Wasserfilter für Wassertank gesucht Shurflow-Pumpe
Hydraulicus
#1 Beitrag von Hydraulicus » 2014-05-15 12:57:54
hallo zusammen.
Habe meinen Tank schon ewig in Betrieb, aber in den Tunesienurlauben immer mal wieder Probleme mit Sand im Wassertank u. die Pumpe fängt dann an zu stottern.
Daher suche ich einen Wasserfilter. Von Shurflow gibt es ja direkt einen für die Tülle, aber der erscheint mir etwas klein.
Ich brauche auch keine teure Weltraumtechnik sondern was ganz Einfaches, was sich auch leicht reinigen lässt.
Dankeschön!!!!!
Re: Wasserfilter für Wassertank gesucht Shurflow-Pumpe
#2 Beitrag von Ulf H » 2014-05-15 13:10:52
... guckst Du hier: http://www.brunnenpumpen.com/Wasserfilter-Vorfilter-WF1 ... so einen Vorfilter hab ich drin ... der fischt brav die Kalkflocken aus dem heimischen Trinkwasser ... zum Reinigen einfach Filterbecher abschrauben ... das macht leider etwas Sabberei, besser so einbauen, dass man vorher Wasser ablassen kann ...
Hydraulicus
#3 Beitrag von Hydraulicus » 2014-05-15 20:54:42
super, das sieht doch gut aus. Wo gibts die Schlachtüllen dafür u. was haben die dann für einen Durchmesser?
Erneuten Dank!
Hydraulicus
#4 Beitrag von Hydraulicus » 2014-06-30 12:28:24
Hab den genommen, klein, aber ausreichend.
http://www.ebay.de/itm/Shurflo-Wasserfi ... 5d4652260b
Variofahrer
#5 Beitrag von Variofahrer » 2014-06-30 19:56:24
ich hab den hier im gebrauch - auch wegen sand im tank:
http://m.kaerchershop-schreiber.de/item/333932
