E-Schaltplan Mercedes L322
feuerschlucker 321
#1 Beitrag von feuerschlucker 321 » 2014-07-07 21:48:19
ich suche für meinen L322 einen Schaltplan, da mir einige Sicherungen rausgeflogen sind, und ich noch nicht so richtig weiß, welche Sicherung wofür ist, bzw. welche was wie hoch abgesichert.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Björn
Eifel-Laster
Re: E-Schaltplan Mercedes L322
#2 Beitrag von Eifel-Laster » 2014-07-07 22:23:25
Hi Björn und viele Grüsse aus der Nordeifel,
sag dochmal kurz welches Bj.und Variante, welchen Motor. Wir hatten mal einen 1959er LA322 im Dorf, meine da müssten noch irgendwo in den Untiefen unseres Archievs was zu finden sein von 322 und 328.
Grüsse Axel
feuerschlucker 321
#3 Beitrag von feuerschlucker 321 » 2014-07-07 22:40:07
Hallo Axel,
gruss aus Elmshorn.
Ich habe einen L322/42, TLF 16 , Aufbau Bachert, mit einem OM 321A, Baujahr 1964. Bin gespannt ob noch etwas zu finden ist.
Björn
Eifel-Laster
#4 Beitrag von Eifel-Laster » 2014-07-08 22:25:46
Hmm, so war eben mal im Archiv was rumwuseln und ein altes Tabellenbuch vom Werk Mannheim ausgegraben, 516 Seiten von 1962 mit allen möglichen Infos aber leider kein Stromlaufplan. Schade, naja war trotzdem einen Versuch wert.
Drücke Dir die Daumen, dass Du trotzdem einen für Deinen kleinen Liebsten auftreiben kannst.
Grüsse Axel
sico
#5 Beitrag von sico » 2014-07-09 8:02:00
hallo Björn,
versuch es doch mal mit einem Standard-LKW-Schaltplan den Detail-Schaltplänen der einzelnen Funktionskreise (Beleuchtung, Starter. Lima etc) aus dem Kraftfahrtechnischen Taschbuch von Bosch.
Die Verkabelung der Feuerwehr-Ausrüstung ist sowieso nirgends dokumentiert. Das wird bei den Aufbauern quasi aus dem Gedächnis des Monteurs gestrickt. Dabei werden auch mal auf halber Länge die Farben der Kabel gewechselt und ähnlichen Murks habe ich dabei schon gefunden.
MichaelW
#6 Beitrag von MichaelW » 2014-07-10 11:08:11
Kann ich so nicht bestätigen. Bei Feuerwehraufbauten gibt es vom Aufbauhersteller normalerweise auch eine Betriebsanleitung sowie die entsprechenden Schaltpläne darin. Nur leider werden diese Unterlagen oft beim Verkauf nicht mitgegeben, weil sie irgendwo verschwunden sind. War bei unserem gebraucht gekauften LAF911B mit TLF8/18-Aufbau von Ziegler auch so. Ich konnte dann aber eine Bedienungsanleitung eines TLF 8/18-Aufbaus eines LP813 besorgen, der aufbau- und Zusatzelektrikseitig weitgehend gleich ist. (Hilft aber im vorliegenden Fall nicht).
Das passiert aber dann eher bei Nachrüstungen und späteren Umbauten. Direkt ab Werk ist mir sowas noch nicht untergekommen.
#7 Beitrag von Pirx » 2014-07-10 12:29:53
MichaelW hat geschrieben:
An unserem Schlauchwagen war das "direkt ab Werk (Ziegler)" so. Ziemlich blöd für Fehlersuche ... :angry:
Sharleena
#8 Beitrag von Sharleena » 2014-07-10 12:33:52
Hallo Björn,
ich habe in meinen Unterlagen noch 2 Schaltpläne für Kurzhauber gefunden 12V / 24V.
Allerdings sind die Pläne von einem späteren Kurzhauber (B-Modell).
Vielleicht hilft es ja trotzdem…
Hendrik
Landei
#9 Beitrag von Landei » 2014-07-10 18:15:07
Bei Bedarf hätte ich noch den Schaltplan für 710er mit OM 352, bräuchte aber deine Emailadresse.
#10 Beitrag von Pirx » 2014-07-11 10:03:50
Hallo Björn,
Du solltest Dir unbedingt eine Betriebsanleitung für Deinen Kurzhauber besorgen. Neben Schalt- und Schmierplan sind darin noch etliche andere wichtige Dinge zu finden.
Hier sind die entsprechenden Seiten aus der Betriebsanleitung eines LA323, also eines A-Modells mit Vorkammermotor. Die Elektrik des LA322 wird nicht wesentlich anders sein, evtl. kommen noch Leitungen und Schalter für Motorbremse (elektrisch für Anhänger) oder Differentialsperre hinzu.
feuerschlucker 321
#11 Beitrag von feuerschlucker 321 » 2014-07-12 15:10:14
ich habe eine Betriebsanleitung für meinen L322, leider ist aus irgendeinem Grund kein Schaltplan dabei.
Vielen Dank für die Bilder. Das ist alles sehr hilfreich. Der Schaltplan für einen 352 würde wahrscheinlich nicht viel weiter helfen. Trotzdem Danke
Gruß aus dem Norden
Björn
#12 Beitrag von Pirx » 2014-07-12 20:57:41
Hmm,
wenn in der 1961er Betriebsanleitung für einen LA323 ein Schaltplan enthalten ist, sollte es mich sehr wundern, wenn das in der Betriebsanleitung für einen 1964er L322 nicht der Fall wäre.
Ich kann da nur vermuten, daß jemand den Schaltplan herausgerissen hat. Auch in diesem Fall solltest Du Dir eine neue Betriebsanleitung gönnen. Das sind 20 gut investierte Euro ...
Heideblitz
#13 Beitrag von Heideblitz » 2014-07-13 12:02:56
ich habe eine Betriebsanleitung L322 - LA322, Ausgabe C, April 1960 mit Schaltplan. Kann Dir das Teil zum Kopieren zuschicken.
Gruß Detlef
feuerschlucker 321
#14 Beitrag von feuerschlucker 321 » 2014-07-14 18:20:50
Hallo aus Elmshorn,
das wäre super. Du kopierst und schickst es mir zu, oder ich kopiere und schicke die Betriebsanleitung zurück?
Björn
Heideblitz
#15 Beitrag von Heideblitz » 2014-07-15 8:26:26
Hallo Björn,
Du hast eine PN.
Gruß Detlef
