Warum passt meine Shelterleiter nicht an den Shelter?
MUeCke
#1 Beitrag von MUeCke » 2014-08-02 17:48:35
nachdem seit gestern der Shelter auf meinem Steyr ruht, wollte ich heute die Shelterleiter "anprobieren".
Leider passt die Leiter bzw. das untere Loch mit dem Schieber nicht in den Halter am Shelter :(
Woran kann das liegen?
Ich hatte zwar die Halter vom Shelter ab zum lackieren, aber gerade die oberen Halter sahen für mich symmetrisch aus und sollten auf jeden Fall nicht für die gut 2cm verantwortlich sein, um die es nicht passt.
Irgendwelche Tipps?
Dummerweise kann ich nicht sagen, ob es jemals wirklich gepasst hat, da bei Übernahme des Shelters der untere Halter im Eimer war und ich den neuen erst angeschraubt habe, als die Leiter schon im Keller eingelagert war,
MUeCke
Leiter von der Seite
Halterung unten
Halterung unten
Halterungen oben
Halterungen oben
AL28
Re: Warum passt meine Shelterleiter nicht an den Shelter?
#2 Beitrag von AL28 » 2014-08-02 17:51:55
War bei mir genauso .
Warum das ist kann ich nicht sagen . Habe die Leiter umgebaut .
Brummer
#3 Beitrag von Brummer » 2014-08-03 9:46:51
MUeCke hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hallo Mücke,
das ist schon sehr ungewöhnlich, weil die Maße bei der BW eigentlich immer korrekt sind.
Ich würde auch die Leiter ändern - das Loch verschließen und eine dann ein neues bohren.
Den Halter zu versetzen und 6 neue Löcher zu bohren ist nichts.
Viel Erfolg und schönen Gruß aus dem verregeneten Fellbach
Brummer :spiel:
Irgendwelche Tipps?
MUeCke
Der Weg ist das Ziel
steyrer
#4 Beitrag von steyrer » 2014-08-04 6:40:42
war bei mich auch so. Ich habe einfach die 2 Haltebacker`l oben aufgemacht ( 2 4301er Schrauben) und die Bratzer´l dann einfach nach unten gedrückt wennd ie Leiter steht. Dadurch habe ich noch ma ca. 15 mm gewonnen und den rest habe ich einfach ignoriert.
Lg Dominik
MUeCke
#5 Beitrag von MUeCke » 2014-08-04 9:10:09
Hallo Dominik,
habe ich das richtig verstanden, dass du bei den Haltehaken (die mit je zwei Schrauben in der zweiten Stufe von oben verschraubt sind) die Schrauben gelöst hast und die Haken etwas nach unten verdreht/ verschoben hast, damit die Leiter höher kommt?
Hast du dazu neue Löcher in die Stufe gebohrt oder hat bei dir das vorhandene Spiel ausgereicht um die 15mm zu gewinnen?
VG
MUeCke
angelatorsten
#6 Beitrag von angelatorsten » 2014-08-04 17:16:11
Hallo MUeCke,
bei meiner Leiter befinden sich zur Aufnahme der oberen Haltehaken auf jeder Seite 4! Aufnahmebohrungen.
So können die Haken zum Einhängen um ca. 20mm variiert werden.
Eventuell hilft ja der Tipp
Torsten
Zentralgestirn
#7 Beitrag von Zentralgestirn » 2014-08-04 17:38:58
angelatorsten hat geschrieben:Hallo MUeCke,
Torsten
das ist bei mir auch so. Bei mir haben alle Stufen 4 Löcher auf jeder Seite. Wenn bei dir keine 4 Löcher sind, würde ich sie neu bohren. Ist ja nur Alu.
Was mir noch aufgefallen ist, du hast oben keine Gummis an deiner Leiter und unten auf höhe des Schiebers auf der linken Seite der Leiter konnte ich auch keinen Gummipuffer sehen. Bei letzteren kann das auch an der Perspektive liegen. Ist das Absicht? Der untere ist wichtig, er verhindert das sich die Leiter mehr als nötig bewegt.
Grüße Sebastian
steyrer
#8 Beitrag von steyrer » 2014-08-05 7:10:35
Hallo Leute,
@MUeCke: Ja korrekt ich habe KEINE neuen Bohrungen gesetzt, sondern nur die alten Löcher verwendet. Wenn das bei dir nicht ausreicht, würde ich auch einfach neuen bohren.
Ist ja nur Alu.
Lg Dominik
MUeCke
#9 Beitrag von MUeCke » 2014-08-05 7:12:28
Danke für den Hinweis, dass es Leitern mit vier Bohrungen oben gibt.
Dann werd' ich das wohl so umsetzen, dass ich den Halter oben einfach versetze.
Bzgl. Gummis hat meine Leiter an der obersten Stufe die zwei dicken Puffer zum verstellen und an der untersten Stufe die etwas kleineren Puffer, die dann auf der unteren Klappe zum liegen kommen.
Das sollte passen, oder?
VG
MUeCke
A N D R E A S
#10 Beitrag von A N D R E A S » 2014-08-05 11:22:44
Es kann auch daran liegen, daß es die Leitern in 2 Längen gibt, für die unterschiedlichen Ladeflächenhöhen von Mercedes 1017 / Iveco 11-17 und für Kat I.
#11 Beitrag von Pirx » 2014-08-05 12:38:45
A N D R E A S hat geschrieben:Es kann auch daran liegen, daß es die Leitern in 2 Längen gibt, für die unterschiedlichen Ladeflächenhöhen von Mercedes 1017 / Iveco 11-17 und für Kat I.
Aber der Shelter, an dem die Leiter aufbewahrt wird, ist doch immer gleich? Oder gibt es Shelter für 1017 und Shelter für KAT?
Zentralgestirn
#12 Beitrag von Zentralgestirn » 2014-08-05 17:19:28
dann hast du ja doch alle 3 Gummipuffer. Das konnte ich auf den Bildern wirklich nicht erkennen.
Die Leitern sollten alle an alle Shelter passen. Egal ob 5 oder 6 Stufen. Da gibt es keine KAT1, 1017 und Iveco Ausfürungen ;) Lediglich 5 oder 6 Stufen kann man auswählen. Ich hätte für den KAT sogar gerne eine mit 7 oder 8 Stufen.
Grüße Sebastian
MUeCke
#13 Beitrag von MUeCke » 2015-12-01 10:43:43
Wollte nur kurz zurückmelden, dass man mit Verstellen der Haken ziemlich viel einstellen kann.
Sämtliche Löcher an der Leiter, die ich gesehen habe sind mit etwas Luft ausgeführt, so dass man gut justieren kann.
VG
MUeCke
Panguitch
#14 Beitrag von Panguitch » 2015-12-01 21:30:14
Ich habe da auch noch einen...
Ich habe im Forum gelesen, dass die Leiter manchmal nicht passt. Ich hatte den Halter abgeschraubt ohne vorher mal die Leiter angehängt zu haben. (Beim Kauf lag die Leiter im Shelter).
Dann habe ich die Halterung geputzt und mit neuen Schrauben am Shelter befestigt. Leiter dran und? Passt nicht! :ohmy: Oh, dann habe ich auch eine falsche Leiter für meinen Shelter, muss ich wohl auch ein Loch in die Leiter bohren. :(
Bohrmaschine geholt, angesetzt, wollte schon losbohren, da hab ich’s gesehen: Ich hatte den Halter verkehrt herum abgeschraubt...
So, Halter umgedreht und schon passt es. :lol:
Andi
#15 Beitrag von Andi » 2015-12-02 7:12:20
Ne, aber es gibt FM1 und FM2 Shelter...
Gruß Andi
"Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert"
SIDo
#16 Beitrag von SIDo » 2015-12-22 20:42:51
Hallo Muecke,
hast Du die seitlichen Shelterstufen einfach überlackiert?
Oder erst gestrahlt und dann lackiert?
Simon
