BW Wasserkanister KAUTEX
christian
#1 Beitrag von christian » 2014-07-28 21:22:40
Moin!
Wer weiss, ob die KAUTEX org. BW-Wasserkanister in Standart-20L-Dieselkanisterhalterungen passen?
DANKE
...it´s the size of his toys, what seperates the man from the boys
raro
Re: BW Wasserkanister KAUTEX
#2 Beitrag von raro » 2014-07-28 22:24:59
Hallo Christian
Ja passt. An meiner Emma habe ich einen Kautex in einer Kanisterhalterung untergebracht.
Gruß Rainer
zimmex
#3 Beitrag von zimmex » 2014-07-28 22:50:18
Kann aber auch passieren, dass er schlecht wieder raus kommt. Ist halt Plastik die sich etwas bei Fülle verformt
Dieselsurfer
#4 Beitrag von Dieselsurfer » 2014-07-29 10:11:34
also rausgekriegt hab ich die nur dann nicht, als die bei -20° durchgefroren waren :angel: Habens aber überlebt :cool:
#5 Beitrag von Andy » 2014-07-29 10:26:12
Moins,
so kanister habe ich auch, etwas älter.
Aber wie sieht es so mit der Haltbarkeit in Bezug auf Steinschlag, UV Beständigkeit aus.
Zweck:
Ich wollte meine Wasserkanister auf die Kotflügel montieren, so dass man die KInder problemlos mal abduschen kann (inkl. Warmwasser bei Sonnenschein :angel: ). Da diese ja voll im Fahrtwind sind und halt alles vom Vordermann abbekommen, habe ich mir Blechkanister bestellt (wenn die denn mal ankommen, sind seit 5 Tagen unterwegs :wack: ). Würden die Plastekanister das auch aushalten?
Flammkuchenklaus
#6 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2014-07-29 10:44:58
Mit Plastikkanistern habe ich bei Dauernutzung überall dort wo Sand und scheuern zusammenkommt schlechte Erfahrungen gemacht.
Sand arbeitet an den Stellen wie Schmiegelpapier .
Blechkanister halten länger.
Klaus
zimmex
#7 Beitrag von zimmex » 2014-07-29 21:42:48
Besonders aufgefallen ist mir, dass sie schlecht zu öffnen sind. Man darf sie wirklich nicht zu Fest zudrehen. Aber der Rest ist Geschmacksache...
frizzz
#8 Beitrag von frizzz » 2014-07-30 10:06:45
Und daß es keine Aussgiesser gibt.
Allerdings komme ich auch immer mehr von den Stahlkanistern weg- die rosten nämlich auch schön fest in den Halterungen oder scheuern sich wund- bei meinen Afrikafahrten hatte ich schon 2 mal Diesel vom Dach tropfen....
Jofri
#9 Beitrag von Jofri » 2014-07-30 10:16:23
frizzz hat geschrieben:Und daß es keine Aussgiesser gibt.
natürlich gibt es die als Originalzubehör...
Ich habe diese Ausgießer!
FamilieJacobs
#10 Beitrag von FamilieJacobs » 2014-07-30 14:22:59
Hallo, ich habe schon seit 2010 4 dieser Kanister in ständigem Einsatz. Die sind super für Wasser. Halten auch mal einen Rempler im Gelände ab. Im Sand passiert nix, ok sie werden etwas matt an den Scheuerstellen aber das macht nichts. Es stimmt auch das sie manchmal schwer aufgehen aber das bekommt man mit etwas Vaseline gut in den Griff. Als ausgießer habe ich einen Hahn vom Regenfass aus dem Baumarkt in einen Deckel montiert. Das funktioniert perfekt und man hat immer Wasser zum Hände waschen am Auto. Weil mir das Gluckern irgendwann nicht mehr passte, hatt nun ein Kanister oben ein kleines Loch, so läuft das Wasser immer schön aus dem Hahn. Wenn dieser Kanister leer ist, fülle ich aus einem andern nach.
Achso, die Kanister passen in alle gängigen 20l Halter egal ob BW oder NVA.
frizzz
#11 Beitrag von frizzz » 2014-07-30 16:38:51
Jofri hat geschrieben:
Nur WO gibts das originalzubehör- der verlinkte Händler hat keine mehr
