Rostegal ?
Bustreter
Rostegal ?
#1 Beitrag von Bustreter » 2014-05-05 10:12:56
hat das schon mal einer verwendet? klick
und kann was dazu sagen?
Re: Rostegal ?
#2 Beitrag von Michael » 2014-05-05 12:46:43
Vom Namen her gesehen, würde ich sagen, kein Profiprodukt....
Gruß Michael
theutone
Re: Rostegal ?
#3 Beitrag von theutone » 2014-05-05 17:44:47
Tach,
ich nehme immer das und bin damit zufrieden.
http://www.werny.de/landmaschinen/landm ... -ml?c=1503
Patrick
Veit M
Re: Rostegal ?
#4 Beitrag von Veit M » 2014-05-05 20:14:39
Klingt nach Penetriermitel, nur anders beschrieben.
Ciao
Veit
HildeEVO
Re: Rostegal ?
#5 Beitrag von HildeEVO » 2014-05-05 20:31:08
Das ist eine Kunstharzgrundierung. Nicht überlackierbar mit Nitro oder 2K-Acryl-Lacken!
Keine Nitro- oder 2-Komponenten-Acryllacke verwenden.
Aus der Produktbeschreibung!
Schöne Grüße
Trekkingreiter
Re: Rostegal ?
#6 Beitrag von Trekkingreiter » 2014-05-06 13:31:00
Rostegal gibt es in Schwarz und Rotbraun - die rote Version soll noch besser sein.
ich habe das in der Vergangeheit bei verschiedenen Maschinen verwendet, in Rot, zwei Schichten gestrichen, und sehr lange ruhe.
dann bei meinem Iveco, in Schwarz, weil ich nicht überlackieren wollte, ebenfalls zwei Schichten gestrichen und jetzt, 2 Jahre später rosten manche Stellen wieder. Ob es wirklich stimmt dass die rote Version davon besser ist kann ich deshalb aber nicht sagen, vielleicht hatte ich einfach nicht richtig sauber gemacht oder zu früh wieder drüber gestrichen, bin immer etwas zu ungeduldig für lackierarbeiten.
habe meine Starfelgen ebenfalls damit gemacht, nur grob entrostet, mit der Sprühpistole dick aufgetragen, damit bin ich zum Beispiel sehr zufrieden, da kommt nirgens Rost durch :-)
Das Zeug braucht halt ewig zum Trocknen - muss aber wegen der Rostumwandlerfunktion so sein.
auf jeden Fall ist es deutlich besser als die Hamerit Rostumwandlerfarben.
ich würde es jederzeit wieder verwenden.
Grüße, Fabian
Bustreter
Re: Rostegal ?
#7 Beitrag von Bustreter » 2014-05-06 13:35:38
Danke!
HildeEVO
Re: Rostegal ?
#8 Beitrag von HildeEVO » 2014-05-06 18:20:20
Hi Fabian,
es könnte auch daran liegen dass man Rost grundsätzlich auf roten/rötlichen Grundfarben viiiiel schlechter und später erkennt.
Ichhatte mal einen VW T4 in Rot.... Das war ein Elend... Mitten in der Seitenwnd hatte ich kleine Rostpickel die nur bei sehr genauem Hinschauen auffielen... Daraus entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit die Pest!
Schöne Grüße
