Aufbau einer einfachen Wasserheizung
Hallo Gemeinde
Ich habe jetzt schon viel gelesen aber genau meine Problematik nicht gefunden, deshalb hier mal die Bitte an die Fachleute.
Für meinen Koffer 2,3 x 3,7m habe ich eine Wasserheizung Hydronik 10, einen Boiler für Warmwasser und einen Wärmetauscher wie bei meiner Heizung für das Fahrerhaus montiert die zusätzlich einen E-Lüfter erhält.
Daraus möchte ich nun eine simple Heizung bauen für folgende Varianten:
Warmwasseraufbereitung mit dem Motorkühlwasser
Warmwasseraufbereitung mit der Heizung
Warmwasseraufbereitung plus Heizkörper
Motorvorwärmung durch Hydronik (kein Muss, nur wenn ohne großen Aufwand realisierbar)
Mit stellen sich jetzt folgende Fragen:
Brauche ich zwischen Motorkreislauf und Heizung hinten einen separaten Wärmetauscher oder kann ich direkt in den Kreislauf des Motors einbinden?
Brauche ich ein Ausgleichsgefäß und wenn ja wo?
Mit welchen Komponenten kann ich alle Bauteile sinnvoll verbinden? (wie heißt das Zeug)
Wer kann mir ein simples Schema aufzeichnen?
Wie weit entfernt kann die Hydronik montiert werden (ich habe ein "kleines "Platzproblem und wollte die Heizung ca. 3m hinter dem Motor in einem Staukasten montieren)
Bin für Anregungen dankbar die eine einfach Installation ermöglichen.
Gruss Mischi
Gruss Mischi
lieber Schrauben schrauben als Schrauben suchen
Re: Aufbau einer einfachen Wasserheizung
schau mal hier rein - von Zeichnungen über Diskussionen alles drin.
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hilit=D5WZ
PS
PS
... einfach und Wasserheizung schlisst sich nach meiner Erfahrung aus ... daher gibts hier seitenweise Threads über das Thema ... die Entstehungsgeschichte meiner Heizung ist vom Vorbesitzer (Cookie) sehr gut dokumentiert, über die seither immer wieder auftretenden Probleme hab ich auch schon mehr als einen Thread gestartet ...
==> Aluverbundrohr z.B. Wiroflex ... leider brauchts dann einen Systemübergang auf Kühlerschläuche, und genau dort sifft es dann ...
==> hab ich auch (wärme aber meinen luftgekühlten Deisel nicht mit Wasser vor), diese Entfernungen schafft die Waserpumpe locker. Montage im Stauklasten ist bei Wasserdurchfahrten blöd ...
@Stefan
Genau diesen Beitrag hatte ich auch gelesen....deshalb kam ja meine Idee nach einer einfachen Wasserheizung zu fragen
Ich habe nichts gefunden, was meine Probleme lösen hilft, auch keine Antworten auf meine Fragen oben.
@Ulf
Danke für den Hinweis mit der Pumpe...das Problem Wasserdurchfahrten stellt sich nicht so oft, werde dann ggf. kurzfristig "abdichten"
Mit Komponenten meinte ich eigentlich, wie kann ich die Verteilung machen, die paar cm Rohrleitung machen mir nicht wirklich Sorgen. Wie kann ich Motor, Heizung, Boiler und Heizkörper anschliessen und schalten damit alles wahlweise funktioniert.
Gruss Mischi
@Ulf
Gruss Mischi
... lass eher mehr parallel laufen, als zu wenig ... ein Kreis muss eh immer offen bleiben, damit die Suppe zirkulieren kann ... je kleiner der verbleibende Kreis, um so nervöser schaltet die Heizung an und aus, denn die misst nur die Temperatur an ihrem Ausgang und steuert danach ... das ist ideal um mit Vollgas einen Motor vorzuwärmen, aber denkbar schlecht, wenn man für eine komfortable Kofferheizung wenige % der Nennleistung abnehmen will ...
... das Problem sind die Systemübergänge ... Schlauch zu Rohr, Verschraubungen etc ... versuche davon möglichst wenige einzubauen, denn genau dort siffts ...
... jetzt erst gesehen, dass Osterlitz genau den auch von mir gemeinten Beitrag verlinkt hat ...
Hallo Ulf
Du planst nicht zufällig einen Ausflug in meine Richtung?
Die Systemübergänge sind bei mir gar nicht mal das Problem, die wenigen Verbindungen Schlauch/ Zollverschraubungen machen mir eigentlich keine Sorgen.
Bei mir haperts eher an den Basics.
Ich kann eine nette Nebenleitung der LKW Heizung auftrennen und dort für Heizung und Warmwasser anzapfen.
Mit welchem Ventil aus dem Sanitärbedarf kann ich die verschiedenen parallelen Kreise zu und abschalten, brauche ich einen Druckausgleichsbehälter und wenn wo und warum......etc.
Gruss Mischi
Gruss Mischi
@mischi: ... nein, kannst aber gerne mal vorbeikommen, und dir meinen Herzungsverteilerverhau angucken ...Mischi hat geschrieben:Du planst nicht zufällig einen Ausflug in meine Richtung?
@all: ... Heizungsverteiler ist denn auch das Stickwort für das gesuchte Teil ... ist ein 1 auf mehrere Verteiler, bei dem jeder Strang einzeln drossel- und absperrbar ist ... mach möglichst viele einzelne Kreise ... wenn Geräte hintereinander hängen bekommt das erste zu viel, das letzte zu wenig Wärme ab ...
... Heizung auf Verteiler ...
... Verteiler auf Kreis 1 (Heizung Koffer 1) ...
... Verteiler auf Kreis 2 (Heizung koffer 2) ...
... usw. z.B. Kreis 3 Boiler, Kreis 4 Motorvorwärmung, ...
... alle Kreise wieder zurück auf den Rücklaufvereteiler und von diesem wieder zur Standheizung ...
... Ausgleichagefäss kommt als "Sackgasse" daneben ... Füllmöglichkeit fürs System vorsehen !!!, dort müssen Druck und Frostschutzmittel eingebracht werden können ...
... wenn die Standheizung aus ist, der Motor aber an, kann man mit der Wasserpumpe der standheizung das Motorkühlwasser durch die Heizkreisläufe jagen ...
... bei geschlossenem System brauchts einen Druckausgleichsbehälter ... Heizungsbau oder Kfz-Kühler stehen hier als Systeme zur Auswahl ...
... da hat man endlich einen Motor ohne Wasser, und holt sich mit der Innenraumheizung den ganzen Siff wieder direkt in die Bude ... bei einem Neubau würde ich es mir schwer überlegen eine Wasserheizung einzubauen ... aber sie ist nun mal drin, also versuche ich das Beste draus zu machen ...
Man braucht auf jeden Fall einen Kreis der immer offen ist und auch genügend Querschnitt hat damit die Heizungspumpe praktisch keinen Gegendruck hat, sonst kommt es möglicherweise zur Kavitation und zur Zerstörung des Pumpenpropellers. Als Dauerkreislauf bietet sich der Weg durch den Warmwasserbehälter an.
Die Kreise die unterschiedlich regeln möcht muss man natürlich parallel schalten. Dazu kann man auch einfache 3-Wegekugelhähne verwenden und braucht dann keinen Heizverteiler. Ansonsten braucht man für 6 qm Fläche und richtig dimensionierter Heizkörpern nur einen Kreis. Ich habe für die Beheizung einen einzigen Kreis und nur einen Kugelhahn zur Umschaltung zwischen Sommer, wo nur der Warmwasserbehälter durchflossen wird, und Winter wo auch der Heizkreislauf versorgt wird. Das reicht völlig aus.
Als Leitungen sind bei mir Polyamid Druckluftleitungen mit einem einfachen Stecksystem im Einsatz. Was 15 Bar Lufdruck aushält ist auch wasserdicht. Anschlüsse sind kein Problem da es von allen gängigen Gewinden entsprechende Anschlüsse gibt. Das System war in den letzten 7 Jahren völlig dicht.
Der Ausgleichbehälter sollte im Rücklauf unmittelbar vor der Pumpe sein damit Luftblasen aufsteigen können und damit aus dem Kreislauf verschwinden.
Das mit der Standheizung im Staukasten würde ich mir noch überlegen. Einmal ist sie da permanent gefährdet, zum Anderen verliert man wertvolen Stauplatz. Ich habe meine im Motorraum, vielleicht findet sich auch bei Dir ein Plätzchen oberhalb der Wattiefe.
Ich würde auch Motorkreislauf und Heizkreislauf getrennt lassen, dann sind beide unabhängig nutzbar.
Zuletzt geändert von egn am 2014-06-30 18:31:20, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Emil
- Ural 4320 bywolf
@Emil
Danke für Deine Ausführungen.
Wenn ich Motor und Heizkreislauf getrennt halten will, geht dies nur über einen weiteren Wärmetauscher....oder? Kann ich damit den Motorkreislauf überhaupt noch sinnvoll erwärmen, dem Motorkreislauf fehlt ja dann die Zirkulationspumpe??
Jetzt fehlt mir nur noch eine Skizze, wo überall Absperrhähne rein müssen, die Geschichte mit den 3 Wege Kugelhähnen klingt interessant und relativ simpel....gefällt mir auch wenn ich noch immer nicht genau weiss wie das ganze zu verbinden ist.
@ Matze
Der Hinweis mit den Hydraulikverpressungen ist ne gute Idee, da hab ich eine Adresse.
Gruss Mischi
@ Matze
Gruss Mischi
Hier eine schnelle Skizze:
Du kannst sie ja mal ins Reine zeichnen und dann kann man sie weiter entwickeln.
Gruß Emil
Hallo Emil
Danke für das Bildchen.
So ähnlich hatte ich mir das auch schon skizziert, ich werde heute nachmittag mal dran gehen und daraus eine Zeichnung zu machen.
Einzig der Wärmetauscher zwischen Motor und Heizkreis macht mir etwas Kopfzerbrechen, wo kriege ich sowas in der richtigen Größe her. Was ist das für eine Pumpe im Motorkreislauf, die normale Wapu oder eine separate Pumpe, wenn ja wozu?
Gruss Mischi
Gruss Mischi
Du kannst im Prinzip jeden Gegenstromwärmetauscher nehmen. Du musst nur darauf achten, dass er auch ausreichend Übertragungsleistung hat damit DU den Motor vorwärmen kannst und auch umgekehrt genügend Wärme aus dem Motorkreislauf an den Heizkreislauf übertragen wird.
Suche bitte mal nach "Plattenwärmetauscher Wasser" im Internet. Die maximale Übertragungsleistung ergibt sich aus dem Wasserdurchfluss und der Temperaturdifferenz.
Die Pumpe im Motorkreislauf brauchst Du für die Motorvorwärmung, ähnlich wie wenn Du eine Standheizung einbauen würdest. Diese hat ja auch eine eingebaute Pumpe. Du kannst natürlich die normale Wasserpumpe nehmen, je nachdem wo Du den Wärmetauscher einbaust.
Gruß Emil
Hi. Wenn du im Stand den Motor vorheizen willst, dann steht das Kühlwasser solange der Motor nicht läuft. Man muss es also mit einer separaten Pumpe im Kreislauf durch den Motor bewegen.Mischi hat geschrieben:Was ist das für eine Pumpe im Motorkreislauf, die normale Wapu oder eine separate Pumpe, wenn ja wozu?
Gruss Simon
Ohne LKW, dafür T3 und Schreitbagger.
Hallo Gemeinde
Hab mal eine Skizze auf Basis dessen gemacht, was Emil geschickt hatte.
Kann ich die übertragbare KW Leistung des Wärmetauschers mit der Leistung der Heizung gleichsetzen oder geltan da andere Massstäbe?
Wenn ich also eine Heizung mit ca. 10kW habe brauche ich entsprechend auch einen Wärmetauscher mit 10kW?
Dann werde ich mich mal auf die Suche machen.
Gruss Mischi
Gruss Mischi
Hallo Mischi,
evtl. kannst Du davon etwas brauchen !
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... =4&t=55925
Wolfgang
Wolfgang
> Ich verfüge über eine am Empfängerhorizont orientierte Sprache <
Wüstling
Als Ausdehnungsgefäss könnte man die von Marco nehmen:
http://www.nauticexpo.de/prod/marco/puf ... 78369.html
Ralf
Ralf
Hallo Gemeinde
Ich bin gerade an der letzten Zusammenstellung der Verschraubungen etc. um endlich mit meiner Warmwassergeschichte fertig zu werden.
Da ist mir eines aufgefallen, in meinem 2. Kreis nach dem Wärmetauscher befindet sich nur die Pumpe der Heizung und diese ist ja nicht dauerhaft in Betrieb. Kommt die Brühe allein durch die Temperatur aus dem Wärmetauscher genug in Bewegung um mir meinen Boiler zu durchlaufen oder brauche ich dort auch nochmal eine Pumpe? Es geht also rein um den "Sommerbetrieb" ohne Heizung an.
Wer hat es ähnlich aufgebaut und kann mir helfen?
Gruss Mischi
Gruss Mischi
Hi, Konvektionsheizungen im Wohnhaus haben Rohrdurchmesser über 1,5 Zoll.. je grösser, desto besser..
Ohne Pumpe bewegt sich im WoMo nix.
Man kann die Pumpe der Heizung aber auch separat ansteuern - am Kabel vom Steuergerät zur Pumpe noch Strom per Schalter draufgeben..
Grüsse,
Grüsse,
... halte ich für besser als eine separate Pumpe ... denn nicht jede Pumpe kann im ausgeschaltenen Zustand problemlos durchströmt werden ...osterlitz hat geschrieben:...Man kann die Pumpe der Heizung aber auch separat ansteuern - am Kabel vom Steuergerät zur Pumpe noch Strom per Schalter draufgeben..
Hallo Ulf
Ich habe irgendwann mal eine passende Pumpe für Heisswasser erstanden...:-)
Die sollte zwar eigentlich in den Kühlkreislauf des Motors zum Vorwärmen aber da ich wohl nie nach Sibirien fahren werde, verbaue ich dies halt jetzt hinten, separat mit eigenem Schalterchen......
Ich bin ja mal echt gespannt ob wir wirklich in 4 Wochen, wenn wir in den Urlaub fahren warmes Wasser haben......
Gruss Mischi
Gruss Mischi
Also Ulf,
Heizung wahr auch immer noooch Thema bei Uns, und da Wir im Januar Starten für 3 Monate richtung Süden es aber bis dahin hier und da doch schon recht frisch ist habe ich jetzt das Thema erledigt in der Planung und Anschaffung.....
Günstig eine Webasto Thermo Top C Benzin Heizung bekommen, in diese wird der Kühlwasserkreislauf eingespeist und dann kommt noch ein zusätzlicher wärmetauscher mit Gebläse rein in den Kreislauf und ab geht die Warme Luft in den Wohnkoffer .....
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
