Tacho magirus 170 D11
Petermann Hamburg
#1 Beitrag von Petermann Hamburg » 2014-04-22 1:35:21
Moin Gemeinde
Der Tacho von meinem Maggi schweigt nun.
Seit ich ihn fuhr hakte er immer bei ca 40 km/h, ein klopfen auf den Tacho brachte ihn dann wieder zur wahren Anzeige.
Nach dem lackieren wollte der Tacho nun gar nicht mehr.
Zum lackieren und schweissen des Scheibenrahmens wurde die Frontscheibe ausgebaut, und auch die Scheibenwischer.
Ergo wurde auch das Armaturenbrett incl Tacho öfters gekippt.
Ich meine eine Tachowelle zu sehen, verplompt ( Ex-THW ) und einen Stecker.
Ich vermute also er läuft über eine Welle.
Deutet die frühere Weigerung ab 40 auf einen Tachoschaden oder eher auf die Welle hin?
denn elektrisch ist er nicht,oder?
Danke im voraus
Magirus FM170D11 DOKA Allrad
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Endlich geht es in den Süden!!!!
Re: Tacho magirus 170 D11
#2 Beitrag von Ulf H » 2014-04-22 10:08:27
... hängenbleiben, schwankende Anzeige und Ausfall sind deutliche Zeichen für einen Tachowellenschaden ... Welle abschrauben und gucken ob das Antriebsstück (Vierkant oder Flacheisenchen) noch mit der Welle mitdreht ...
... gibts Berichte von der Frontscheibenaktion ... steht bei mir nämlich auch mal an ...
Petermann Hamburg
#3 Beitrag von Petermann Hamburg » 2014-04-22 16:43:23
Danke Dir
Werde diese Woche mal nachsehen
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Rumpelstielzchen
#4 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2014-04-22 16:51:09
Ich hätte auch die Welle im Verdacht. Es gibt zwei, ne kurze und ne lange. Die Verbindungsstelle ist hinter der hochschwenkbaren Frontblende...
Gruß Alex!
magmog
#5 Beitrag von magmog » 2014-04-22 18:39:37
guude,
kommt darauf an, meine Tachonadel zeigt die gleichen Symptome, aber es werden noch Kilometer gezählt. Da kann es die Welle nicht sein.
Tschö! Justus.
Petermann Hamburg
#6 Beitrag von Petermann Hamburg » 2014-04-25 12:29:05
Bei mir geht der Kilometerzähler auch nicht mehr.
Und nun???
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
#7 Beitrag von Ulf H » 2014-04-25 12:35:46
... dann liegts höchstwahrscheinlich am Antrieb des Tachos ... Hauptverdächtiger ist hier die Tachowelle, die vom Verteilergetriebe zum Tacho läuft ...
... Armaturenbrett aufschrauben, Welle am Tacho abschrauben (evtl. verblombt) ... Welle am Verteilergetriebe abschrauben ... Welle am einen Ende drehen und sehen ob diese Bewegung 1:1 am anderen Ende ankommt ... wenn nicht, Welle ausbauen, zum LKW-Tachodienst z.B. Kienzle in jeder grösseren LKW-Bude dackeln und neue Welle bestellen ... war früher Standard, heute gibts die oftmals nur noch auf Bestellung, da die Tachos vor etwa 25 Jahren auf elektronisch umgestellt wurden ...
#8 Beitrag von Wilmaaa » 2014-04-25 13:22:25
Oder, wenn Du nicht an Deinem alten Tacho hängst, diesen durch einen elektronischen ersetzen.
#9 Beitrag von Ulf H » 2014-04-25 13:41:17
... wenn eh andere Räder drauf kommen, wird für die Umrüstung des mechanischen Tachos ein Zwischengetriebe für gerne mal mehr als 200 EUR fällig ... das wäre dann ein guter Grund auf einen elektronischen zu gehen, dort können verscheidenen Reifengrössen mit geringem Aufwand eingestellt werden ... ich meine Kienzle 1182 wäre der passende Typ ...
Petermann Hamburg
#10 Beitrag von Petermann Hamburg » 2014-04-25 13:48:50
Danke für die Tips
Gehe gleich mal raus
An dem tacho hänge ich , trotz anderer Reifen.
Die Speed bekomme ich erstmal per Navi
Ralf
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
#11 Beitrag von Uwe » 2014-04-25 13:53:40
Wahre Liebe gibt es wohl nur zwischen Mensch und Tacho :joke: :joke:
Kilometerstände lassen sich bei Gerätetausch übernehmen...
