Verlegung von Auspuffrohr unter dem Tank
Wüstling
gestern habe ich meine Auspuffrohre bestellt und heute schon geliefert.
Ich habe hier bestellt und kann die Firma empfehlen:
http://www.hild-tuning.de/
Umfangreiche Beratung am Telefon kein Problem.
Ich bin nicht verwandt oder verschwägert, finde nur die Abwicklung mit Beratung gut.
Jetzt habe ich aber eine Frage zur Verlegung des Auspuffrohres.
Es geht um das letzte Stück hinter dem Auspufftopf.
Ich hätte die Möglichkeit vom Auspufftopf mit einem 90 Grad Bogen unter dem Tank hindurch zur Seite mit ca. 1cm Abstand zum Tank das Rohr zu verlegen.
Wäre so etwas erlaubt? Ich denke mal der Auspuff wird dort nicht mehr so heiß sein daß es den Tank erhitzt.
Die andere Möglichleit wäre das Auspuffrohr hinter dem Tank vorbei zur Seite zu verlegen.
Brauche eine TÜV fähige Lösung.
Danke und Gruß
Ralf
Danke und Gruß
Ralf
- Uwe
Re: Verlegung von Auspuffrohr unter dem Tank
Hallo Ralf,
bei einer solchen Einbaulage ist ein Hitzeschutzblech üblich. Auf eine Diskussion, wie warm ein Auspuffrohr wird oder werden könnte, wollte ich mich nicht einlassen.
- franz_appa
Interressantes Thema.
Bei unserem Maggie wäre die Möglichkeit noch ne Staukiste quasi schräg überm Auspuff-Topf bzw überm Auspuff-Endrohr zu befestigen - aber darf da auch ein Tank hin??
Auf Seite 43 in den Aufbaurichtlinien steht leider nix von Tank... - nur von
Zitat:
Zusätzliche Abschirmungen sind erforderlich:
– Im Bereich von Bedieneinrichtungen
– Im Bereich von Aggregaten, An- und Einbauten,
wenn sie nicht aus hitzebeständigem Material
bestehen.
Zitat Ende
Ist ein tank ein Anbau?
bestehen.
Hallo natte
Wenn du den Tank mit ein paar Drähten anhängst ist es ein Anhang.
Wenn du den Tank mit Konsolen anbaust ist es ein Anbau
die Richtlinien gelten doch nur für Daimler, die Maggi-Leute sind stolz darauf, dass sie sich nicht um die Sorgen der Sternenkreuzer kümmern müssen.
Was sagen denn die Maggi-Richtlinien.
- Michael
Wie waere es, wenn man das Auspuffrohr durch den Tank fuehrt. Dann haette man gleich eine Tankheizung....
Im Ernst... 1-2 cm sind etwas knapp.... aber bei 5 cm duerfte es mit normalen Aufbauten/Anbauten moeglich sein. Aber ein Tank...... Bedenken, bendenken, bedenken....
Gruss Michael
PS.: Der Laptop von meiner Tochter mit Amerikanischer Tastatur...
Gruss Michael
Wüstling
Da der Tank aus Aluminium besteht und Aluminium eine Schmelztemperatur jenseits der 600°C hat betrachte ich den Tank als aus hitzebeständigem Material gebaut.Zusätzliche Abschirmungen sind erforderlich:
bestehen.
Um Schwierigkeiten bei der nächste Woche anstehenden HU aus dem Weg zu gehen wird der Auspuff im Abstand von 10cm hinter dem Tank entlang geführt.
Eine Verlegung unter dem Tank entlang hätte mir ein Verlängerungsrohr von 28 Euro eingespart und es hätte etwas eleganter ausgesehen.
Ich sehe eine Gefahr in der eventuellen Entzündung des Diesels bei Überlauf oder Leckage aus dem Tank und einer Entzündung am darunter liegenden Auspuffrohr.
Meiner Meinung nach ist die Temperatur zur Entzündung des Diesels aber zu gering, habe aber keine Lust das nächste Woche mit dem Prüfer zu diskutieren.
Ralf
Und häufig suppt der Diesel aus dem Tankdeckel, läuft an der Seitenwand runter und tropft dann an der Unterseite des Tanks ab. Ich würde es daher, wie Du auch schon schreibst, nicht machen.
Burkhard
Burkhard
- franz_appa
unihell hat geschrieben:Hallo natte
Wenn du den Tank mit ein paar Drähten anhängst ist es ein Anhang.![]()
Wenn du den Tank mit Konsolen anbaust ist es ein Anbau![]()
OK - verstanden, ich fahre ja Magirus...
Danke!
auch für die Idee mit der Tankheizung...
Also sollte man mit gesundem Menschenverstand konstruieren (und zur Not noch Platz lassen für ein Hitzeschutzblech...).
