80-16 AW oder 160M8 FAL mit Doka
discotek
#1 Beitrag von discotek » 2014-04-22 21:33:57
Hallo Leute
Ich wollte mal fragen ob es hier Jemanden gibt der einen 80-16 AW oder 160M8 FAL mit Doka fährt und als Reisemobil ausgebaut hat. Im Netz findet sich nix ausser den normalen Fahrerhäusern. Mich würde jedoch interessieren ob Jemand sich in Kombination mit der Doka etwas aufgebaut hat. Vom Fahrgestell her ist es doch eigentlich prädestiniert: es ist leicht 4.1 to, es hat Allras zuschaltbar, bei neueren Fahrzeugen ein 6-Gang Getriebe, es hat 2 Sperren, einen sehr kurzen Radstand von 3.2 m und es ist nur 230cm breit.
Ich stelle mir einen 360er Container vor
Bin gespannt ob es da etwas gibt.
Gruess Gregor
Wer die Freiheit aufgibt nur um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren...
discotek
#2 Beitrag von discotek » 2014-04-23 18:21:06
... noch ne Frage zu dem 80-16er.
Weiss Jemand welcher Bremstyp da verbaut wurde? Es gibt ja reine Druckluftbremsen und solche mit Bremsflüssigkeit. Bei der reinen Luftbremse gibt es meines Erachtens weniger/gar keine Probleme wegen Rost.
Gruss Gregor
discotek
Re: 80-16 AW oder 160M8 FAL mit Doka
#3 Beitrag von discotek » 2014-04-27 15:32:02
soooo dann antworte ich mal selbst.... :-)
Wir freuen uns euch mitteilen zu dürfen das wir seit gestern Mittag auch ein Laster haben. Und zwar den da.
front-80-16AW
front-80-16AW
nun kann das Projekt Laster beginnen :-) :D
Ziemlich sicher, und ich denke da geht es nicht nur mir so, werde ich Euch in Zukunft mit allen möglichen Fragen bombardieren. Die eine grundlegende Frage hat sich schon während der Probefahrt bei mir aufgedrängt. Wie bekomme ich die Drehzahl bei Tempo 80 km/h runter? Da die Reifen eh 26 Jahre auf dem Buckel haben und teilweise sehr verschnitten sind, muss ich diese eh wechseln.
Der Iveco hat bei Tempo 80 km/h etwa 2'300 U/min. montierte Reifen sind 315/80R 22.5 (Abrollumfang 3'279mm).
Wie hoch wäre die Drehzahl bei 80 km/h mit meinem Wunschreifen: 12.00R20 (Abrollumfang 3'419mm) und wie hoch könnte die Endgeschwindigkeit etwa sein, wenn Sie jetzt 90km/h ist?
Ich komm einfach nicht drauf wie ich den Dreisatz aufstellen muss, aber hier im Forum hat es bestimmt irgendwelche Spezialisten auf dem Gebiet.
PS: falls Jemand andere Vorschläge zur Drehzalminimierung hat, sind diese natürlich willkommen. (Schaltgetriebe ZF S6/36, Verteilergetriebe Getrag 304)
Gruss aus der Schweiz
Gregor
magictom69
#4 Beitrag von magictom69 » 2014-04-27 16:06:53
So Gregor,
nochmal Glückwunsch zu Deinem schönen Laster.
Hier das Verteilergetriebe mit der anderen Übersetzung (wie ich es verbaut habe).
http://www.partworld.eu/VehicleDetail.a ... nguageid=3
Anhand der Umbereifung 12.00 mit dem Abrollumfag gewinnst Du schon einiges.
Ein Rechner gibt es hier im Forum für den Unterschied der Bereifung.
Wird sich schon jemand melden.
Schönen Sonntag und schön das wir und gesehen haben!
discotek
AW: 80-16 AW oder 160M8 FAL mit Doka
#5 Beitrag von discotek » 2014-04-27 16:20:50
Hallo Tom (und Sabine)
Danke Euch nochmals für den tollen Abend. War echt froh um den Zwischenstopp bei Euch in Eurem Paradies nach 1000 km Fahrt :)
Wie besprochen werde ich zuerst die Reifen mit der neuen Grösse erneuern, das muss ich ja eh machen und dann mal schauen wie es läuft. Vielleicht hat ja auch noch Jemand 5 Stück passende Felgen für die 12R20 abzugeben oder weiss zumindest welche Felgen auf das Fz. passt.
Das Zwischengetriebe können wir dann gerne als nächsten Ausbauschritt genauer unter die Lupe nehmen. Danke schon mal für die Daten.
Schönen Gruss nach Bayern
Gregor
#6 Beitrag von Uwe » 2014-04-27 17:53:10
Hallo Gregor,
auf die vorhandenen Felgen kannst du auch 13R22,5 aufziehen, die sind im Abrollumfang im wesentlichen identisch mit 12.00R20...
discotek
#7 Beitrag von discotek » 2014-04-27 22:01:13
discotek hat geschrieben:Hallo Gregor,
das stimmt, aber ich weiss nicht ob ich die eingetragen bekomme. Die 12R20 sind eben schon eingetragen...
gregor
rotertrecker
#8 Beitrag von rotertrecker » 2014-04-27 22:16:21
Also, wenn ich mich jetzt nicht total verhauen habe, dann sollte er statt 80 mit den 12ern 83,5 laufen, sooo dolle ist das ja nich...
Ich hab jetzt keine Ahnung, was für Getriebe bei mir verbaut sind, aber mein 90-16 läuft mit 9R22.5 so um die 95...
Mit den 315/80 22.5 wird er rund 10% schneller...
Will sagen: mit den Getrieben aus´m 90-16 sollte Dein Lasterchen auch das Laufen lernen...
Schöööner Laster übrigens, herzlichen Glückwunsch!!!
Gruß vom Trecker
(Du hast nicht zufällig eine Felge über??? :angel: :angel: Suche noch eine in 8.25 r 22.5...)
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Kami
#9 Beitrag von Kami » 2014-04-27 22:18:24
rotertrecker hat geschrieben:...
Auf der darf man vmtl nur Radialreifen fahren ;-)
Kami
discotek
#10 Beitrag von discotek » 2014-04-27 22:28:56
rotertrecker hat geschrieben:Also, wenn ich mich jetzt nicht total verhauen habe, dann sollte er statt 80 mit den 12ern 83,5 laufen, sooo dolle ist das ja nich...
Gruß vom Trecker
Hallo Trecker
Da wird vermutlich das schnellere VTG verbaut sein. Dasselbe wie Tom oben schrieb. Ich habe dieses im Anhang drin. Habe auch noch nen Pic von der Drehzahl.
Ähmm wegen den Felgen: wenn ich irgendwo passende 9x20er kriege, stehen die 8.25x22.5er selbstverständlich zum Verkauf.
Gruess gregor
Edit: Bild funkt nicht. Drehzahl ist bei 80 km/h ca. 2300 u/min
rotertrecker
#11 Beitrag von rotertrecker » 2014-04-27 22:40:19
@ Kami: dafür such ich ja... 318/80r22.5...
@discotek: ich such nur eine... falls Du dir das vorstellen kannst, ist die schon gekauft! Hab eben bis jetzt kein Ersatzrad in passender Größe...
Ich hab da 4 Lemmerz-Felgen, öhm...Moment: Lemmerz 017185, ET 100...
Und da hät ich halt gern noch eine von, damit ich im Notfall nicht mit einem 9r22.5 von der BAB humpeln muss... da freut sich kein Diff drüber...
der Trecker
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
discotek
#12 Beitrag von discotek » 2014-04-27 22:46:15
@ trecker
Jep können wir machen. 1, 4 oder 5...:) melde mich bei dir wenn sich was ergibt
Gregor
möp
#13 Beitrag von möp » 2014-04-27 23:04:50
ich hät noch 5stk star 266 felgen inkl. alten 12.00er reifen
