Staukiste unter Zeppelin-Shelter, wie befestigen
... irgendwie traue ich den Schrauben der abmontierten Scheinen nicht so recht zu, eine Kiste voller Schneeketten zu tragen ... wer hat dafür schon erprobte Lösungen? ...
Flammkuchenklaus
Re: Staukiste unter Zeppelin-Shelter, wie befestigen
Hätte ich auch nicht,
Konsole an den Rahmen und gut.
Hallo Ulf,
die Schrauben der abmontierten Scheinen vertragen schon was. Hinter dem Alublech, wo die Schienen sind, liegt über die gesamte Länge ein Alu-Flachprofil, so breit wie die Schienen und 10 mm dick mit den M8 Innengewinden. Es sind keine Blindnietmuttern! Ich habe irgendwo noch ein Foto von einem Bohrkern, wo man das sehen kann. Wenn ich es finde lade ich es hoch.
Burkhard
Burkhard
- Zentralgestirn
Burkhard hat recht. Wenn die massiven Verstrebungen das nicht halten weiß ich auch nicht mehr weiter. Du kannst ja ein paar mehr wie nur 4 nehmen, dann sollte das halten. Wie ich meine Löcher in den Boden gebohrt habe bin ich auch drauf gestoßen. Mächtig Massiv die Dinger.
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
Hier das Foto von dem Bohrkern. Es sind sogar 12,5 mm, extra nachgemessen. Du kannst auch weitere Löcher bohren und ein Gewinde schneiden, fall Dir der Lochabstand zu groß ist.
Burkhard
Burkhard
- Zentralgestirn
Wenn du Helicoil oä in die Gewinde machst, kannst du sie sogar noch höher belasten.
... was mag so ein unverstärktes M8-Gewinde im 12,5 mm Alu aushalten? ...
Das kann ich Dir nicht beantworten. Wenn Du neue Gewinde schneidest, könntest Du z.B. M10 oder M12 Feingewinde nehmen. Die sollten dann noch mehr können.
- Zentralgestirn
Einschraubtiefe in Alu für 3.8 und 4.8 Schrauben ist 1,6xD, du hast 1,5xD, ich würde mal sagen es hält dann ca. wie eine 3.8 Schraube. Für eine 6.8 Schraube sollte es min 2,2xD sein. Für 8.8 gibt die Tabelle schon nichts mehr her.
Das sind jetzt Anhaltswerte, mehr nicht!
Hallöle,Ulf H hat geschrieben:... irgendwie traue ich den Schrauben der abmontierten Scheinen nicht so recht zu, eine Kiste voller Schneeketten zu tragen ... wer hat dafür schon erprobte Lösungen? ...
da unser Shelter mit Containerlocks mit Traversen auf einem Hilfsrahmen sitzt, habe ich Winkeleisen über die gesamte Breite des Hilfsrahmen gelegt und verschraubt. An den Winkeleisen sind 2 kleinere und eine große Staukiste verschraubt. Gewicht der großen mit Schneeketten, Wagenheber etc. bestimmt 130 kg . Da die Winkeleisen in der Höhe bis an die Shelterschienen reichen, werden sie durch dessen Gewicht zusätzlich fixiert. - Ich würde auf jeden Fall eine Befestigung am Rahmen vorziehen, denn wenn der Shelter mal runter muss, ist die Schrauberei nur lästig. Ich suche mal Bilder raus und stell sie ein.
Gruß Brummer
Der Weg ist das Ziel
DANKE ...Brummer hat geschrieben:... Ich suche mal Bilder raus und stell sie ein...
@all ... wie sieht denn der umlaufende Rahmen im Querschnitt aus ... sprich, wie weit vom Shelterrand weg müsste ich bohren um ordentlich dickes Material zu erwischen um dort frische Gewinde reinzuzwirbeln ...
Hallo Ulf,
Hier siehst Du ein Bild von einem durchgeschnittenen Shelter.
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... %C3%BCrzen
Der umlaufende Rahmen ist ein Alu-Rechteckrohr, 3mm Wandstärke. Zum Gewindeschneiden eher ungeeignet. Einzig die 12,5 mm dicken Alu-Flachprofile über den Kufen eignen sich zum Gewindeschneiden.
Burkhard
Burkhard
.. o.k. DANKE ... das wollte ich so zwar nicht hören, ist aber klar und deutlich ...
- RandyHandy
Hi Ulf,
kleben geht doch auch - alles schön blank schleifen und dann -
Sika 205, 210 und dann 260 (7N/mm2)
Klebedicke 5mm (und mind. 5 Tage (bzw klebt 1mm in 24h) warten - bei größeren Flächen einfach entsprechend rechnen
bei 100x100 mm Klebefläche reißt das erst bei 7 Tonnen Belastung
Wenn Du dann davon ausgehst das das nur die hälfte klebt hast Du immer noch 3,5to Klebekraft
Schneeketten Gewicht pro Achse ca. 70 kg + Staukiste 30 kg
Bei 100 x 100 mm somit 3,5 to belastbar = 35fache Sicherheit - Denke das reicht
Habe mein 155kg Reserverad mit 4 Winkeln 100x200mm u. o.g. Kleber auf dem Holzboden befestigt
Telekopschienen (1400 mm lang) ebenso mit 6 Winkeln 100x200mm - hab mich dann auch im ausgefahrenen Zustand inkl. Reserverad mal dran gehangen
Da hat sich nichts bewegt an den Aufnahmen - selbst nicht bei dyn. Belastung
Da Deine Staukisten wahrscheinlich eine größere Fläche haben . . .
Wünsche viel Erfolg - egal ob kleben oder Schrauben
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
Die Klebeverbindung mit Sika wird sicherlich halten, aber das dünne Alublech wird sich durchbiegen und vom Schaum lösen und das Ganze wird dann die von der Gravitation vorgegebenen Richtung folge leisten.
Burkhard
Burkhard
Ulf H hat geschrieben:DANKE ...Brummer hat geschrieben:... Ich suche mal Bilder raus und stell sie ein...
Hallo Ulf,
hier die Bilder
Brummer
