MAN L2000 / M2000L Tropenausführung: was beinhaltet das?
Seeker_B
#1 Beitrag von Seeker_B » 2014-06-02 22:02:36
bei der Suche nach einem Fahrgestell für ein Allrad-Wohnmobil (Baureihen L2000 bzw. M2000L) ist mir bei MAN die Bezeichnung "Tropenausführung" in der Liste des Lieferumfangs untergekommen.
Kann eventuell jemand sagen, was diese "Tropenausführung" im Vergleich zur "Normalausführung" an Änderungen beinhaltet?
Besten Dank und viele Grüße
MGGrobi
Re: MAN L2000 / M2000L Tropenausführung: was beinhaltet das?
#2 Beitrag von MGGrobi » 2014-06-03 7:53:49
soweit ich weiss größerer Kühler, Nachlaufrelais und insgesamt eine Temperaturabstimmung für südlichere Gefilde.
Verliere nie die Fähigkeit dich zu wundern!
#3 Beitrag von Ulf H » 2014-06-03 8:14:15
... was passiert dann beim Betrieb in hiesigen oder gar nördlich-winterlichen Gefilden? ...
#4 Beitrag von OliverM » 2014-06-03 8:25:25
Ulf H hat geschrieben:... was passiert dann beim Betrieb in hiesigen oder gar nördlich-winterlichen Gefilden? ...
Nichts , was soll da passieren ? Da die Motorkühlung Thermostatgesteuert ist , ist alles gut.
RandyHandy
#5 Beitrag von RandyHandy » 2014-06-03 8:29:21
OliverM hat geschrieben:
Naja,
vorausgesetzt das der Frostschutz entsprechend eingestellt ist :angel:
:rock: :rock: :rock:
Henry
#6 Beitrag von Ulf H » 2014-06-03 8:38:05
... da nicht nur der Kühler grösser ist, sondern auch meist ein Thermostat mit anderer Öffnungstemperatur verbaut ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Fuhre dann immer einige Grad kühler läuft als vorgesehen ...
RandyHandy
#7 Beitrag von RandyHandy » 2014-06-03 8:47:09
Ulf H hat geschrieben:... da nicht nur der Kühler grösser ist, sondern auch meist ein Thermostat mit anderer Öffnungstemperatur verbaut ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Fuhre dann immer einige Grad kühler läuft als vorgesehen ...
Nunja,
Motor hat ja nen kleinen und großen Kühlkreislauf und die entsprechende Betriebstemperatur
Warum sollen die da ein anderes Thermostat verbauen - geht halt dann bei entsprechender Temp auf oder zu um die Betriebstemperatur zu halten :angel:
Henry
AlfredG
#8 Beitrag von AlfredG » 2014-06-03 10:23:05
170D11 ex RW2
Team-Wildsau
#9 Beitrag von Team-Wildsau » 2014-06-03 10:51:16
Da ich selbst ein Freund von gnadenlos überdimensionierten Kühlern bin, kann ich sagen das es dem Motor egal ist.
Vorausgesetzt das Thermostat ist in einem einwandfreien Zustand!
#10 Beitrag von OliverM » 2014-06-03 11:12:24
Team-Wildsau hat geschrieben:Da ich selbst ein Freund von gnadenlos überdimensionierten Kühlern bin, kann ich sagen das es dem Motor egal ist.
....... und ein Tausch des Thermostat gegen ein anderes kann man getrost in den Schwierigkeitsgrad "Friseurse" einordnen.
edit: Wilmaa , du solltest wirklich mal an deinem Weltbild arbeiten. Nicht alles im Leben hat mit Vorurteilen ect. zu tun , sondern es gibt auch Dinge und Sprachwendungen , die sich einfach eingebürgert haben ............ und das ist auch gut so.
Zuletzt geändert von OliverM am 2014-06-03 21:23:20, insgesamt 3-mal geändert.
Gregorix
#11 Beitrag von Gregorix » 2014-06-03 21:03:16
Tropenausführungen haben oft Thermostate mit niedrigeren Öffnungsthemperaturen, damit die Kühlung das Motors früher beginnt und endsprechend mehr Reserven hat.sind aber meist nur wenige Grad...
Tippfehler sind genetisch bedingt: meine Patschhände sind zu groß für die Handytastatur
www.teamsaurer.com
www.geoserve.co.at
#12 Beitrag von Pirx » 2014-06-03 21:18:09
Gregorix hat geschrieben:Tropenausführungen haben oft Thermostate mit niedrigeren Öffnungsthemperaturen, damit die Kühlung das Motors früher beginnt und endsprechend mehr Reserven hat.sind aber meist nur wenige Grad...
Bei Mercedes z.B. Standard 83°, Tropenausführung 71° Öffnungsbeginn. Immerhin 12° Unterschied!
