Hallo! Mein Mercur soll neue Farbe bekommen. Wieviel Farbe braucht man für das Fahrerhaus? Hab meinen W50 schon mal lackiert (ist keine schnauze dran) u. denke, das waren 2,5L damals???!?!?
Reicht das? Danke für Antwort & Grüße Felix
wieviel Farbe braucht man ca. für ein Fahrerhaus
Hydraulicus
Re: wieviel Farbe braucht man ca. für ein Fahrerhaus
Je nach dem, wie wie Du die Farbe aufträgst. Beim Rollen weniger, beim Spritzen etwas mehr. Für nen 1113er habe ich auch ca. 2-3l gebraucht.
(3 Schichten)
Welchen Lack verwendest Du?
(3 Schichten)
dumbo
dumbo
Ganz im Gegenteil: Beim Spritzen ist die Schichtdicke des Lackes wesentlich geringer als beim Auftrag mit Rolle oder gar Pinsel und dementsprechend braucht man logischerweise weniger Farbe. Der Verbrauch richtet sich aber natürlich auch nach den Fähigkeiten des Anwenders.dumbo hat geschrieben:Je nach dem, wie wie Du die Farbe aufträgst. Beim Rollen weniger, beim Spritzen etwas mehr.
Ich kann mich nicht genau erinnern, wie viel Farbe ich für die Mercur-Hütte gebraucht habe, aber es waren definitiv nicht mehr als 2 Gebinde (à 1 Liter) für den Decklack.
Bei der Grundierung kann es etwas mehr gewesen sein (Aufbrauchen von Restbeständen).
Gruß...
achso,
ich hab noch nicht gerollt, aber ich meine mal etwas von sprühverlusten gelesen zu haben
auch gut...
wieder was gelernt
auch gut...
wieder was gelernt
dumbo
dumbo
Verluste beim Sprühen hast du, wenn du z. B. einen Zaun mit dünnen Stegen lackieren willst. Da bläst du dann viel Farbe zwischen den Stegen durch. Bei flächigen Lackierungen sieht das natürlich anders aus.
BTW: Die Farbmenge richtet sich auch nach den Anforderungen der Farbe selbst. So erfordert z. B. Brantho Korrux eine höhere Mindestschichtdicke, man braucht also mehr Farbe.
