welchen Durchmesser Auspuffrohr beim OM352AII?
Dieselsurfer
#1 Beitrag von Dieselsurfer » 2014-08-03 19:21:00
hi, welchen Durchmesser hat das Auspuffrohr beim OM352AII? Sorry für die doofe Frage, aber ich hab grad noch keinen zum Nachmessen :angel:
DANKE!
Re: welchen Durchmesser Auspuffrohr beim OM352AII?
#2 Beitrag von Pirx » 2014-08-03 19:31:20
Wenn ich mich recht erinnere, ist es so:
Durchmesser Auspuffrohr OM352 Sauger: 60 mm
Durchmesser Auspuffrohr OM352A I und II (150 und 156 PS): 85 mm (nicht mehr lieferbar)
Durchmesser Auspuffrohr OM352 A (168 PS): 75 mm
Alles ohne Gewähr, weil nur aus dem Gedächtnis.
Dieselsurfer
#3 Beitrag von Dieselsurfer » 2014-08-03 19:45:03
hi, danke. Die 60mm stimmen. Also wird das mit den 75mm auch stimmen :D
#4 Beitrag von Pirx » 2014-08-03 21:15:37
Du mußt halt einen Übergang vom Hosenrohr bzw. Krümmer des Turboladers (85 mm) auf das Rohr mit den 75 mm schaffen. Außerdem finde ich den Auspuff-Sound mit dem 85-mm-Auspuff besser. Ich nehme an, das liegt am größeren Durchmesser.
Dieselsurfer
#5 Beitrag von Dieselsurfer » 2014-08-04 13:44:38
hi, achso, der Turboausgang ist 85mm? Naja, nächstes WE hab ich ja meinen neuen Motor (ausm 1017) da, und kann mir das mal live angucken.
so long, sewan
#6 Beitrag von Pirx » 2014-08-04 17:22:13
Dieselsurfer hat geschrieben:welchen Durchmesser hat das Auspuffrohr beim OM352AII?
Dieselsurfer hat geschrieben:hi, achso, der Turboausgang ist 85mm? Naja, nächstes WE hab ich ja meinen neuen Motor (ausm 1017) da, und kann mir das mal live angucken.
Der Motor des Bundeswehr-1017 ist kein OM352A II, sondern ein OM352A LI. Also 75 mm.
Dieselsurfer
#7 Beitrag von Dieselsurfer » 2014-08-04 19:25:40
ok, wofür steht das "LI"? Der Motor stammt vom schweizer Militär und ist da in nem 1017 gelaufen. Wird aber sicherlich dem BW-1017 sehr änlich sein...
#8 Beitrag von Pirx » 2014-08-04 20:58:47
Das sind römische Zahlen, "LI" bedeutet also "51".
Walöter
#9 Beitrag von Walöter » 2014-08-09 14:28:08
ich habe 85 mm verbaut, das ist von einer 168 PS Version mit KKk-Lader, ab Hosenrohr von MB noch lieferbar (A 360 490 37 19, kostet 142,06). Hosenrohr mit Motorbremse hätte ich zu verkaufen, Krümmer (Sammler) für oben liegenden Lader ebenso.
Ciao
Walter
Auffi, huift ja nix!
