Auspuff verlegen ....
- 911er
Salute,
Frage an die 911er Gemeinde:
"Möchte gerne den Auspuff direkt hinter dem Topf im rechten Winkel nach aussen,
vor dem Hinterrad, verlegen und den "restlichen Teil" entfernen, weil ich da nur noch
schrottreifes Altmaterial spazieren fahre."
Spricht was dagegen ????
Iris&Hilmar
Iris&Hilmar
Unsere Traumreise ist vorerst beendet ................siehe: http://www.jonnyontour.blogspot.de
Re: Auspuff verlegen ....
Nein!
Du kannst auch direkt nach dem Topf einen 90° Bogen nach unten machen!
- Sternwanderer
Ich habe zwar keinen 911er, aber hatte ein ähnliches Problem mit dem Rost! Ich habe die beiden Endrohre direkt nach dem Endtopf mit 90° Rohrstücken nach unten zeigen lassen. Nun bläst unser Abgas direkt auf die Straße und auch nicht mehr aufs linke Hinterrad und neben dem Fahrzeug stehende Personen werden auch nicht mehr eingenebelt. Nebenbei habe ich Platz für den größeren Tank auf der linken Seite erhalten. Beim TÜV gab es keine Beanstandungen, nur etwas Schwierigkeiten die Abgassonde einzuführen.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- Sternwanderer
........ Bis ich so fertig bin mit dem Schreiben.....
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Steht bei mir auch irgendwann an, aber noch hält der Rost911er hat geschrieben:Salute,
Iris&Hilmar
Ich werde die Abgase aber nicht unter das Fahrzeug blasen, das stelle ich mir im Stand nicht so angenehm vor. Ich will daher auch vor dem Hinterrad rausgehen...
Clemens
... Abgase direkt nach unten finde ich nicht gut weil:
- sie sich im Stand unterm Fahrzeug sammeln und durch eventuell vorhandene Ritzen von unten in den Koffer ziehen ...
- man damit gewaltig Staub aufwirbelt
... vor dem Rad raus finde ich nicht gut weil:
- es das Rad verrusst
... der Auspuff gehört nach hinten links, hinterm Hinterrad raus ... so dass er im Rückspiegel zu sehen ist (Beobachtung der Abgasfahne) ... bis Aussenkante Aufbau gezogen (sonst verrusst alles in der Umgebung ...
- Wilmaaa
Bei unserem 170er geht er vor dem Hinterrad zur Seite raus - keine Probleme.
Bei Luigi geht er mittig unterm Fahrzeug nach unten - bislang auch keine Probleme. Geht allerdings nur, weil der 913er Motor nicht arg rußt.
Ich würd's einfach so machen, wie's einigermaßen passt und gefällt, so lange der Auspuff nicht nach rechts rausgeht.
- 911er
Witzbold
- Wilmaaa
Naja, ob und wieviel Dein Auto rußt und wohin das Endrohr, das ja durchaus kurz sein kann, zeigt, kann Dir niemand sagen - das kannst Du nur ausprobieren. Wir haben schon ein paar Mal bei den Hanomags die Position des Endrohrs verändert, wenn es nicht ganz gepasst hat. Das merkt man halt nur in der Praxis. Ich würde da keine Wissenschaft draus machen
Wüstling
Bis Samstag endete mein verrostetes Auspuffrohr vor der Hinterachse mit leichtem Bogen nach unten.
Die Hinterachse ist dort deutlich verrußt.
Die neuen Rohre werden seitlich vor dem Hinterrad nach aussen wegblasen und auf Höhe der Kofferkante enden, das ist etwas weiter raus als der Reifen.
Ralf
Ralf
Hallo Iris&Hilmar,911er hat geschrieben:Salute,
Iris&Hilmar
das könnt Ihr gerne so machen, ich habe das bei zweien unserer bisher drei Kurzhauber auch so gemacht. Ist überhaupt kein Problem und eigentlich bei allen Zivilvarianten der Kurzhauber auch serienmäßig so gemacht. Ausnahmen kenne ich nur von Militär, Polizei, BGS und Feuerwehren.
Ich nehme an, bei Euch geht der Auspuff nach lustigem Geschlängel über die Hinterachse nach hinten raus?
Hinter dem Topf abknicken und vor dem Hinterrad raus geht, bläst am Hinterrad vorbei.
Hier nach Kaltstart im Hohen Atlas:
Freddy
Freddy
- 911er
Hi Pirx,
genauso - aber jetzt ist Schluss damit
Danke für EURE Antworten - war wie immer hilfreich
Iris&Hilmar
Iris&Hilmar
schau mal bei den Angeboten ! Hab einen Originalauspuff Hosenrohr, Topf und 90° Bogen zur Verlegung links aus meinem 911er...
Tas
Tas
mein Auspuff-Tipp:
(Gerade wenn man eh schon in südlich von Franken (=Bayern) sitzt)
www.mogauspuff.de
(Bilder geniesen, Kontakt aufnehmen, es hinterher nicht bereuen...)
Wir haben an meinen Mercur wieder die Sache nach ganz hinten und links geführt. Allerdings das Endrohr ein gutes Stück nach unten und dann auch schräg nach unten blasend....
(nach unten vor allem damits an dem Querrohr vom KugelkopfAnhängebock vorbei bläst)
So bekommt das Auto keinen Ruß ab und das leicht nach unten sorgt dafür das evtl. Ruß-Fahnen dezent flach bleiben....
in der Praxis bläst es auf schmalen Straßen und wegen das Laub am Wegesrand davon....
Sound: siehe Signatur
WEYN
www.mogauspuff.de
WEYN
Hubraum statt Spoiler!
