130d9 - Motor starten mit gekippter Doka ??
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2014-07-07 8:17:23
Hallöschen
Mal ne Magirus D-Fahrerhaus-Frage:
Ist es möglich bei gekippter Doka (130d9) den Motor laufen zu lassen?
Also - klar, ist möglich, haben wir gestern gemacht - aber ist das vorgesehen bei diesen Fahrzeugen??
Oder kann man da was bei zerstören?
Zumindest das Standgas war recht hochgestellt - als wenn der Standgas-Zug beim kippen der Doka "gestreckt" wird.
Beim Runterlassen der Doka kam dann das Standgas tatsächlich mit jedem Pumpen in normalere Regionen.
Kann mir nicht vorstellen das das so vorgesehen oder normal ist - oder liege ich da falsch??
Wie ist das bei euren Dokas??
Danke
BTW - weiß jemand zufällig auf Anhieb wo beim 130d9 der Bremslichtschalter ist?
Seit gestern brennt das Bremslicht dauerhaft bei Zündung an.
möp
Re: 130d9 - Motor starten mit gekippter Doka ??
#2 Beitrag von möp » 2014-07-07 9:05:10
wenn das gasgestänge richtig eingestellt ist sollte die drehzahl nicht zunehmen
sprich drehachse vom gasgestänge identisch mit kippachse
bei mir erhöht sich die drezahl nicht im gekippten zustand
Garfield
#3 Beitrag von Garfield » 2014-07-07 17:06:50
Ich klemm immer das Gasgestänge aus , weil sonst Drehzahl jenseits von gut und böse.
Warum sollte das ein Problem sein , Du kippst hoffentlich nur die Kabine und nicht den Motor :D
Garfield
franz_appa
#4 Beitrag von franz_appa » 2014-07-07 17:19:02
Naja - Gasgestänge ausklinken - wir musten ja entlüften, Dieselleitungen auf und zudrehen usw.
Das geht ja nur mit hochgedrückter Doka - und gleichzeitig muss der Motor laufen (na, also er musste erst mal überhaupt laufen), also geht Gasgestänge ausklinken ja nicht.
Ok - einer könnte am Ende des Gasgestänges gas geben, also geht schon.
Fängt dann aber an ne Zirkus-Nummer zu werden, weil einer immer zum Anlasserziehen ums Auto springen muss :D
(und mit dem kleinen Zeh noch Druckluft in den Tank jagt :joke: )
Aber interressant - muss beim nächsten kippen mal versuchen zu schauen wo der Druck/Zug auf den Gaszug entsteht.
Garfield
#5 Beitrag von Garfield » 2014-07-07 18:26:03
Ist klar Natte , die Nummer geht nur zu zweit.Einer bedient den Zugschalter der andere das Gestänge.
Garfield
#6 Beitrag von lura » 2014-07-13 15:57:31
bei gekippter doka starte ich den Magirus mit reinlangen ins Fahrerhaus und mit der Hand gas geben. Aus machen einfach mit der Motorbremse. die Fahrertür steht einfach offen.
