiner Kupplung entsprechen könnten...
Jonas
pete
#3 Beitrag von pete » 2014-08-17 13:17:01
crutchy the clown hat geschrieben:Eine Kupplung hat Zähne?
Die Mitnehmerscheibe/ Kupplungsscheibe hat als ein Teil der Kupplung Zähne.
http://e36-page.net/bilder/teilenummern ... cheibe.JPG
crutchy the clown
#4 Beitrag von crutchy the clown » 2014-08-17 14:35:19
Ja, die Nummern sind sicher. Sie sind gut ablesbar und bei meiner Internet-Recherche wurden sie bestätigt. Der Tip mit ZF ist gut. Dort werde ich mal weiterrecherchieren. Danke!
