Rolltür ???
Rolltür ???
Hallo Zusammen,
ich möchte einen Schrank aus Platzgründen mit einer Rolltüre versehen.
Meine Suche im Netz war bisher erfolglos.
Weiß zufällig jemand, wo es sowas gibt ???
Danke
Uli
Danke
Uli
Laß mich, ich kann das..... Oh kaputt
Rolladenleisten auf textilem Rücken gibt´s im Schreinerzubehör. Firmen wie Blum (Österreich) Hettich, Häfele, ... die man sonst für Scharniere und Griffe kennt, haben sowas im Programm.
Gruß Ulf
P.S.: was ist denn um den Schrank herum ??
Gruß Ulf
.... vor dem oberen Viertel verläuft schräg eine Raumspartreppe, so dass man eine "normale" Tür nicht öffnen kann.
Im Moment habe ich eine Klappe zum einhängen drin, womit meine Frau gar nicht zufrieden ist. Ist immer etwas fummelei die Abdeckung einzuhängen.
Deshalb die Rolltür.
Scheibetür geht auch nicht, weil der Wandschrank etwas nach hinten versetzt ist.
Uli
Uli
Mach doch mal ein Foto von den verzwickten Eck, dann wird sich hier schon eine "frauenfreundliche" Lösung finden lassen.
So ein Rollo braucht halt oben Platz um mittels Spindel oder spiralnut aufgerollt zu werden. Andere Möglichkeit ist, den Rollu in einer Nut oben herum und parallel zur Rückwand wieder hinunter zu führen, das kostet den Platz dann nicht so sehr in der Höhe, dafür in der Schranktiefe.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Servus Uli,
habe hier zufaellig was entdeckt, was dein "Problem" loesen
koennte! Schau doch einfach mal hier vorbei:
http://www.mcvan.de/artikel.php?kat=61
Viel Spass noch beim Tuefteln,
Gruss Stephan
Gruss Stephan
Unglaublich ist des Lasters Kraft,
wenn er mit Dieselpower schafft!
- Silberpfil
- LKW-Fotografierer
Der Link von Goliath zeigt ganz einfache Kunststoffprofile die einfach ineinander geschoben wurden. Ich habe damit einen kleinen Rollschrank im T4 gemacht. Einfach eine Laufnut in die beiden Seitenwände gefräst und die Teile eingelassen.
hier der hat alles was Du brauchst:
http://www.k-profile.com/index.php?opti ... &Itemid=18
sowas gibt in DE bestimmt auch. Nachschauen unter Rolladenprofile Kunststoff
Gruss Dominique
Gruss Dominique
Schrauben ist schön, Reisen noch schöner!
Bleibe Dir treu, was auch immer Du Dir zulegst... es sollte zu Dir passen, dann macht es lange Freude.
