Luftansaugung: Formstabil, hitzebeständig & biegefreundlich
bene223344
- LKW-Fotografierer
Hallo Gemeinde,
ich suche eine Verbindungsmöglichkeit von Motor zum Luftfilter. Hierzu benötige ich etwas mit Innendurchmesser 110mm. 1,5 Meter müssen überbrückt werden.
Das Verbindungsstück sollte:
* formstabil, flexibel für Biegungen und hitzebeständig sein
Wer hat Ideen oder im Idealfall eine Teilenummer von MAN, Mercedes etc.
Rohre aus dem Ofenbau habe ich eher verworfen weil ich das ganze Werkzeug zum Schneiden und Schweißen nicht habe.
Freue mich über kurze Antworten.
Lieben Gruß
Benedikt
Lieben Gruß
Benedikt
Re: Luftansaugung: Formstabil, hitzebeständig & biegefreundl
... Wombi hat das vor Jahren mal sehr ausführlich durchexerziert ... such mal in seinen Beiträgen ...
Flammkuchenklaus
bene223344
- LKW-Fotografierer
Hi Ulf,
habe bis jetzt nichts gefunden.
DANKE für den Link @unter Ulf ;-)
Den rufe ich morgen mal an... schaut doch recht vielversprechend aus.
Weitere Ideen welcome!
bene223344
- LKW-Fotografierer
Hi Burkhard,
reichen die 2 Bar Betriebsdruck bzw. Vacuumdruck?
Ansonsten schuf das doch absolut perfekt aus!!!
Werde ich auch gleich morgen nochmals telefonisch checken.
Danke ganz lieb schon mal vorab.
Die Wartungsanzeiger die einen verschmutzten Luftfilter anzeigen lösen zwischen 35 mbar und 80 mbar Vacuum aus (siehe MANN+HUMMEL Luftfilter Katalog). Üblich sind 35 mbar. Mehr als 35 mbar Vacuum sollte es also nicht sein und wenn doch dann solltest Du schnellstens deinen Luftfilter wechseln.
Burkhard
Burkhard
Zuletzt geändert von burkhard am 2014-06-30 19:51:56, insgesamt 1-mal geändert.
bene223344
- LKW-Fotografierer
Perfekt... das ist ja garnichts ;-)
hatte mit deutlich mehr Druck gerechnet!
Merci für die Info und schönen Abend noch.
Pinzlinger
hallo,
die Firma Venair macht Schläuche nach Vorgabe - die verrücktesten Formen. Haben mir schon ein paar mal aus der Patsche geholfen. Einfach anfragen - Der Preis ist nicht verrückt auch bei Kleinserien/Einzelstücke.
"Lass doch den Zufall einen Fehler machen, dann kommt alles wieder ins Lot"
bene223344
- LKW-Fotografierer
@ Burkhard
Perfekt. Macht einen super Eindruck. Habe mal zwei Meter gekauft.
Vielen Dank an alle Mitwirkenden.
Lieben Gruß
Benedikt
Lieben Gruß
Benedikt
Ich werde Dich für den Nobelpreis in Physik vorschlagen,bene223344 hat geschrieben:2 Bar............Vacuumdruck?
Das passiert, wenn das Turboloch zum schwarzen Loch wirdLutzB hat geschrieben:Ich werde Dich für den Nobelpreis in Physik vorschlagen,bene223344 hat geschrieben:2 Bar............Vacuumdruck?![]()
MAK (vorbehaltlos die Nominierung für den Nobelpreis unterstützend)
- Uwe
Die Jungs vom CERN werden einen Teufel tun und sich einen verdreckten Turbo in den Ring legen. Dann wird das mit dem Vakuum so schnell nix
- RandyHandy
Hallo Benedikt,bene223344 hat geschrieben:@ Burkhard
Lieben Gruß
Benedikt
dann Berichte doch mal wie er sich verbauen/verarbeiten läßt
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
... beim Vetus-Gummiauspuffschlauch sind nur Überdrücke angebeben, nicht dass es den bei Unterdruck zusammenzieht ...
... da ist ein Spiraldraht aus Stahl drin und 35 mbar Unterdruck sind auch nicht sonderlich viel.
das würde mich auch intessieren. Spiralschläuche habe ja immer einen mehr oder weniger offenen "Gewindegang" an den Enden.dann Berichte doch mal wie er sich verbauen/verarbeiten läßt
wenn so ein Teil tatsächlich 2 bar Unterdruck erzeugen würde, die Jungs vom Cern würden mit den Händen den ganzen Ring dafür putzen. Die Entdeckung des Anti-Drucks wäre wie die Findung des Higgs-Teilchen,Die Jungs vom CERN werden einen Teufel tun und sich einen verdreckten Turbo in den Ring legen. Dann wird das mit dem Vakuum so schnell nix
bene223344
- LKW-Fotografierer
@ Burkhard: Nochmals vielen Dank für den Tipp!
Lässt sich perfekt verbauen.
Habe noch 1,5 Meter übrig ;-)
http://www.yachtzubehoer24.eu/epages/61 ... s/SLANG110
Definitiv gut zu verbreiten und absolut robust.
Anbei ein Bildchen.
Anbei ein Bildchen.
Bitte, bitte, keine Ursache ...
Der Schlauch ist zwar temperaturbeständig bis 100° C, aber in so unmittelbarer Nähe zum Turbolader (dort wird es richtig heiß), würde ich das zumindest mal beobachten und über ein Hitzeschutzschild nachdenken. Ein Loch auf der Reinluftseite bekommt dem Motor nicht so gut.
Einen schönen flachen Luftfilter hast du da, passt gut zwischen Fahrerhaus und Kabine. Gehörte der original zum Fahrzeug? Kannst Du davon mal die äußeren Abmessungen und die Teilenummer durchgeben?
Burkhard
Burkhard
bene223344
- LKW-Fotografierer
Hi Burkhard,
das ganz Luftfilter Zeug ist von einem ganz neuen MAN. Ich glaube ein TGX.
Die Hitzebeständigkeit werde ich mal im Auge behalten.
Ich finde die Lösung perfekt. Alles andere wäre Stress geworden.
Passt denke ich zwischen die meisten Kabinen und Fahrerhäuser ;-)
Anbei Bilder.
Benedikt Fuhrmann
Anbei Bilder.
Benedikt Fuhrmann
Danke!
Weißt Du, ob das ein Einstufen- oder Zweistufenfilter ist (also mit integriertem Vorabscheider/Zyklon, erkennbar an den Staubaustragventil). Der Zeichnung nach ist es eher ein Einstufenfilter.
Burkhard
Burkhard
Zuletzt geändert von burkhard am 2014-07-18 11:12:04, insgesamt 1-mal geändert.
bene223344
- LKW-Fotografierer
Sorry. Keine Ahnung ;-) Mail kommt gleich.
Bild ist angekommen, alles lesbar. Danke!
Bei Mercedes sieht ein Zweistufenfilter so aus:
http://www.hadel.net/autos/assets/2009/ ... d03_14.jpg
Oben der Vorabscheider/Zyklon, unten das eigentliche Filtergehäuse, das misslungene Phallussymbol dazwischen ist das Staubaustragventil.
Kannst ja mal, wenn Du wieder am Fahrzeug bist, von der anderen Seite ein Bild machen. Dann müsste man es erkennen können.
Burkhard
Burkhard
bene223344
- LKW-Fotografierer
... ich habe einen großen "Schnorchel" am Luftfilterkasten dran. Da kann man meiner Meinung nach auch selber was basteln.
