Mein Kompressor bleibt stehen Mahle MGK N 751
- Zentralgestirn
ich baue gerade meinen alten Kompressor neu auf. Sprich alles bleibt beim alten, nur der kleine alte Verdichter von Knorr wird gegen einen Mahle MGK N 751 getauscht. Wird heute noch vermutlich baugleich von Compair unter der gleichen Bezeichnung gebaut.
Der Mahle hat vor ca 10 Jahren eine komplette Revision durch einen Servicemonteur von Compair erhalten. Dabei wurde eigentlich alles bis auf den Block, Kurbelwelle und Motor getauscht. Danach hat er keine Betriebsstunden mehr gelaufen und lag als Reserve herum, bis ich ihn bekommen habe.
Ohne Druck läuft der Kompressor absolut unauffällig. Evtl läuft er etwas langsam an, das Lüfterrad ist aber bestimmt schon 15kg schwer und aus Gusseisen.
Aber bei ca 3 bar Druck auf dem Kessel, dass Rückschlagventil zum Kessel ist neu und auf Funktion geprüft, würgt es den Motor ab und er kommt zum stehen.
Der Verdichter besteht aus 2 Stufen, die erste wird recht warm und die zweite Stufe bleibt kalt.
Spannung ohne Last 400V und unter Last am Motor 382V. Es brummt auch nichts wie wenn eine Phase fehlt.
Was könnte das sein?
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
- hanomakker
Re: Mein Kompressor bleibt stehen Mahle MGK N 751
hallo sebastian,
also ich denk dein motor ist zu klein. wieviel literleistung hatte denn dein alter, wie du schreibst kleiner verdichter? für 750liter bei 10 bar braucht man schon ca 4kw Motorleistung.
Viele grüsse
tino
Viele grüsse
tino
- Zentralgestirn
Hall Tino,
das ist der Verdichter. Mit den 4kw hast du genau richtig gelegen
http://www.compair.de/Compressor_Select ... its=m3/min
Da ist alles fertig zusammengestellt.
Laut BA sind 10% Spannungsabweichung erlaubt, das sollte also auch passen.
Widerstand der einzelnen Wicklungen ist 4,4ohm und bei allen gleich. Ich konnte kein Durchgang zum Gehäuse Messen. Spannung gegen das Gehäuse ca 225V bei allen Phasen ca gleich.
Ich habe jetzt beide Köpfe runter und konnte nichts ernsthaftes feststellen. Es war alles etwas verharzt, die Ventile waren aber gangbar. Gleich mal wieder montieren und mal schauen.
- Zentralgestirn
Hab jetzt wieder alles zusammen und keine wirkliche Besserung. Ich komme aber immerhin schon bis 4 bar. gleich mal einen Ölwechsel auf anderes Öl machen und hoffen.
EDIT: Ölwechsel hat auch nichts gebracht.
- hanomakker
hi,
was mir dazu noch einfällt, ware das Klemmbrett nochmal genau anzuschauen und das typenschild. ist mir auch schonmal passiert, hab nen verdichter getauscht, 230/400V der alte, dafür einen 400/690V bekommen. klemmbrett angeschlossen wie der alte, also im stern. da lief der auch nur bis paar bar und blieb stehen.
das wär das letzte was mir dazu einfällt, wenn mechanisch nix ist.
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
- Zentralgestirn
Tino, du bist richtig gut!
Unabhängig von deinem Post ist mir die exakt selbe Idee gekommen und ja, irgendwer hat da Stern gebrückt!
Jetzt rennt der Hobel wie ne eins. Lediglich der 90l Kessel ist arg unterdimensioniert.
Danke für deine Hilfe
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
- hanomakker
Aber, king of blingbling, gerne doch.
Nur das falsche fabrikat hast da... geht aber auch und es kommt luft raus.
Viele grüsse
Tino
Viele grüsse
Tino
- Zentralgestirn
Geschenkten Gäulern...
was wäre denn eine richtigere Marke?
- hanomakker
hallo,
die gelben aus coburg, was sonst!!!
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
- Zentralgestirn
Da habe ich meinen kleinen von, der ist aber noch Orange
