Sprühpistole für Bremsenreiniger gesucht
Hydraulicus
Hallo ich suche o.g. Gerät, aber nicht die Baumarktdinger, sondern eine, die den Druck ordentlich auf die Flüssigkeit weitergibt, damit man damit richtig strahlen kann. Gibts ja beim Unterbodenschutz auch. Habe aber für Bremsenreiniger u.ä. nichts gefunden.
Danke!!!
Danke!!!
Re: Sprühpistole für Bremsenreiniger gesucht
die von Würth sind soweit nicht schlecht, aber aus einer Dose kommt das auch nicht ran, daher bei mir nur große Dosen und gut ist das, kosten ja auch nur um die 2 €
Maik
Maik
- Schlawiner
- Kampfschrauber
Da hast Du was vor, Bis jetzt habe ich noch Keine gefunden, welche länger als ein Jahr hält. VOn daher verwende ich auch die Dosen.
Liebe Grüße Peter
Liebe Grüße Peter
- Uwe
meine Pumpsprühdose von Winkler hält seit Jahren, die Dinger müssen halt Bremsenreinigerbeständig sein - das sind die Wassersprüher aus dem Baumarkt normalerweise nicht. Das Ding hat zwar nicht die Reichweite und den Druck einer konventionellen Sprühdose, aber irgendwie vermisse ich das nicht
Hydraulicus
...also ich meinte jetzt für Druckluftanschluss, weiß nicht, ob ich mich da deutlich ausgedrückt hatte. Da sollte es doch schon was geben, was die Spraydose überbietet oder nicht???
ist mir nichts bekannt was noch dazu handlich wäre oder was keinen schlauch hat
Hydraulicus
Moin Mike!
Meinst du von Würth hier das Dingen:
http://www.ebay.de/itm/Wurth-Tornador-G ... 417bc72842
Die erzeugt wohl einen Wirbel, keine Ahnung, ob das was bringt.
Danke & Grüße Felix
Danke & Grüße Felix
das ding ist sau Geil nur leider nur zum reinigen von Polstern gedacht
der Behälter ist lediglich für Wasser gedacht, kann man trocken oder nass anwenden
ich meinte die mit der Hand zum Aufpumpen, die halten eigentlich bei uns schon ein paar Jahre, aber wie das mit den Gummis ist, wenn auf dann
Maik
Maik
- Speed5
Hydraulicus hat geschrieben:...also ich meinte jetzt für Druckluftanschluss, weiß nicht, ob ich mich da deutlich ausgedrückt hatte. Da sollte es doch schon was geben, was die Spraydose überbietet oder nicht???
schau mal hier Klick
Die Pistole mit dem Roten Behälter nutze ich für Bremsenreiniger und auch Fluidfilm oder für Motorreiniger.
Bei dem Preis die das Ding solo kostet, kann die ruhig nach ein paar Jahren den Geistaufgeben.
Meine hält schon drei oder vier Jahre.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
was wäre damit (ohne Schlauch..):
http://www.ebay.de/itm/Druckpumpzerstau ... 1e79aa5b3f
Hier sollte auch genug rauskommen - gegebenenfalls musst du aber O-Ringe durch Viton ersetzen:
http://www.ebay.de/itm/VAUPEL-2100-AGS- ... 4d126d203d
Wozu braucht ihr so viel von dem Zeug?? Wie viel wollt ihr damit verarbeiten?
Ich kenne das so, daß man dann irgendwann zum Dampfstrahler greift..
Hydraulicus
@speed: so ein Ding habe ich schon, das ist aber eine Saugpistole, wo die Flüssigkeit durch Sog aus dem Behälter gezogen wird. Ich suche aber was, wo der Druck erhalten bleibt. Wie bei der besagten Hohlraumbistole.
@mike: kann man da nicht auch einfach Bremsenreiniger reinkippen? Für Motorreiniger soll es wohl angeblich auch gehen...
@Osterlitz: ja, das habe ich mir auch schon überlegt, zumal ich sowieso eine für Hohlraumkonservierung kaufen muss, die müsste ja für Bremsenreiniger auch gehen u. dann ist ordentlich Druck auf der Flüssigkeit. Werde es mal bei einem Kumpel testen u. dann berichten.
das Teil ist zum Reinigen von Polstern und Dachhimmeln in Fahrzeugen, für Motoren völlig ungeeignet, aber bevor mir hier unterstellt wird keine Ahnung zuhaben, kauf es und Teste es
ich habe das Teil beim einem Bekannten gesehen, er ist bei Caramba und verkauft das zeug an Fahrzeugaufbereiter genau dafür, also Polster und Dachhimmel
was hast du eigentlich vor, den Motor komplett Reinigen ? dann nimm was anderes und kein Beremsenreiniger da gibt es viel schönere Sachen
Maik
Maik
- Zentralgestirn
Leute, das Zeug ist sau Giftig! Ich würde das auf garkeinen Fall mit Druckluft befeuern!
Ich spreche aus Erfahrung! Ich habe früher auch alle belächelt die mir mit den Vorschriften aus der Innung kamen...
Ich bin echt nicht zimperlich, und ich kann hier nur jedem der Rat geben damit besonnen Umzugehen...
Gruß Freddy
Gruß Freddy
Ich habe das Teil vom Korrosionsschutzdepot
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... ellen.html
selbstbefüllbare Dose habe seit einigen Jahren mehrere. Meine hat aber noch kein kein Reifenventil sondern man muss zum Druckauffüllen jedesmal den Sprühkopf abziehen, der ist dann nach ein paar mal hin. Man muss für eine Füllung auch mehrmals Luftholen. Ich habe eine mit Bremsenreiniger und eine mit Waschverdünner gefüllt im Regal stehen.
Für eine gesundheitbedenkliche Konzentration brauche ich schon ein paar Eimer von dem Zeug. Meine Bude ist mit integrierter Zwangentlüftung und Außentemperatur-geführter Klimaanlage, im Winter kalt im Sommer warm.
