ich habe mir einen Druckluftkompressor für die Werkstatt zugelegt. Der Kessel ist Baujahr 1950 und hat 370 L, der Kompressor von 1982 und bringt 15 bar. Das Ding braucht ein bissel Arbeit, dafür hat der Preis gestimmt.
Den Kessel möchte ich mal richtig abdrücken lassen, um zu testen ob er noch dicht ist und die 15 bar aushält (Laut Typschild hält er ). Kessel abdrücken macht man mit Wasser, da dann bei einem Leck nur ein Strahl rauskommt. Wenn mit Luftfüllung ein Leck auftritt, explodierts.
Also wo kann man einen Kessel abdrücken lassen? Nach welchen Firmen muß ich da in den gelben Seiten gucken?
Christoph
Druckluftkessel abdrücken
Wenns dir nicht zu weit ist, bei uns in der nähe(Rain am Lech) ist eine Top Tankbaufirma die sowas mal schnell machen. Evtl. ein Freund kann das auch in der Arbeit die drücken sogar Kesselwaggons der DB ab
. Würde normal nischts kosten. Aber Transport etc...
Wir habe unseren bei ihm in der Maloche abgedrückt und das kleine Rostloch gleich zugebraten. Hält nun schon fast 8 Jahre tadellos
grüsse
markus
Druckkessel bekommen wir immer für Lau da die DB die selten prüft sondern gleich neue verbaut. So sind wir zu einem fast unerschöpflichen Luftvorrat gekommen
Unser Kompressor ist Bj 50, einzylinder und Sackschwer
grüsse
markus
- reo-fahrer
einfach mal ins Blaue hinein: Heizungsbauer haben so hübsche Handpumpen zur Dichtigkeitsprüfung von Wasserleitungen. Ließe sich da evtl. ein Adapter bauen um dann mit so einer Pumpe den Kessel abzudrücken? Von Rothenberger beispielsweise bringt die Handpumpe 60bar, das sollte ja reichen.
MfG
MfG
Koffein heisst so, weil es den Körper 'K' vom Zustand 'OFF' in den Zustand 'EIN' bringt.
