öldruck summer
Leopard
öldruck summer
#1 Beitrag von Leopard » 2014-03-04 10:50:31
ich habe eine kleine Lampe im Hano verbaut welche leuchtet wenn der Öldruck fällt.
Nun würde ich gerne einen zusätzlichen Summer/Pieper etc. dazu verbauen.
Nur wie kann ich das Ganze anschließen, ohne dass der Summer bei Zündung anfängt loszusingen?
MGGrobi
Re: öldruck summer
#2 Beitrag von MGGrobi » 2014-03-04 11:08:30
Lass ihn doch kurz summen, dann weisst du wenigstens das er noch funktioniert. Das ist doch auch sinn des Aufleuchtens aller Lampen beim Starten.
Ansonsten muss du ein Relais einbauen, das eventuell erst mit 5-6 Sekunden Verzug den Summer dazuschaltet.
Verzögerungsrelais findest Du hier: http://www.zeit-relais.de/
Verliere nie die Fähigkeit dich zu wundern!
